306 XR 1.4 1997 - odore benzina
massits
Messaggio da massits »
da qualche tempo, non in modo costante, sento odore di benzina in abitacolo.
sia con serbatoio pieno che no.
da cosa può dipendere?
massits
Re: 306 XR 1.4 1997 - odore benzina
PS, ho aperto il cofano motore, ma non sento alcun odore
massits ha scritto:da qualche tempo, non in modo costante, sento odore di benzina in abitacolo.
COnsiderando gli anni di vita dell'auto, meglio sostituire tutti i tubi della benzina che col tempo tendono a creparsi e a lasciar trafilare.
Se non ricordo male, nel vano motore o passaruota dovrebbe esserci uno scatolotto collegato anch'esso al circuito della benzina che svolge la funzione di recupero dei vapori. che forse sia questo ? :scratch: ;-)
massits
mmmh..
nessuno ha un link a una foto di sto aggeggio ?
io ho verificato i tubi benza in cofano, ma sono tutti o metallici o in plastica integri..
massits
FORSE ho scoperto da dove viene l'odore.
cercando nel cofano, seguendo le linee dell'alimentazione ecc, alla fine ho scoperto che l'odore arriva dal filtro benzina.
mi accingo alla sua sostituzione ( aperto una discussione a riguardo e se la "fonte" sarà stata individuata, sarà utile a tutti.
PS. nella linea del carburante ( Innesti bianco e verde ) c'è pure una linea BLU : a che cosa serve ?
massits
ah sì.. speravo
negli ultimi giorni il problema si ripresenta.
impossibile che sia il filto benza.
la causa più probabile è che sia il circuito di recupero dei vapori della benzina..
massits
come aveva suggerito Gian insomma
massits
cercherò la valvola di NON ritorno dei vapori della benzina e la sostituirò, poii valuterò se il "canister" ( lattina) funzia o meno, altrimenti ovvierò artigianalmente. ma sono ancora in fase sperimentale alla bisogna per la "sperimentazioe artigianale".
http://www.ebay.co.uk/sch/Fuel-Valves-/ ... _autoRfr=1" onclick="window.open(this.href);return false;
assieme alla valvola di non ritorno però.. modificherò la valvola PCV come da una mia esperienza MOTOCICLISTICA e per via di UN'AVARIA SULLA 306.
in pratica la valvola PCV invia all'airbox i vapori dell'olio.
questo avviene SOLO per un motivo di omologazione euro qualcosa.
l'invio dei vapori dell'olio nella scatola filtro aria è , nel tempo, deleteria, perchè il debimetro viene letterlamente avvolto dall'olio che col tempo si solidifica creando problemi e costi.
io sulla moto "tappai" l'airbox e deviai il flusso verso un contenitore simile ai vecchi polmoni per 2t, per il recupero, alla sostituzione dell'olio motore e svuotamento che vi ci si trasferiva.
massits
nella 306 1.4cc del 1997 il ricircolo dei vapori dell' olio collega il coperchio punteri, la scatola filtro aria e il debimetro.
escluderò intanto il debimetro perchè più semplice da "scollegare" , ha solo delle fascette e perchè è un tubo in gomma.
mentre scollegare il filtro aria è complicato, per via dell'innsesto..
306Deluxe
Messaggio da 306Deluxe »
Ciao :) visto che l'odore e nell'abitacolo, Potresti fare anche un' altro tentativo: Se alzi i sedili posteriori ci sono due coperchi di plastica neri, sono per accedere alla pompa della benzina, magari le guarnizioni si sono seccate e filtra l'odore, controlla se i coperchi aderiscono perfettamente alla carrozzeria allora ti consiglio di non toccarli, ma prima di toglerli annusa bene. Ok!
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
varro
Messaggio da varro »
Ho avuto lo stesso problema. Si scopre che il tappo del serbatoio sotto i sedili posteriori
Auto Incrostazione con cristalli Swarovski
massits
hoi seguito i vostri suggerimenti.
ho tolto il sedile posteriore destro, c'è un ritaglio nella moquette, sotto c'è un tappo in gomma nero.
alzato il tappo ( col cacciavite a taglio) ho trovato tutto il gruppo pompa ecc impolverato e nessun odore di benzina.
parlando con un meccanico, abbiamo convenuto che se fosse li il problema avrei dovuto trovare qualche macchia nella polvere, invece nulla.
ora comincio a pensare alla valvola di non ritorno
e penso pure all'opzione di installare un tappo a chiave, di quelli con lo sfiato insomma..
oppure appena sento odore devo smontare il sedile e aprire e vedere se sento puzza di benina.
varro
Sì, in questo momento di farlo.
Sotto il cofano, ci sono due pompe tubo nero. Colui che è solo la benzina indietro. La maggior parte - probabilmente da lì.
massits
verificato gruppo pompa, tutto a posto. in cofano idem
a quanto ho capito, parlando con meccanici e leggendo forum esteri, la colpa è attribuibile allo sfiato del tubo che dal serbatoio arriva vicino al tappo ( lo si trova togliendo il tappo, subito dopo tra tappo e la linguetta verde di sicurezza..)
massits
ho dato un'occhiata.
in pratica il "condotto" di sfiato lo si vede sopra appena aperto il tappo.
vi ho infilato un cavo frizione da vespa per capire come è fatto, dopo cira 80 cm 1mt tocca plasica, credo il serbatoio. ma di " valvole" .. essuna traccia.
esiste uno sfiato che voi sappiate ?
Torna a “306”
