Compatibilità Citroen Xsara e Peugeot 306 benz
Gianfranco306
- Peugeottista novello
Ciao ragazzi,posseggo una stupenda leonessa 306 del 1996 al quale serve un po di manutenzione,non avendo molti soldi ho cercato i ricambi su internet e son stato contattato da un tizio che ha delle rimanenze di magazzino.Alla fine mi ha mandato le foto dei pezzi che cercavo dicendo però che son della "sorella" Citroen Xsara!Ora io sto cercando il motorino del tergicristallo ed il servofreno,che voi sappiate son compatibili?la mia è una peugeot benzina 1.4 serie premium del 1996,c'è qualcuno che puo aiutarmi?
Vi ringrazio in anticipo!
Re: Compatibilità Citroen Xsara e Peugeot 306 benz
Il motore 1.4 della 306 è lo stesso TU3 montato sulla Citroen Xsara (e prima sulla ZX). Suppongo quindi che anche il rimanente della componentistica sia il medesimo... del resto l'impostazione generale della 306 deriva proprio dalla "cugina" ZX
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
Gianfranco306
Grazie squalo
Dovere
ovvero
ovvero
Stavo giusto per scrivere che i componenti della citroen zx al 90% sono compatibili con quelli del 306.
Infondo la 306 è una zx!!
Let's Rock” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
Gianfranco306
Si si confermo
in fondo la ZX è una 306..
PS, il telaio/chassis della 306 e della VW Gold Mk3 è lo stesso..
è la citren a montare motori e componenti Peugeot nn il contrario..
i motori peugeot li monta la II serie delle Mini a gasolio, idem per le BmW a gasolio
e la BMW ha elevati standard e ha scelto Peugeot.
e nè Peu.. nè bmw sono FCA
orgoglio del Leone
orgoglio del Leone
Il contrario... la 306 è nata dopo quindi è lei ad essere uguale alla ZXmassits ha scritto:in fondo la ZX è una 306..
Non vedo come potrebbe... non ci sono state collaborazioni tra PSA e VW e il telaio della Golf III è una rielaborazione di quello della serie precedente...massits ha scritto:PS, il telaio/chassis della 306 e della VW Gold Mk3 è lo stesso..
ovvero
ovvero
Ti sbagli
la ZX è l'evoluzione della BX da cui prende il telaio.
la 306 è figlia della 309
i motori sono peugeot pertanto la 306 non copia proprio da nessuno.
Assolutamente no, mi dispiace... stai sparando una serie di dati a caso (tra l'altro contraddicendoti da solo) e ho la spiacevole sensazione che tu lo stia facendo per creare confusione. ZX e BX sono due auto completamente differenti. Il pianale della ZX all'epoca (1991) era frutto di uno studio partito addirittura da quello della Peugeot 305 (infatti, a differenza della BX essa non presentava la caratteristica delle celebri sospensioni idropneumatiche Citroen). Ovviamente rispetto al progenitore furono adottate delle novità, alcune di pregio come le ruote posteriori direzionali (assenti sulla BX). Tale telaio diede origine, due anni dopo, anche alla 306 (e più in là nel tempo al Berlingo e alla Xsara).
La BX nacque nel 1983 su un telaio completamente nuovo che, quattro anni dopo, sarà utilizzato anche dalla Peugeot 405.
La 306 nasce come detto dal pianale ZX... la 309 utilizzava quello della 205 opportunamente modificato. Quanto ai motori io non ho mai detto che Peugeot ha copiato... forse l'hai detto tu. Peugeot e Citroen fanno parte del gruppo PSA e quindi i propulsori sono condivisi (come i telai).
Documentati prima di rispondere, al prossimo post voglio vedere i link alle fonti di quello che dici altrimenti te lo cancello.
ovvero
ovvero
Gianfranco306
Cmq per chi volesse saperlo,servofreno e relativa pompa sono perfettamente interscamiabili tra citroen xsara e 306 1.4 benz. (Massits ti ho inviato un messaggio di posta privato per via di un tuo commento su un'altra discussione!!!)
ti ho risposto in MP
@squalo : postali tu i collegamenti va
@massits: cerca di fare meno lo spiritoso... non so perché ma ho la sensazione che non ti convenga. Ora, per cortesia, torniamo ON TOPIC.
ovvero
ovvero
