Telecomando chiave 306
Silverpeugeot
Messaggio da Silverpeugeot »
Salve...
Oggi mi è caduta a terra la chiave della mia Peugeot 306 SW HDI del 2002.
Dal momento della caduta il telecomando per l'apertura e chiusura delle portiere non funziona più.
Ho smontato la chiave e mi sono accorto che la batteria "ballava" nel suo alloggiamento...
Con un tester digitale ho controllato se la batteria era carica e segnava circa 3 Volt (quindi batteria OK)..
Ho allora leggermente piegato la linguetta che stringe la batteria (per non farla più muovere) e ho ben inserito la batteria nel suo alloggiamento, ma il telecomando si rifiuta ancora di funzionare.
Le domande che cortesemente pongo sono: quando la batteria si scollega dal suo alloggiamento (ad esempio in caso di sostituzione), si deve ricodificare il telecomando? Oppure c'è qualche operazione da effettuare?
Cosa mi consigliate? (Non vorrei essere costretto a comperare la chiave nuova....... :( )
Ciao e grazie per le risposte... :thumbleft:
Peugeout 306 SW- 2.0 HDI - 03/2002 - 76.000 km
Joèl.67
Re: Telecomando chiave 306
Messaggio da Joèl.67 »
Credo si sia danneggiato il sensore.
EX 407 2.0 HDI Sport Pack Tecno nero ossidiana 02/2006
Centralina rimappata - Filtro BMC - RT3 (software 6.63) - USB Box - sensori post. video - pinna di squalo
Silverpeugeot
Joèl.67 ha scritto:Credo si sia danneggiato il sensore.
Scusa... quale sensore?
Grazie?
Silverpeugeot
Aggiornamento....
Ho cambiato la batteria...
Continua a non dare segni di vita...
N.B. il telecomando è via RADIO.... (non ad infrarossi)
Kranio
Messaggio da Kranio »
La batteria non è di sicuro... probabilmente nella caduta si è danneggiata qualche altra parte... purtroppo non saprei cosa di specifico ma so che la chiave in se costa uno sproposito... :(
Silverpeugeot
Kranio ha scritto:La batteria non è di sicuro... probabilmente nella caduta si è danneggiata qualche altra parte... purtroppo non saprei cosa di specifico ma so che la chiave in se costa uno sproposito... :(
Quanto???? :(
Kranio
Se non erro, quello della 307 costa più di 50 euro... :?
Silverpeugeot
Kranio ha scritto:Se non erro, quello della 307 costa più di 50 euro... :?
Pensavo peggio....
Grazie....
madebyN
Messaggio da madebyN »
Silverpeugeot ha scritto:Aggiornamento....
il telecomando della mia ex 306 del 1998 era ad infrarosso.
nno saprei il tuo.
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
amerigo
Messaggio da amerigo »
Guarda io una volta ho chiesto perchè ho più o meno il tuo stesso problema, nel senso che io ho solo una chiave.. e chiesi alla peugeot quanto ci voleva per avere una copia con telecomando avendo pure io una 306 hdi sw come la tua.. mi dissero che ci volevano più di cento euro... :( fammi sapere se riesci a risolvere qualcosa :roll:
peugeot 306
misterabis
Messaggio da misterabis »
Risolto il problema al telecomando?
- Peugeot 306 S 1.4 benzina anno 1998
- Peugeot 207 X-Line 1.4 HDi anno 2007
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Messaggio da mefisto »
Ho dovuto aprire la chiave con telecomando per sostituire il gommino copritasto , che dopo dieci anni si era sbriciolato (il ricambio del solo gommino non è disponibile , per cui ho dovuto arrangiarmi con un gommino passacavo per cavi elettrici) .
Nel corso dell'operazione ho dovuto togliere la batteria (CR2016 , 3 V , che è ancora quella originale !!) ; rimontato il tutto , il telecomando non funzionava più : seguendo la procedura di riallineamento e sincronizzazione (spiegata molto bene sul libretto d'uso) tutto è tornato a posto .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , CRS , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
misterabis
Consiglio furbo (se metti la T diventa furTo)!
Se hai la possibilità vai in un ferrovecchio, gira tra le macchine e guarda in tutte le Peugeot 306 se c'è la chiave uguale alla tua, mettitene in tasca un paio perchè se ne prendi solo una magari rischi che abbia lo stesso problema della tua, portatele a casa, smontale e vedi se in una delle tante c'è il pezzo integro che serve a te, è l'unica soluzione economica.
Però devi prenderle senza chiedere perchè se chiedi non credo che te le vendano separatamente dalle serrature.
Io ho fatto così e ho risolto.
Torna a “306”
