Comandi climatizzazione 306
massits
Messaggio da massits »
mi è arrivata dalla Germania la "centralina" di climatizzazione 306 dal 1997 >
sulla mia non girava più la manopola/potenziometro/ricircolo e la manopola caldo/freddo.
ora ho un problemino.. l'innesto sulle "spalle" del leverismo posteriore della "centralina è un innesto a "S" orizzontale che nel mio caso era già stato "ritoccato e per riportarlo alla S originale si è spezzato
un esempio ( sito svedese)
http://www.fbt-parts.com/?index=default ... hmode=1&vc" onclick="window.open(this.href);return false;[]=179111100&vc1=179&vc2=111&pc[]=118105113&pc1=118&sortfield=vehiclemodelyear&sortorder=1&page=1&id=15384542&PHPSESSID=86u1to9ga0nrf4obl5rffftp74&lang=380
dato che il venditore tedesco ha fatto la cortesia di troncare cavi e fili lasciandomi i moncherini e gli innesti ( così so dove vanno i colri ed ho "S" di ricambio..
io pensavo di risolvere così :
opzione #1
saldo a fianco dell'altro cavo uno dei "moncherini", ma dato che la lunghezza così mfacendo varia, accorcerò la guaina permettendo così al cavo piùgrosso di poter arretrare ( altrimenti si bloccherebbe sulla "guaina" ) e mettere al posto della sezione di guaina rimossa un tobetto di gomma, lasciando il filo saldato più lungo in modo che sia già dentro il tubetto ed evitare sorprese di "bloccaggio". :?
opzione#2
oggi chiamo in Peugeot per vedere se il cavo è disponibile come pezzo di ricambio e sapere dove si innesta per l'eventuale sostituzione. ma sappiamo quanto costano sto tipo di ricambi alla Casa madre.. :mad: :cry:
cosa ne dite ?
306Deluxe
Re: Comandi climatizzazione 306
Messaggio da 306Deluxe »
Il link non funziona!
Metti una foto del comando, basta solo dove sono i cavi, se è come il mio forse ti sò dire qualcosa!
Ps. il mio è collegato da: i due fili di ferro e un connettore azzurro.
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
massits
nn ne trovo più.. assurdo
dietro ha delle pulegge azionate, ovvimante (::) dalle manopole. le pulegge ruotanto tirano o spingono i cavetti ( guaine colore bianco, giallo, verde e nero ) che sono "innestati" nel foro della puleggia con un terminale a S metallico.
Ora sta S mi si è rotta e con un moncherino che ho potrei accorciare il cavo già presente e attaccare con un " mammouth" singolo privo della parte in plastica i due cavetti e fermare il tuto con una colla cianoacrilica, "giusto per"
forse questo collegamento funzia
http://bartebben.com/parts/peugeot/306/ ... -behr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
306Deluxe
Quello che ho io e differente (domani scatto una foto) ha solo due cavetti uno verde e uno giallo.
A te conviene cambiare il cavetto rotto, almeno sei sicuro che duri nel tempo. ;-)
Guardando la tua foto vedo che hai il comando del ricircolo comandato dal cavetto metallico.
ImmagineLet's Rock
306Deluxe
Per il cavo come procedi???
...mando le foto del mio comando, non ti è molto utile, ma ci provo!
Questo comando e rotto, ha la ventola che resta sempre a manetta :?
ImmagineLet's Rock
massits
ciao
in attesa di trovare il cavetto ho tagliato il cavetto nuovo lasciandone solo 2 cm più la S, e ho tagliato il vecchio cavo tagliando a 1/2 l'innesto della S.
Li ho uniti con un mamuth singolo privo della plastica
306Deluxe
E' funziona?
ImmagineLet's Rock
massits
sì funziona MA..
ho scoperto che l'incastro posto sulla guaina che dovrebbe incastrarsi sul retro della "centralina" salta fuori.. pertanto appena avrò l'occasione, dovrò bloccarlo con la colla a caldo.
306Deluxe
Si sarà rotta la linguetta, ...si puoi provare con la colla a caldo sempre che poi non si stacchi!
Sinceramente non mi fido molto della colla a caldo! :scratch:
ImmagineLet's Rock
massits
manco io.. infatti penavo che faccio prima a togliere la radio e tirare/spingere il cavetto. va fatto 2 x all'anno.
306Deluxe
Ma no, devi solo avere pazienza di trovare una 306 come la tua da qualche demolitore e recuperare i pezzi che ti servono!
Io facendo così mi sono rifatto quasi mezza macchina ;-)
ImmagineLet's Rock
massits
eh lo so
ma trovare pezzi è difficile
sai magari, dove è collegato l'altrsa estremità del cavetto aria calda/fredda ?
grazie
massits
neanche a dire, ne ho trovata una qui a Trieste.
306Deluxe
massits ha scritto: sai magari, dove è collegato l'altrsa estremità del cavetto aria calda/fredda ?
grazie
Magari sto per dire una cazzata, ma il motorino del riscaldamento del clima, dovrebbe trovarsi sotto nella parte centrale vicino al radiatore. ma non sò dire da che lato si trova, mi dispiace :(
ImmagineLet's Rock
massits
penso che tu ti riferisca al compressore AC ( cinghia servizi )
no , penso che arrivi sotto sopra i "piedi" del passeggero, sopra la paratia che si sgancia sempre, dietro al cassetto ( cassetto.. inutile giusto per le chiavi..)
Torna a “306”
