Non esce aria
max777
Non esce aria
Messaggio da max777 »
Buonasera a tutti,
da alcuni giorni ho un problema sulla mia 308. Non esce aria, né calda, né condizionata.
Le spie si accendono tutte: regolazione gradi, velocità della ventola, aria condizionata, mono etc.
Però non esce nulla. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e lo ha risolto?
Essendomi appena registrato, mi scuso in anticipo se il tema è stato già trattato.
Re: Non esce aria
Ciao e benvenuto. La ventola gira?
FabrizioTN
Re: Non esce aria
Messaggio da FabrizioTN »
Ciao anche da parte mia. In effetti, se la ventola non gira hai trovato il problema.
Dai un'occhiata ai fusibili: il resto funziona tutto?
Oppure, se la ventola gira, potresti avere qualche "intoppo" che impedisce la fuoriuscita dell'aria: una spruzzatina di aria compressa usata con molta cautela potrebbe aiutarti.
FabrizioTN
Re: Non esce aria
Controlla che il filtro antipolline sia a posto, se del caso devi sostituirlo e non pulirlo (ma forse questo non risolve comunque). Può essere "un qualcosa" che si sia attorcigliato intorno alla ventola? Faccio domande per aiutarti, sia chiaro, a risolvere l'inconveniente ed a darti qualche spunto.
max777
Re: Non esce aria
La ventola non gira,il meccanico dice che si è bruciato il motorino che la avvia. Per la sostituzione mi ha chiesto quasi 400 euro. Ciò che mi lascia perplesso è che nel frattempo in qualche modo è riuscito a sistemare il problema, il che mi fa venire qualche dubbio che sia bruciato...
Re: Non esce aria
Chiedi ad un elettrauto valá
FabrizioTN
Re: Non esce aria
Vedi se ne trovi uno ricondizionato oppure fai ricondizionati il tuo. Costa meno della metà.
Re: Non esce aria
Ciao Max
Hai risolto ?
