Rumore punterire idraulicche
- nico106406
Buona serata a tutti, apro questo post perchè da qualche giorno, ed in maniera casuale, quando accendo l'auto (che parte a benzina), sento un ticchettio abbastanza forte provenire dalle valvole
, tipo un piccolo martelletto che batte nel motore! Secondo il meccanico sono le punterie idrauliche che ogni tanto si scaricano e devono autocaricarsi
In effetti, quando mi appare il difetto, se dopo un po' spengo l'auto e la riaccendo, il problema scompare improvvisamente
Ho inizialmente pensato all'olio motore (uso Pakelo 10-40 w), da sempre e mi sono sempre trovato benissimo, ma l'olio è pulito e perfettamente a livello. Ho pensato alla qualità della benzina che ho nel serbatoio, ma non ho ancora provato il rifornimento da altro distributore. Qualche consiglio?
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
Re: Rumore punterire idraulicche
pakelo pressochè sconosciuto figura come fornitore di Ferrari e Maserati forse anche Lotus.
sulla carta sarebbe OTTIMO, personamente non l'ho mai visto in giro
le punterie idrauliche si scaricano della pressione ed aumentano il gioco: a freddo è normale che possano "battere" qualche secondo al primo avviamento -qualche secondo-!
non ogni tanto: solo se il motore è spento da qualche ora
se è così.. va bene
se è così.. va bene
- nico106406
Ciao Fabio, ti ringrazio per risposta!thewizard ha scritto:pakelo pressochè sconosciuto figura come fornitore di Ferrari e Maserati forse anche Lotus.
se è così.. va bene
Per quanto riguarda il battito delle punterie purtroppo il battito non dura qualche secondo, ma fino a quando non spengo l'auto per qualche minuto...
quell'olio cambiato a 15mila km è uno spreco assurdo. come per Agip i-sint, Mobil1, Rothen.
sul benzina puoi tenerlo almeno 80mila km, con GPL 100mila senza problemi
sicuro che siano le punterie e non gli iniettori che battono a freddo?
- nico106406
Forse confondi il tipo di olio...
E' un multisint SAE 10 40W, mi è stato detto che posso arrivare anche 20.000 km da rivenditore, ma non ai km che suggerisci tu. E' l'olio base della Pakelo, quello per autotrazione non quello "racing"
Costo circa 12/13 euro al litro.
Pe quanto riguarda il battito, non credo siano gli iniettori benzina, perchè quando emerge il problema, anche se poco dopo passo a GPL, il rumore persiste anche se leggermente più attenuato.
Questa osservazione mi fa dedurre che il rumore provenga dalle punterie idrauliche o qualcosa che ha a che fare con le valvole
. Magari un qualche sensore che ha a che fare con le temperature e/o umidità esterna che comunica dati errati alla centralina dell'auto, che a sua volta li memorizza e anche quando viene convertita a GPL (Landirenzo Omegas ad iniezione sequenziale fasata - iniettori matrix- la cui centralina emula gli iniettori benzina e i suoi tempi), conserva in memoria quei dati e mi fa sentire quel rumore tipo martelletto che batte in maniera accentuata udibile anche dall'abitacolo.
- nico106406
Sembra essere tornato tutto ok!
Bho? Non si è più ripresentato il problema!
...devi focalizzare la fonte del rumore. Le punterie possono fare rumore scariche quindi a freddo dopo una lunga sosta ma devono zittirsi in un pochissimo tempo. Gli iniettori sono rumorosi ma circa in modo costante, per benzina meno di quelli per GPL.
Se il rumore rimane anche a caldo potrebbero essere (una o piu) le punterie che non riescono a recuperare il gioco o mantenere l'olio in pressione...
- nico106406
Grazie Fabio, sei stato gentile e tempestivo, come semprethewizard ha scritto:...devi focalizzare la fonte del rumore. Le punterie possono fare rumore scariche quindi a freddo dopo una lunga sosta ma devono zittirsi in un pochissimo tempo. Gli iniettori sono rumorosi ma circa in modo costante, per benzina meno di quelli per GPL.
..se hai fatto una bella corsetta a caldo.. un poco di depositi che si sono sciolti... ci sta!
- nico106406
Era quello che temevo...thewizard ha scritto:..se hai fatto una bella corsetta a caldo.. un poco di depositi che si sono sciolti... ci sta!
lascia stare il lavaggio interno del motore, non serve con QUEI tipi di olio...
- nico106406
Ok, grazie per il consigliothewizard ha scritto:lascia stare il lavaggio interno del motore, non serve con QUEI tipi di olio...
ce ne sono BEN POCHE con quell'olio....
- nico106406
Eh eh eh,thewizard ha scritto:ce ne sono BEN POCHE con quell'olio....
buon divertimento!
