Limite dimesioni USB
Vito_308
Messaggio da Vito_308 »
Ciao a tutti,
possiedo da tempo una chiavetta da 128GB formattata in FAT32 che utilizzo in una 308SW II (immatricolata nel 2016). La chiavetta utilizza la versione usb 2.0, un po' lenta, però ha sempre funzionato da un paio di anni. Una volta ogni tanto aggiungo dei file, ma per il resto è quasi sempre inserita nell'auto. Al momento è piena per 44GB al 99% di file audio organizzati in cartelle Autore/Album. Dalla root principale ci sono oggi 109 directory con delle sottocartelle.
Circa un mesetto fa di punto in bianco, credo dopo aver aggiunto dei nuovi album, dopo averla inserita nell'auto ho notato che le cartelle lette non erano più le stesse dalla A alla Z ma si fermavano alla lettera M, nello specifico MARILLION. Tutte le altre cartelle successive da M a Z non vengono più lette. Se prendo la chiavetta e la inserisco in un qualsiasi PC (anche diversi) viene normalmente visto tutto il contenuto. Ho provato anche a farla leggere da un telefono Android (via OTG) e un iPad e si vede tutto normalmente.
Solo lo smeg si ferma alla lettura parziale. Tra l'altro in quella cartella (marillion) ce ne sono un altra decina (gli album dei m.) ma vede solo la prima (script for a jester's tear).
Tra i vari tentativi che ho fatto: ho inserito nell'auto altre chiavette, piene però con meno materiale dell'altra, e sono lette normalmente. Ho deframmentato la chiavetta, ho cambiato ID, ho cambiato nome al device. Nulla. Il sospetto è che ci sia un limite di file/dimensioni che prima, per qualche anomalia precedente, non rilevava facendomi vedere (e sentire) tutto. Esiste questo limite o mi suggerite di provare soluzioni diverse? E nel caso quali? Grazie.
Vito
Peugeot 308 BlueHDi 120 EAT6 S&S SW Business
Re: Limite dimesioni USB
Controlla la dimensione della/e cartella/e: in FAT32, il limite massimo supportato è di 4GB (meno 1 byte). Nel caso, la soluzione è di dividere in 2 parti la stessa cartella, tipo Cartella1 e Cartella2, magari una da 1GB e l'altra da 3GB.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 119k km :05/2018 Immagine
guidogt
Messaggio da guidogt »
togli la cartella incriminata e vedi se scorre
Vito_308
RogerAL ha scritto:
12/11/2024, 15:41
Ciao grazie della dritta,
tutte le cartelle, tranne una superano 1GB.
L'unica che è più grande delle altre è una cartella denominata "AAVV" in cui ci ho effettivamente messo un po' di roba, che win mi vede come 4,1GB.
E' strano però che tronchi decine di cartelle successive in ordine alfabetico e non questa che invece è all'inizio.
Proverò comunque a splittarla in due e vedrò se cambia qualcosa.
Vito
Vito_308
guidogt ha scritto:
12/11/2024, 15:58
Uhm... avevo provato a rinominare (aggiungendo un numero) e non è servito a niente.
Anche se presumo che cancellandola del tutto si fermerà a leggere la cartella precedente o successiva, proverò comunque e vediamo cosa succede.
Grazie.
AS29
Messaggio da AS29 »
ciao @vito_308 , invece di deframmentare la chiavetta etc, hai provato a formattarla in formato NTFS ?
mobilis in mobili
308 2a serie 1.5 BlueHDi 130 EAT8 GT Line Black Pack
Vito_308
AS29 ha scritto:
15/11/2024, 10:11
Ciao, non ho ancora provato questa soluzione.
Tempo fa però, credo all'inizio che presi l'auto, provai una chiavetta che era già in NTFS e non la leggeva. Lessi da qualche parte di usare solo FAT32 e da allora così ho fatto ed ha sempre funzionato. Questo we riprovo.
guidogt
ntfs non va bene
