difetto motore ma nessun problema da OBD
Alessio17
Messaggio da Alessio17 »
Ciao a tutti,
oggi mentre camminavo in statale avendo appena fatto rifornimento, mi è uscita la spia service con la dicitura “difetto motore, far riparare il veicolo”. Mi sono subito recato dal meccanico pensando ci fosse l’acqua nel gasolio che avevo appena messo, ma collegando la macchina all’OBD non dà nessun errore. Abbiamo provato a cancellare l’errore pensando fosse un falso contatto ma è riuscito subito. (Alla fine credo sia da escludere anche il gasolio allungato con acqua perché facendoci più di 100km non è successo nulla, anche le prestazioni sono rimaste invariate).
Premetto che il fap probabilmente non ha problemi perché faccio tratti lunghi e ho provato a fare anche 13/14km a 3000 giri ma senza alcuna risoluzione.
Il meccanico mi ha detto di aver avuto lo stesso problema su un’altra 208 e l’ha risolto rimuovendo l’adblue perché era colpa della pompa che si era rovinata/rotta, ma a me sembra strano che non esca la spia relativa all’urea con dicitura “difetto ad blue..”.
Qualcuno sa aiutarmi? Grazie anticipatamente🙏🏻
dvd79
Re: difetto motore ma nessun problema da OBD
Messaggio da dvd79 »
A me aveva fatto lo stesso durante un viaggio, poi però il messaggio era cambiato effettivamente in "anomalia adblue avvio impossibile tra 1200 Km". Si era guastato l'iniettore dell'adblue. L'hanno sostituito e dovuto fare la rigenerazione forzata del fap. Da allora (luglio 2024) non ho più avuto problemi. Se a te non esce quel messaggio non so se sia lo stesso problema
Alessio17
dvd79 ha scritto:
12/03/2025, 16:08
ti chiedo scusa se rispondo solo ora, comunque alla fine era la pompa della cerina rotta, nel dubbio abbiamo deciso col meccanico di rimuovere fap e disattivare l'adblue e l'EGR, così da non poter avere altri possibili problemi futuri. Gia che c'eravamo abbiamo anche ridato un pò di sprint al motore con una mappa. :thumbleft:
Ma bravo...: complimenti per aver trovato la soluzione ai problemi.
Ps: speriamo solo che la prossima revisione non la passi, così, giusto per compensare con un minimo di giustizia ambientale. Ed un consiglio per il futuro: evita in un forum pubblico di consigliare pratiche altamente ILLEGALI, soprattutto su QUESTO forum, e soprattutto di non vantarsene (a che pro?) percjè, sai, la GIUSTIZIA ci vede ed ha le mani lunghe.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 123k km :05/2018 Immagine
taxicab
Messaggio da taxicab »
Riprendo questo thread, in quanto anche a me ha dato l'errore "far riparare veicolo" dopo rifornimento. I codici errore sono 2 e cioè p1434 e p1435 difetto alla pompa d'additivazione multiplexata che dovrebbe essere la pompa della cerina. Il dubbio che ho è sapere quale serbatoio monta la Peugeot 208 I serie anno 2016 1.6 bluehdi 75cv (55kw), in quanto ne esistono 2 versioni. Una con la carina inserita direttamente nel serbatoio rigido, e un'altra che mi dicono essere più comune, con la cerina inserita in una sacca morbida, contenuta a sua volta in un guscio di plastica rigido. In tutti e due i casi la pompa è integrata nel guscio rigido in plastica.
Peugeot 2008 II Allure Pack 1.2 PureTech 130 Rosso Elixir
Peugeot 208 2016 Active blueHDI
guidogt
Messaggio da guidogt »
taxicab ha scritto:
23/12/2025, 11:47
Nel caso avessi la sacca la pompa puoi sostituirla e' plug and play
dottxen0n
Messaggio da dottxen0n »
Ciao,
Giusto per riportare la mia esperienza: in peugeot, pompa cerina da sostituire con tutti annessi e connessi. Risoluzione mia? sostituita la cerina e resettato il parametro con strumento professionale da officina. Il difetto si è ripresentato per 2/3 rifornimenti e poi è scomparso.
