Aiuto segnale "Pila PLIP esaurita" mi devo preoccupare?
Re: Aiuto segnale "Pila PLIP esaurita" mi devo preoccupare?
ragazzi l'apertura e chiusura mi stava iniziando a dare problemi quando dopo qualche giorno mi indica la 207 che la pila e esaurita quindi la sostituisco e dopo varie accensioni e sparita anche l'avviso sul cdb ma cmq l'apertura e chiusura non era sempre pronta e reattiva come e stata per ben 7 anni quindi cambio di nuovo batteria ma adesso non funziona proprio più' pero' se tolgo la batteria nuova cmq la macchina mi da avaria antifurto e non va in moto il che mi fa dedurre che la batteria funziona ma cmq le porte non aprono e non chiudono in tutto questo il cdb non mi da il segnale batteria esaurita...ma cosa e?
Orchino
Rifai la procedura di sincronizzazione del telecomando con l'auto. Dovrebbe andare a posto.
- 207 feline
Vale a dire?Orchino ha scritto:Rifai la procedura di sincronizzazione del telecomando con l'auto. Dovrebbe andare a posto.
Tessera N°347
Tessera N°347
Francesco Colucci
Per aprire il telecomando basta una moneta da 20 centesimi. Cerca su YouTube... Io ho risolto così. Non ci vuole molto ed è molto semplice... Inoltre non corri il rischio di romperlo!!!!
- 207 feline
No credo ci fossero problemi per l'apertura del telecomando, il dilemma era la sintonizzazioneFrancesco Colucci ha scritto:Per aprire il telecomando basta una moneta da 20 centesimi. Cerca su YouTube... Io ho risolto così. Non ci vuole molto ed è molto semplice... Inoltre non corri il rischio di romperlo!!!!
Tessera N°347
Tessera N°347
Ciao a tutti, la mia 207 parte tranquillamente con un telecomando senza batteria ( rotto purtroppo) . Inoltre aggiungo, se la faccio partire con la chiave di riserva il messaggio (pilp esaurita) non compare vero?
ciao ragazzi, il mio telecomandino da giorni mi davi problemi con l'apertura elettronica fino ad arrivare al punto che sul display mi è apparso "Pila plip esaurita" ho sostituito la batteria e da li non mi ha più funzionato. Ho provato a fare la codifica come dice sul manuale ma il telecomandino è morto. Cosa posso fare? grazie mille!!
Peugeot 207 1.6 hdi 90cv anno 2007
Sei sicuro di non aver messo la pila al contrario?
Io l'ho cambiata la scorsa estate e il telecomando è ripartito senza fare codifiche dopo essere rimasto un mese senza pila.
207 SW 1.6 HDi FAP 110CV XS Ciel Blu Montebello
+ ESP + Pack Confort + Pack Urban + Allarme volumetrico e perimetrale + Alzacristalli posteriori elettrici
nata a Poissy il 15/01/2008
vito207Energie
Ciao Molto semplice.
Per aprire usa una lama sottile, fai lega e si apre il cover.
Importantissimo fai la pulizia dei contratti positivo e negativo della batteria perchè potrebbero essere ossidati e dopo la sostituzione della batteria il problema si potrebbe riverificare.
Michele1986
Buonasera a tutti.
Torno su questo argomento poiché mi è capitato di inserire la chiave senza telecomando e di leggere l'avviso relativo alla "batteria plip".
Come è possibile?
Grazie mille a chi risponderà.
Come è possibile?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
Mettete solo batterie di Marche premium
Alla larga dalle cinesate.
La batteria del telecomando della mia che leggete in firma è durata ben 12 anni ed era della Sony
