consumo eccessivo dopo richiamo centralina
spadii
Messaggio da spadii »
ciao, nell'agosto 2016 abbiamo preso una peugeot 208 (1.2 benzina 3 cilindri, AD INIEZIONE ELETTRONICA purtroppo)
a parte i problemi con il venditore che ci ha tenuto li due ore in più per decidere a chi andavano le provvigioni per la vendita... :mad:
dopo il primo richiamo per via della centralina che poteva non andare in stand-by e tirare giù la batteria, ci siamo trovati con circa 150 km in meno con un pieno...
abbiamo testato l'auto per qualche mese, con aria condizionata spenta e con lo stesso percorso di prima del richiamo (il venditore di prima, alla consegna dell'auto ci aveva detto di tenere l'aria condizionata sempre accesa per non farla consumare e per risparmiare... bho...) e sempre sui 150 km in meno rispetto a prima
qualche settimana fa l'abbiamo riportata in peugeot che l'hanno controllata, hanno chiesto il pagamento per il controllo e ci hanno detto che va benissimo, intanto ci hanno chiesto di fare il pieno, fare 100km e rifare il pieno per vedere quanti litri consuma, portati questi dati ci hanno detto che il consumo è normale e di tenerlo controllato più a lungo, nonostante i circa 11,5 km/l di consumo (sui 13,2 secondo il cdb) secondo loro è tutto normale...
peugeot italia ci ha detto che non hanno riscontrato altri problemi e che va bene così!
praticamente ad oggi ci troviamo un auto bella ma che consuma molto più del dichiarato e noi non sappiamo che fare!
che dite, secondo voi è possibile far resettare la centralina da un preparatore (in modo che si autoricarburi, magari correttamente sta volta?) senza passare dal meccanico ufficiale peugeot? oppure secondo voi se la porto in un officina peugeot di un altra città potranno aiutarmi?
grazie mille ma siamo disperati e delusi dall'elettronica francese!
thewizard
Re: consumo eccessivo dopo richiamo centralina
Messaggio da thewizard »
non credo che tu possa trovare un motor a carburatori, orma da ANNI....
la macchina nuova è NORMALE che consumi di più, il motore di deve rodare e altri organi si devono assestare. servono non meno di 5000km, le prestazioni massime le hai non prima di 20000km.
per toglierti dubbi chiedi diagnosi elettronica (non dovresti trovare NESSUN avviso/allarme/segnalazione)
controlla la pressione delle gomme. al tagliando fai verificare l'olio cambio/diferenziale
Quoto quando indicato dal buon Fabio e aggiungo una domanda
Qual'era o qual'è la tua aspettativa dei consumi urbani ?
:scratch:
thor original
Messaggio da thor original »
effettivamente.. l'ho notato anche sulla mia... :scratch:
Peugeot 208 allure 5 p 1.2 puretech 82 cv bianco banchisa ordinata il 17/09/2015. ( in arrivo , da contratto il 30/11, ma in ritardo... e consegna prevista la prima quindicina di dicembre 2015.....ancora in ritardo... a sto punto...bho.... vediamo quando me la consegneranno...... arrivata dopo 4 mesi... ma in piu a costo zero 3 optional offerti da peugeot : sensori parcheggio+ retrocamera e navi. Ritirata il 21/01/2016, Prodotta a Poissy il 10 dic 2015. opzioni : lampadine anabbaglianti e abbaglianti philips extreme vision + 130 % e antennino corto originale peugeot cod 6561 N 3, Bracciolo interno centrale in tessuto aftermarket ( l'originale è un aborto) battitacco in acciaio inox e deflettori anteriori originali peugeot.
La mia 208 : http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101256" onclick="window.open(this.href);return false;
spadii
allora perchè dopo il richiamo ha iniziato a consumare molto di più? (ossia dopo un anno e circa 12000 km)
di solito nella prima fase di rodaggio si usa una carburazione più grassa, per poi arrivare ad un rapporto stechiometrico più preciso con i km che passano
ad oggi ha quasi 20000 km
domani proverò con la presa odb e torque su smartphone...
@thor posso chiederti se è cambiato di molto dopo quel maledetto richiamo? secondo la peugeot non ci sono stati altri casi...
spadii
non riesco a trovare il tasto per modificare il precedente messaggio...
il problema è che confrontato con altre macchine (la precedente toyota yaris 1.0 3 cilindri, non ricordo i cavalli... che nonostante tutto consumava parecchio, comunque consumava meno della 208 post-richiamo; oppure una opel corsa d 1.2 gpl 4 cilindri con 83 cavalli che, nonostante sia a gpl, consumi di meno sia in solo urbano sia in misto )
alfred208
Messaggio da alfred208 »
A volte leggendo le varie discussioni sembra di non avere la vostra stessa auto e di averne un altra.... :shock:
11,5 di consumo????
A gpl autostrada e poco urbano 20 km,tot 330 km..partito con il pieno è rifatto poi...27 litri=12,2km/l
Con segnava i 10,7km/l....errato....
Se il gpl consuma più o meno 20/25% in più non ci siamo....
Benzina in città segna 16,5 km/l....guida donna con piedino un po’ scattante...
-ex PEUGEOT 208 1.2 puretech GPL 82hp ACTIVE 06/17
-PEUGEOT 308 1.6 120 Bluehdi manuale allure
18 sephir noir,park assist,visio park 180,fari automatici,abbaglianti automatici,tregi automatici,rilevatore stanchezza,3d navi,CD,mantenimento corsia,Tep-Alcantara,ruotino,monitoraggio angolo cieco,keyless,drive sport pack,persa 220v.,SOS e assistenza,allarme volumetrico,rilevatore stanchezza guidatore,grigio artense
-Audi 3.0 V6 Tdi quattro avant
alfred208 ha scritto:A volte leggendo le varie discussioni sembra di non avere la vostra stessa auto e di averne un altra.... :shock:
11,5 di consumo????
La pressione delle gomme è ok ?
Se molto basse incidono significativamente sul consumo
alfred208
11,5 di media comunque è esagerato....
