Sostituzione parabrezza conviene?
- nico106406
Ragazzi ritorno dopo tanto tempo...con una discussione che credo sia l'ultima per la mia gloriosa leonessa alla quale ormai mi ci sono davvero davvero affezionato.
Il cuore di lei è ancora forte e ruggisce con dignità anche davanti alle nuove giovincelle inesperte
Purtroppo questa mattina, dopo il temporale di ieri ho notato che sul parabrezza si è formata una lesione che inizia dalla parte centrale, in basso, e prosegue per circa 25 cm verso il lato passeggero
. Non ha preso grandine, solo un forte sbalzo termico da circa -4 della notte a circa 15 gradi del giorno
. Per non rimanere a piedi, con un minitrapano ho fatto bloccare, mediante un piccolo foro praticato sul primo strato del parabrezza ed applicazione di resina specifica, l'eventuale allungamento della lesione
. Questa sera incuriosito dal fattaccio, con santa pazienza ho osservato da molto vicino con una lampada, alcuni segni che vedevo in altre posizioni del parabrezza . Ebbene quelle che credevo essere gocce di resina di alberi, in realtà sono del microlesioni più o meno accentuate
Purtroppo a giugno devo sottoporre l'auto a revisione biennale e certamente non passerà il collaudo con il parabrezza in quelle condizioni...
Ora l'atroce dubbio è conviene sostituirlo ed a che costo? Forse la risposta esiste già...
è solo che magari non voglio sentirla...
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
Beltra.it
Re: Sostituzione parabrezza conviene?
dipende da dove lo fai. evita assolutamente carglass. ti spareranno 800€ di truffa legalizzata.
il vetro, a seconda che tu abbia sensore o antiriflettenza, o entrambi, costa originale 320€. con montaggio vai sui 400.
questo il prezzo che mi hanno fatto per quello con sensore e antiriflettenza.
per uno normale trasparente senza pellicola antiriflettente il costo cala. e con 300€ lo cambi, anche meno probabilmente. in base al sensore pioggia si può montare solo quello specifico tipo di parabrezza sulla tua auto.
ps: ti auguro un'enorme fortuna, i parabrezza odierni sono la peggior cosa mai vista. ne ho cambiati ben 8 prima di arrendermi a quello meno difettoso (e ha una striscia al centro del parabrezza con la lamina interna unta dove si vedono i passaggi dello straccio)
i buoni vecchi parabrezza resistenti e antigraffio sono ormai un vecchio ricordo.
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
- nico106406
Il parabrezza che dovrei eventualmente mettere è un modello base, senza sensore pioggia ne antiriflesso e/o altro. Vetro e basta. Ho trovato su internet da un'azienda di Casalecchio sul Reno (BO) questo qua : http://www.vetroauto.it/406-1996-2004-s ... porte.html . Pensi possa andar bene? Lo farei sostituire eventualmente dal mio mecc di fiducia ad un prezzo onesto...
Beltra.it
Ti conviene farlo da uno specialista. Bisogna smontare diverse parti comprese le guarnizioni porta. Va ripulito accuratamente e usat i giusti materiali. Anche il posizionamento è deleterio per non avere rumori e problemi con le spazzole.
Inoltre hai garanzia qual'ora arrivassero vetri difettosi (io ne ho cambiato 8... Quindi occhio)
E nel tuo caso pagheresti ogni volta smontaggio e rimontaggio... 1 ora di lavoro...
Dovresti pagarlo montato e garantito con 250 euro.. Molto probabilmente anche meno.
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Ciao Nico,
Certamente alla revisione non passa
Non ti resta che sostituirlo facendoti fare diversi preventivi per esempio anche in Peugeot dove magari potresti chiedere un po' di sconto sul pezzo per il fatto che la tua leonessa ha già diversi anni sulle spalle.
In ogni caso non escludere così a priori nessuno e soprattutto valuta la marca del cristallo che viene montato.
Su tutti Saint Gobin un nome una garanzia
- nico106406
Eccomi qua...preventivo a lavoro finito in Peugeot circa € 485,00...di concorrenza circa € 350,00.
Ciao niconico106406 ha scritto:Eccomi qua...preventivo a lavoro finito in Peugeot circa € 485,00...di concorrenza circa € 350,00.![]()
L'assicurazione non ti rimborsa niente ? Nemmeno una parte della spesa ?
Fai cosi.. se l assicutazione ti scade prima della revisione la rinnovi e ci metti dentro i cristalli (20/50 euro in piu) poi dopo 2/3 settimana ti rechi in carglass e lo fai cambiare... ps... non e giusto dirlo... pero signori.. con quello che paghiamo di assicurazioni....
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
Beltra.it
Che vuol dire di concorrenza? I marchi di vetri sono solo quelli. E. Non mi risulta ne esistano di concorrenza.
Sono tutti marchi originali di primo equipaggiamento.
Cmq.. Provane in giro..350 non è male..ma di può scendere secomdo me.
Il mio con sensori e antiriflettenza l'ho pagato 420euro montato.
L'altro me lo facevano a 250... Ma non esiste per la mia.
