partenza a scatti in 1° marcia 208 1.2 vti
BiciMotard
Re: partenza a scatti in 1° marcia 208 1.2 vti
Messaggio da BiciMotard »
arrigo75 ha scritto:di questa anomalia dell'ABS che interviene in partenza qualcuno ne ha sentito parlare?
grazie.
Probabilmente intendeva dire l'ASR, ma è assurdo lo stesso perché quello interviene solo se parti sgommando o sul ghiaccio.
arrigo75 ha scritto:sempre per il solito problema, che ogni tanto in partenza mi fa tre sussulti/tremiti, l'officina peugeot uffciale di massarora mi vuole far intendere che tutto normare e che è il ABS che interviene!!!!!
ora che in partenza l'abs intervenga facendomi partire a scatti frenadomi mi sembra asssurdo!!!!
casomi interviene quando freno, mica quando parto!
per loro è normale, e io mi ritrovo con il solito difetto.
Il problema di fondo è che alla AV SERVICE DI MASSAROSA sono dei mediocri.
sono tagliandisti del ca...biiip...o e si limitano ad attaccare il computer.
secondo me un check-up al pc no può rilevare un problema meccanico.
poi hanno un atteggaimento che ti passare per scemo, te e i tuoi amici sentono il problema, loro che sono meccanici NO!
sta di fatto che a me decade la garanzia e loro se ne lavano le mani.
ci vorrebbe uno che con pazienza e amore smontasse la trasmissione e verifiche se stato delle parti meccaniche.
magl icosterebbe tempo e denaro e ti vanno in culo raccontandoti cazzate.
Peugeout mai +!!!!! solo perche nella mia zona non c'e l'assistenza adeguata.
stesso discorso per la officina di Lucca.....mediocri.
consigli???
Ciao Arrigo
In partenza potrebbe essere il disco frizione che non aderendo perfettamente al piatto e/o al volano innesca degli strappi.
Strano un'officina dovrebbe provarla su strada e come prima ipotesi dato che è un fenomeno abbastanza comune, prendere in considerazione quel componente.
Prova a fare qualche partenza molto decisa senza far slittare le ruote ma nemmeno tenere il motore troppo alto di giri.
Per esempio tenere il motore a 2000 2500 giri massimo e via a rilasciarla in modo deciso. Facendolo 2 o 3 volte, non di più, dai modo alla frizione di scaldarsi un po e aderire meglio al disco / volano.
Al limite si spegne il motore.
Non insistere troppo perché la frizione è un po' delicata e prima che arrivi a cedere meglio non abusarne. ;-)
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
arrigo vai in un altro concessionario e fatti aggiornare il software della centralina e vedrai che migliora, li avevo anchio i tremolii in partenza e ora è migliorata :)
arrigo75
Messaggio da arrigo75 »
aggiornamento software gIà fatto, ma non sembra che abbia dato i risultati sperati.
l'officina di Lucca disse che devo partire con il motore su di giri!!!!!
è assurdo, non posso mica partire sempre a fionda........così sanno fare tutti.
è nel traffico che ci muove con un filo di gas ed è sopratutto in quelle occasioni che si presentano gli scatti in partenza.
io ho chiamato il numero verde ed ho esposto il mio reclamo.....hanno detto che faranno un'indagine e mi faranno sapere.
staremo a vedere.
saluti.
scorpion83
Tutte e 2 gli hai fatti?
g91
Messaggio da g91 »
Ciao la frizzione del 1.2 sembra sottodimensionata,lo dico perche dopo che hanno sostituito la frizione e spingidisco dopo 20000km si sono ripresentati li stessi incovenienti cioe traballamenti in partenza,dischi frizione che si consumano male creando un non buono accopiamento e di seguito partenze a singhiozzo specialmente quando si scalda in colonna,per il resto la 208 la reputo una buona auto difatti ne ho ordinata un'altra come in firma che aspetto che arrivi ma con cambio auto at6 per evitare di fare la stessa fine dopo 20 000 km difatti il cambio auto non lo produce la peugeot ma si e affidata alla asin ditta gipponese lider mondiale dei automatici.
Scusate la papardella ma il mio modesto consiglio e quello di non farvi prendere in giro dicendovi che con un aggiornamento va tutto a posto falso il problema e altro da sostituire frizzione ma non con quella originale ma con una vera e buona spero di essere stato chiaro ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
scorpion83
Sicuramente la frizione originale fa pena ma da quando ho fatto il secondo aggiornamento le partenze son migliorate non dico che è un orologio svizzero perchè il motore ha ancora dei leggeri vuoti ma è meglio di prima. :)
g91
Messaggio da g91 »
Ciao scorpion83 certo con l'aggiornamento qualcosa cercano di sistemare prima di agire fisicamente con costi inferiori ma alla fine e la frizzione come detto sopra ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Si magari ga schifo però io facendo gli scongiuri ...non soffro di tutto questo ...ha 3 anni e 32 mila ed una brutta esperienza per la mia frizione :)
g91
Messaggio da g91 »
Ciao ale1989 il tuo kilometraggio e buono ma tienila d'occhio perche sino a 40000 km loro ne rispondono dopo fanno problemi con i dovuti scongiuri speriamo di no ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ale1989
Ciao g... anche se non sono più in garanzia?
g91
Messaggio da g91 »
Ciao purtroppo per te non rispondono fuori garanzia,ma in tal caso se dovesse succedere :headbang: fai montare un disco frizzione adeguato ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
scorpion83
Se aveva il cambio e la frizione della 206 che avevo era una favola :lol:
scorpion83 ha scritto:Se aveva il cambio e la frizione della 206 che avevo era una favola :lol:
Se Peugeot non perseguiva uno SMISURATO RISPARMIO sarebbe stato una favola per tutti.
La frizione è un componente che ha 100 anni di sviluppo e ancora si deve far fronte a difetti
A pensarci è roba da matti.
Non ho parole......
scorpion83
Eh si tra poco faranno i componenti usa e getta...o hanno già iniziati a farli probabilmente :shock:
