Il mio regalo di natale...
Re: Il mio regalo di natale...
stè ha scritto:
ILPEUGEOTDIESEL2! ha scritto:Adesso sono arrivato a 610.000 km.....da quando ho postato le foto e non ho cambiato nulla.Aggiungo sempre regolarmente al gasolio olio di miscela 2t sintetico,per adesso uso il bardahl e pompa e iniettori sono molto silenziosi e anche la regolarità di funzionamento,l'olio per miscela è il miglior additivo......provare......per credere!!!!!
ragazzi,invece sento la mia un pò rumorosa,nonostante abbia pochi km e sia seguita in tutto....come potrei risolvere?
Ciao, rumorosa ....da parte degli iniettori ?
Se si prova un buon pulitore, forse un pieno di gasolio di scarsa qualità ? forse un iniettore che si sia rovinato ?
Strappa a caldo e/o in piena accelerazione ?
Seghetta con pochissimo acceleratore aperto ?
Il rumore è presente a tutti i regimi ? In tutte le condizioni di carico del motore ? compresa la fase di rilascio ?
stè
Messaggio da stè »
ehh,mi fai domande troppo tecniche e da esperti....riesco a dirti che non strappa e qualche volta per un breve tempo fa un rumore tipo di trattorino,potrebbe essere qualche iniettore...forse è il fatto che la uso molto poco ormai...
peugeot 406 sv td
Ciao Ste
Un buon trattamento con un pulitore PROFESSIONALE acquistabile presso i negozi di auto ricambi glielo aggiungi al pieno dove prima versi il pulitore e poi rifornisci.
La tua avendo il serbatoio molto grande, potresti limitarti a fare circa 3/4 di serbatoio che all'incirca sono 50 litri, una diluizione standard per tutte le auto.
Vedi come va ;-)
Beltra.it
Messaggio da Beltra.it »
incuriosito...
la mia seghetta con poco acceleratore aperto, e strappa sia a caldo che soprattutto a freddo con media accelerazione tra i 1300 e 2500 giri. è una cosa che si porta avanti da anni
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
stè
Messaggio da stè »
Ciao Ste
Vedi come va ;-)
grazie mille del consiglio!!!
peugeot 406 sv td
incuriosito...
Premesso che un leggero seghettamento era fisiologico per la prima versione degli HDi
Uno dei responsabili del seghettamento è il misuratore della massa d'aria dove qualora informasse la centralina di una quantità d'aria leggermente variabile e per giunta non corrispondente al vero, questa doserebbe il gasolio in modo impreciso.
Diversamente da questo, anche il potenziometro del pedale acceleratore che se avesse una pista con un contatto non perfetto, potrebbe anch'esso informare la centralina di una richiesta di gasolio imprecisa.
Beltra.it
incuriosito...
Non ho capito se questi seghettamente fisillogici sono dovuti ad un maf non proprio preciso o proprio da una non ottimane progettazione?
Sono molto interessato a sapere cosa ne provoca il seghettamento precisamente
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
dr.problem
Messaggio da dr.problem »
la mia a 338.000 ora al minimo fermo sia a motore caldo che freddo strattona ( sembra che si muova tutta l'auto ) comincia a essere fastidioso, la pompa gasolio è revisionata, iniettori puliti, non riesco a capire da dove provviene.
promesso che la mia è 1.9 td 90 CV
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
dr.problem ha scritto:la mia a 338.000 ora al minimo fermo sia a motore caldo che freddo strattona ( sembra che si muova tutta l'auto ) comincia a essere fastidioso, la pompa gasolio è revisionata, iniettori puliti, non riesco a capire da dove provviene.
Filtro gasolio tubazioni, pescante serbatoio che non ci sia schifezza.
La tua è a precamera non ha common rail per tanto dubito che sia un problema elettronico propendo per della schifezza che per esempio hai nel serbatoio dato che il difetto lo fa sia a caldo che a freddo praticamente sempre.
dr.problem
gian hai ragione, il filtro l'ho cambiato che non ha 10 o 15 mila km, dovrò cambiarlo di nuovo al prossimo tagliando, ma se ho tempo ci proverò a smontarla e vedre in che stato è il pescante serbatoio :P
la mia non ha elettronica e tutta meccanica, ho fatto levare anche l'antifurto alla pompa gasolio quindi 0 elettronica.
205 T-Shirt - 1991
Ok ;-)
ILPEUGEOTDIESEL2!
Messaggio da ILPEUGEOTDIESEL2! »
Potete provare col mettere olio di miscela sintetico nel gasolio.
Io ho risolto un problema di minimo irregolare .
Torna a “406”
