Cruise control adattivo
Salve a tutti,stavo riflettendo appunto sul cruise control. Ho una 308 sw gt line 1.2 puretech restyling con drive sport pack ma non park assist.Quindi la macchina viene fornito con il cruise normale e non adattivo.
Secondo voi E' possibile attivare questa funzione tramite lexia???teoricamente la distanza rispetto alla macchina davanti viene rilevata tramite radar che appunto la versione gt line ha( avendo la frenata di emergenza).
Re: Cruise control adattivo
aspe... Senza park assist non hai il controllo dell'angolo cieco. l'adattivo è col DAP2 che io sappia.
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure - Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Non pensavo servisse anche l'angolo cieco per il cruise adattivo.Il mio era solo un ragionamento visto che dal nac posso comunque selezionare la distanza per veicolo troppo vicino.(intendo il semplice messaggio che ti avvisa della macchina che ti precede)
Quella non é la frenata di emergenza in città? Sulla leva del cruise hai scritto GAP? I sensori del parcheggio sono agli angoli e non servono per il cca
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Credo si stia facendo confusione. L'avviso d'angolo cieco è collegato al park assist. Stop.
Gli altri sistemi dipendono da come si allestisce l'auto con i vari safety pack e dap. Puoi non avere nulla, avere solo il distance alert, avere active safety brake e distance alert con anche il cruise adattivo.
No ovvio che non ho scritto gap...se no dovrei semplicemente smanettare sulla leva!!!
Pero visto che si possono attivare alcune funzioni sulle prerestyling mi chiedevo se fossi possibile attivare qualcosa pure sul restyling!
La frenata di emergenza viene comunque attivata solo con dei requisiti specifichi: i pedoni vengono visti procedendo con una velocita fino ai 70 km/h, macchine ferme fino ai 110 km/h e macchine in movimento con una velocita compresa tra i 5 e i 140km/h(non penso si vada in citta' ai 140 km/h)!!!
Quello che si puo impostare penso sia solo il messaggio di avviso,non penso si possa decidere a che distanza frenare!
In piu leggendo sul libretto uso e manutenzione viene specificato che il cca usa il radar posto sul paraurti anteriore!
Ripeto...sono solo miei ragionamenti...magari sto prendendo un abbaglio!!!
Alex22 ha scritto:Credo si stia facendo confusione. L'avviso d'angolo cieco è collegato al park assist. Stop.
Appunto...avendo di serie sulla gt line sia il distance alert che l'active safety brave...mi chiedevo se il cruise control normale si potesse modificare in adattivo tramite lexia.
Non credo, prima di tutto devi vedere se hai il radar nel paraurti (il safety brake può funzionare anche solo con la telecamera), e poi cambia anche il satellite dietro il volante (anche se magari basta sostituirlo)
penso che il safety brake funzioni con il radar e la telecamera venga usata per i limiti...ma non ci metto davvero la mano sul fuoco!!!
okok...era curioso visto che ho un lexia a portata di mano!!! abbandono l'idea di smanettare...per evitare di fare casini!!!
grazie per le dritte!
Sulla gtline hai:
- Drive sport pack
- park assist
- dsp2 che comprende un po' di cose.
La telecamera serve per il lane assist, lettura cartelli e pedoni. L'acc usa il radar.
- Drive sport pack
- park assist
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
sulla mia che è del 2014 c'è il cruise control adattivo permanente sinceramente avevo chiesto se fosse possibile con un aggiornamento successivo aggiungere l'opzione di poterlo disattivare lo uso pochissimo proprio perche tende a rallentare in continuazione per poterlo usare ci deve essere traffico zero ma in officina mi hanno detto che non è possibile perche dipende dalle impostazioni della centralina per tanto conviene tenerlo solo se si ha la possibilità di disattivarlo in condizioni di traffico......a me dispiace non poterlo utilizzare
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
Non ho capito... se hai il cruise adattivo non puoi disattivarlo e usarlo come cruise normale?
Che io ricordi no, non si può disattivare, come giusto che sia a mio modo di vedere.Alex22 ha scritto:Non ho capito... se hai il cruise adattivo non puoi disattivarlo e usarlo come cruise normale?
Ora Nuova 308 sw Allure 1.6 blue hdi 120cv eat6
Dal 2015 al 2018 Nuova 308 sw Allure 1.2 Pure Tech Turbo 130cv
Quando avevo l'altra leona lo usavo tantissimo e soprattutto con tanto traffico, faceva tutto lei, ora con questa che non ha l'adattivo (ah quanto mi manca) lo uso pochissimo..dudù ha scritto:sulla mia che è del 2014 c'è il cruise control adattivo permanente sinceramente avevo chiesto se fosse possibile con un aggiornamento successivo aggiungere l'opzione di poterlo disattivare lo uso pochissimo proprio perche tende a rallentare in continuazione per poterlo usare ci deve essere traffico zero ma in officina mi hanno detto che non è possibile perche dipende dalle impostazioni della centralina per tanto conviene tenerlo solo se si ha la possibilità di disattivarlo in condizioni di traffico......a me dispiace non poterlo utilizzare
con la mia versione di smeg (uno dei primi) non si ha la possibilità di disattivarlo nelle versioni successive invece si per questo ho chiesto se fosse possibile aggiornare lo smeg con una versione più recente in modo di avere questa opzione......personalmente non mi trovo bene con l'adattivo perche rallenta sempre è comodo in situazioni di scarso traffico credo invece che sia utile il fatto di decidere se lasciarlo attivo o meno proprio in base alle esigenze di guida
