Motore che non parte
Dies72
Messaggio da Dies72 »
Ciao a tutti. Chiedo un aiuto urgente se possibile. 308 HDi 1600, 600 km oltre il tagliando dei 200.000 km. Macchina spenta da un giorno, non parte più. Il motorino di avviamento funziona, e al primo tentativo va in moto , ma subito si spegne. Successivamente non si accende più. Purtroppo sono bloccato all'estero, a Lugano in svizzera e per ora non ho meccanici sotto mano e domani domenica e poi ferragosto.... qualcuno ha una idea da proporre? Una causa per tale problema? Grazie infinite.
Nacot
Re: Motore che non parte
Messaggio da Nacot »
Molto dura :(
Prova a chiamare il servizio assistenza Peugeot Svizzera +41 44 746 23 95
Dies72
Nacot ha scritto: ↑
13/08/2022, 18:37
Molto dura :(
Grazie 1000 👍
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Dies72 ha scritto: ↑
13/08/2022, 18:14
Ciao, probabile si sia svuotato il circuito del gasolio. Dovresti avere una pompetta manuale sul motore, prova a pompare da li per un pochino finché non diventa bella dura e prova ad accendere. Se non è quello potrebbe anche essere il sensore giri posto sulla puleggia albero motore. Lo dovresti vedere sterzando tutto a destra, è proprio appiccicato alla puleggia ed ha un cavo elettrico collegato, prova a smuovere il contatto elettrico perché se la comunicazione è interrotta per un falso contatto o qualsiasi altro motivo l'auto non partirà mai.
guidogt
Messaggio da guidogt »
non so se ne è provvista ma controlla il sensore inerziale(quello che blocca la mandata del carburante al motore)..a volte un piccolo scossone lo attiva...in quel caso basta premerlo di nuovo...
Andreap207
Bisogna capire dove è posizionato però...
guidogt
i posti non sono molti...vicino al sedile o a lato portiera vicino alle gambe o del guidatore o del passeggero...è un pulsante in gomma altrimenti sentire ad orecchio il ronzio della pompa carburante...se tace la pompa non funziona e da come dice potrebbe essere quella la causa...
Dies72
Andreap207 ha scritto: ↑
13/08/2022, 20:31
13/08/2022, 18:14
Ciao, grazie del consiglio, ma sono alquanto negato con i motori. Sapresti indicarmi dove più o meno si trovava questa pompetta manuale? Grazie 1000
Dies72
13/08/2022, 20:31
13/08/2022, 18:14
Dies72
guidogt ha scritto: ↑
13/08/2022, 22:18
Ciao e grazie della risposta. Potrebbe essere una specie di cerchietto posto sotto il pedale della frizione? Grazie 1000
Andreap207
13/08/2022, 22:32
13/08/2022, 20:31
13/08/2022, 18:14
Nella parte posteriore del motore appena sotto il parabrezza. Solleva il coperchio in plastica del motore e la vedrai. Dai cmq un occhiata al libretto uso e manutenzione dell'auto, li è illustrato bene dove si trova e viene chiamata solitamente pompa di reinnesco.
Andreap207
13/08/2022, 22:18
Nella mia il ronzio della pompa non lo sento e non l'ho sentito mai... Forse se alzo i sedili posteriori e tolgo il tappo riesco a sentire qualcosa oppure devo appoggiare la mano sulla ghiera della pompa per sentirla vibrare altrimenti tutto tace. Nelle altre due di casa lo sento lontano un km il ronzio ma nella mia nulla.
E l'auto va benissimo eh...
Dies72
13/08/2022, 22:50
13/08/2022, 22:32
13/08/2022, 20:31
13/08/2022, 18:14
Gentilissimo. Domani provo. P.s. potrebbe essere causato dal fatto che è parcheggiata col muso in salita? Grazie ancora
Andreap207
Può essere... Se hai poco gasolio nel serbatoio può essere che non ce la fa la pompa a pescarlo e hai aria nel circuito.
Dies72
14/08/2022, 8:35
Buongiorno, purtroppo non ho la pompetta di ripescaggio. Motore e-hdi, del 2012. A questo punto penso sia il filtro intasato. Grazie cmq.
