Malfunzionamento spruzzatori lavavetri anteriori
Brad
Messaggio da Brad »
Salve a tutti,
ho un problema con la mia 3008 del 2010.
L'ho presa usata da qualche settimana, ed ho notato che gli spruzzatori lavavetri anteriori non funzionavano. I lavafari però hanno sempre funzionato regolarmente, così come lo spruzzatore sul lunotto posteriore.
Una volta aperto il cofano ho effettuato un piccolo rabbocco del liquido, oltre ad aver infilato un piccolo ago nei fori degli spruzzatori. Azionato il comando, hanno preso a funzionare con il cofano aperto. Una volta chiuso, non hanno più funzionato.
Suppongo quindi che il tubo che và dalla vaschetta agli spruzzatori del cristallo anteriore sia pizzicato da qualche parte, ed ovviamente non lo è nel tratto a vista.
Qualcuno ha già avuto questo problema? Prima di smontare tutto volevo sapere se è un problema diffuso e se vi sia una soluzione conosciuta.
Grazie!
Peugeot 3008 Outdoor - 1.6 HDI 110cv - Anno 2010
marcozeta83
Messaggio da marcozeta83 »
Controlla il tratto che chiude il cofano.
Io ho sostituito tutto il tratto di tubo fino alla pompa.
Prova a spruzzare vedrai che cola acqua dalla ruota anteriore dx.
Verso apertura della porta.
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Marco Zanotti
Brad
Re: Malfunzionamento spruzzatori lavavetri anteriori
Messaggio da Brad »
Infatti ho cercato di capire se la "cerniera" del cofano potesse pizzicarlo, senza però riuscirci.
Proverò a controllare se perde acqua da sotto, grazie!
