Aiutooo acqua dentro la fiancata 206 cc gli do fuoco
Per i possessori e gli estimatori della 206 a tetto retrattile
Banana joe
Messaggio da Banana joe »
Buonasera da circa 8 mesi sono possessore di una 206 cc 1.6hdi 110cv del 2007..lasciando stare il fatto che due mesi fa ho dovuto sostituire motore,turbina e ho anche eliminato fap ed egr, perche ho sbiellato.ora il maledetto problema è che quando piove mi si allaga dentro tutto il lato guida anteriore e posteriore e mi si riempie la fiancata posteriore sempre lato guida di acqua ..roba che ci posso mettere davvero i pesci..anche se sono sicuro che scende l'acqua dalla fiancata posteriore,si riempie e scende sulla moquette ..qualcuno sa se c'e qualche buco di scolo?qualcuno mi aiuta??se no giuro gli do fuoco..
Banana joe
Re: Aiutooo acqua dentro la fiancata 206 cc gli do fuoco
È la terza volta che scrivo in questo forum e non ho mai ricevuto una risposta :?
Banana joe ha scritto:È la terza volta che scrivo in questo forum e non ho mai ricevuto una risposta :?
Hai individuato da dove gli entra l'acqua ?
Se no prova con una canna dell'acqua e una persona dentro ad osservare
Ma le dai fuoco per far evaporare l'acqua...? :mrgreen:
Scherzo, dai, è per sdrammatizzare un po ;-) Secondo me è quasi sicuramente una questione di guarnizioni... le cabrio sono soggette a problemi di questo tipo (a meno che la macchina non sia stata incidentata e riparata in modo "non conforme"). Ad ogni modo, per quanto la causa possa essere individuabile, non credo sia un problema risolvibile "in fai da te"... io chiederei aiuto a un carrozziere ;-)
- ale -
Messaggio da - ale - »
Ma sei sicuro che si l'acqua entri dalla fiancata? Con la 306 avevo avuto un problema simile, quando pioveva trovavo il lato guida e passeggero anteriori con 3 dita d'acqua. Portata da 2 meccanici senza trovare il problema, bittandohli secchiate d'acqua non succedeva nulla. L'ultimo meccanico trovò il problema....la bocchetta di scolo del cofano (la criglia tra il parabrezza e il cofano) era piena di aghi di pino che bloccavano il normale flusso d'acqua. Eliminando gli aghi di pino non ho mai più avuto problemi di acqua nell'abitacolo
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.
Albert Einstein
Banana joe
Buonasera a tutti..sembra di aver risolto dopo tanti tentativi..ho forato con un trapano sotto il battitacco ed è uscita tutta l'acqua..ha piovuto di nuovo e dentro è tutto asciutto finalmente.. grazie comunque per le risposte..buona pasqua a tutti :drunken:
Banana joe ha scritto:Buonasera a tutti..sembra di aver risolto dopo tanti tentativi..ho forato con un trapano sotto il battitacco ed è uscita tutta l'acqua..ha piovuto di nuovo e dentro è tutto asciutto finalmente.. grazie comunque per le risposte..buona pasqua a tutti :drunken:
Ma così alla lunga marcirà lo scatolato interno.
Ok ora entra ed esce subito ma l'umidità rimane dentro.
Torna a “206 CC”
