passaggio cavi plafoniera anteriore
nico106406
Messaggio da nico106406 »
Ciao a tutti! :D Devo far passare dei cavi dalla plafoniera anteriore, situata sul tettuccio, fino alla pedaliera e poi fino al poggia piedi vano passeggero anteriore. Non vorrei staccare il tettuccio però.. :oops: Secondo voi come posso fare? Devo alimentare dei led in quelle posizioni prendendo la tensione 12 volts dalle luci di cortesia della plafoniera.. :scratch: Come posso intercettare i cavi che vanno alla plafoniera da un'altra parte del veicolo più comoda??? :mad:
Ringrazio in anticipo! :)
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
nico106406
Re: passaggio cavi plafoniera anteriore
Finalmente ci sono riuscito :D ! I cavi che arrivano alle luci di cortesia passano dietro la plastica del montante anteriore sinistro. Per staccarlo bisogna allentare la guarnizione rigida del battiporta sinistro e liberare la plastica. Un gruppo di 4 fili coibentati con nastro isolante appaiono correre lungo il montante! :razz: Ora non mi resta che scegliere dove posizionare i led :D
nico106406
...Ovviamente devo scollegare la lampadina di serie della luce di cortesia e sostituirla con led, poichè per il voltaggio di questi ultimi sarebbe troppo basso per la lampadina... :neutral: Il tutto condito con le opportune resistenze :)
306Deluxe
Messaggio da 306Deluxe »
Che resistenze hai messo?
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
nico106406
306Deluxe ha scritto:Che resistenze hai messo?
Metterei in parallelo due serie da 3 led blu (cadaun) ad alta luminosità da 3,4 ognuno volt di cui: due sotto la plafoniera, due nel vano poggiapiedi lato guida e due nel vano poggia piedi lato passeggero. :D Metterei una resistenza da 100 ohm all'inizio di ogni serie. I calcoli delle resistenze sono state un compromesso per il voltaggio variabile dell'auto che a motore spento segna 12,30 volts, mentre a motore acceso arriva a 14.70! :shock: L'impedenza delle resistenze scelte dovrebbe garantirmi una buona luminosità e durata dei led. :razz: Nel frattempo devo sistemare gli incastri di plastica che tengno su la plafoniera che ormai cotti si sono spezzati :(
nico106406
Adesso mi viene in mente un problema però :scratch: Siccome la plafoniera ha tre funzioni (selettore al centro per accensione a porte aperte, selettore da un lato per luce fissa all'interno dell'abitacolo anche a porte chiuse, selettore dall'altro lato per luce spenta i entrambi i casi) collegando il circuito che ho indicato, perderei due funzioni su tre! :shock: Ossia perderei il comando che spegne la luce della plafoniera ed uno dei due che l'accende! :shock: Allora, siccome ho visto che alla plafoniera arrivano due linee separate da oltre 12 volt cadauna (13,70 e 14,70 circa) forse mi converrebbe, invece che mettere in parallelo due serie da tre led (alimentate quindi da un'unica sorgente), creare una serie dedicata da tre led per ogni linea sorgente e posizionare un led di ogni linea nei tre posti che ho evidenziato :? In questo caso, secondo i calcoli eseguiti su una tensione di 13.70 volt e 3 led da 3,4 volt cadauno, funzionanti a 20 mAmp ognuno, dovrei mettere all'inizio di ogni circuito in serie una resistenza da 180 ohm (resistenza commerciale più vicina ai 175 ohm necessari) :? Speriamo non mi salti in aria l'auto! :lol:
306Deluxe
Io avrei montato una resistenza da 470 ohm per ogni led, almeno se si brucia un led, hai gli altri due ;-)
Se ti piace giocare con la elettronica, fai come me, io tutte le resistenze, condensatori e schifezze varie che ho, sono tutta cosa di recupero prese da tv o apparecchiature rotte! :chessygrin:
ImmagineLet's Rock
nico106406
306Deluxe ha scritto:Io avrei montato una resistenza da 470 ohm per ogni led, almeno se si brucia un led, hai gli altri due ;-)
A che tipo di collegamento ti riferisci per quelle da 470? In serie o in parallelo? Perchè secondo i calcoli quella resistenza non puoi metterla per ogni led collegato in serie con la tensione dell'autovettura :) Avresti una caduta di tensione tale da no far accendere i LED :shock: Stessa cosa per il collegamento in parallelo! :shock: Ti mando un link per il calcolo se può esserti utile ;-)
http://www.maxistore.it/ist/led/" onclick="window.open(this.href);return false;
Appena rientro in possesso dell'auto ti posto un altro casino che ho trovato nel cablaggio della plafoniera! :? Qua ci vuole un ingegnere! Evidentemente l'hanno cablata per utilizzi diversi prima che l'acquistassi usata! :o
nico106406
Comunque se ti riferisci al collegamento in serie, se si brucia un led collegato in serie, non funzionano più nemmeno gli altri perchè s'interrompe il circuito :shock: Per il parallelo invece no! :D
306Deluxe
Io intrendo dire un circuito in parallelo:
Per calcolare la resistenza, applico la seguente formula:
Voltaggio di alimentazione (12 Volt) - Voltaggio funzionamento led (3 Volt) = 9 : milliAmpere led (0.02 mAh) = 450 ohm
Riassumendo: 12-3 = 9 : 0.02 = 450 (ohm)
...Così sono sicuro di non sbagliare!
ImmagineLet's Rock
nico106406
306Deluxe ha scritto:Io intrendo dire un circuito in parallelo:
Credo tu commetta un errore nel collegamento del circuito ;-) Quella che indichi è la formula per il collegamento in serie e per un solo led! :shock: La formula perr calcolare il corretto valore della reistenza per i circuiti in parallelo è:
1
Req = -------------------------------
1 1 1 1
R1 R2 R3 Rn
Spero di esserti sato utile :)
nico106406
Scusa riscrivo meglio la formula per il calolo delle resistenza per il collegamento ion parallelo:
Rtot =1/(1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +....1/Rn)
nico106406
Eccola ancora meglio speigata:
306Deluxe
Te vuoi mettere una resistenza per tre led???
ImmagineLet's Rock
nico106406
Sì sono tre led da 3,4 volt cadauno al alta luminosità :) Questo mi dicono i calcoli e poi non vorrei proprio bruciarli dopo due minuti che li ho montati a causa degli sbalzi di tensione che registro all'interno dell'abitacolo! :D
Torna a “406”
