spezzato devioluci con funzione tergi e luci automatiche.
Beltra.it
Messaggio da Beltra.it »
eccone un altra. era un po' di mesi che dava problemi, oggi inserendo la freccia mi è rimasto in mano il selettore luci e gruppo fendi/retronebbia.
non so se provare ad incollarlo perchè rischio di bloccare il selettore luci e di rimanere proprio senza.
qualcuno che potrebbe gentilmente indicarmi quante versioni ci sono? non vorrei fare l'acquisto sbagliato e dilungare i tempi.
grazie a tutti
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
Beltra.it
Re: spezzato devioluci con funzione tergi e luci automatiche.
da quello che vedo online si vende tutto il blocco, a caro prezzo, il mio è compreso anche di comandi radio.
ringrazio ancora
Beltra.it
Dato il costo proibitivo (salvo trovarlo usato e giusto) l'ho incollato... Ho perso l'uso del retronebbia e fendinebbia ma almeno posso usare l'indicatore e accendere le luci.
Continuo la ricerca di uno usato. Ma sembra impossibile trovare il mio specifico modello.
Per precisare' si è spezzato all'altezza dei selettori
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Ma non vanno più i fendi perché si è incollato il comando o proprio non va il contatto? Per la ricerca del pezzo proverei a consigliarti ebay inglese (ebay.co.uk) nel tempo ho notato che ci sono diversi venditori di pezzi usati recuperati dai demolitori magari trovi l'affare giusto ;-)
Beltra.it
perchè si sono incollati. era l'unico modo per rimettere su il tutto. si è spezzato nell'interno proprio dove c'è il cilindro del selettore fendinebbia.
grazie della dritta. sai per caso cosa cercare in inglese? perchè non lo mastico, e soprattutto come identifico il pezzo senza doverlo smontare? posso visionarlo dal computer?
grazie
Scrivi: peugeot 406 switch indicator. Ad una prima ricerca ne ho trovati diversi, valuta la compatibilità in base all' anno di costruzione. Ad esmpio ho visto che ci sono leve senza funzione dei fendi tipo questa: http://www.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-406-I ... 1357670445" onclick="window.open(this.href);return false;
e questa che invece specifica avere anche il comando per i fendi ant e post (anche se non mi sembra): http://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-406-1 ... SwHnFVz6E9" onclick="window.open(this.href);return false;
che poi alla fine nuova di concorrenza anzichè originale stiamo sugli stessi prezzi ma almeno è nuova: http://www.ebay.it/itm/PEUGEOT-406-806- ... xyeR9THt~Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Beltra.it
Il mio è il modello restyle. Purtroppo viene venduto tutto il gruppo. E nuovo siamo sui 450 eurozzi abbondanti. A trovarlo. Tutti esauriti dai fornitori italiani. Poi cambiano i pin. Il mio ha cdb luci e tergi automatici. E comandi al "volante" in Peugeot ho paura si sfiorino i 600 euro
Beltra.it
È come questo per interderci.http://m.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-1007-20 ... nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false;
Ora che lo vedo venduto singolarmente mi sale il dubbio se si possa davvero smontare dal resto.
Proverò a smontarlo oggi allora.
Si si, si smonta. Dovrebbe avere un attacco rapido sia meccanicamente parlando che per quello che riguarda i pin dei contatti ;-) un mio collega di recente l'ha cambiato sulla twingo e il sistema mi pare essere molto simile :)
Beltra.it
Perfetto. Gran sollievo. Ora devo essere sicuro riguardo la piedineria e la compatibilità.
Grazie. Gentilissimo.
Beltra.it
Come temevo..è un pezzo unico.
Non è smontabile il solo devioluci.
Nooooooo :shock: :shock: :shock: Cioè aspetta, non è smontabile nel senso che per arrivarci devi comunque togliere l' intero blocco o proprio che non è sostituibile come singolo pezzo? :pale:
Beltra.it
Nel senso che è tutto un blocco. Leve e scheda elettronica con connessioni ammesse. Oggi ho smontato e aperto tutto. Purtroppo non si può fare :( posto foto )
Beltra.it
Ecco le foto
Beltra.it
ImmagineImmagineImmagine
Torna a “406”
