Un caloroso saluto a tutta la comunità.
Io ho un problema con la mia Peugeot 306 SW HDI 2.0 del 2001 che dal anno scorso non funziona più l'aria condizionata.
Lo portato dal meccanico (rappresentante autorizzato peugeot) ha smontato il cruscotto per tirare fuori questo radiatore che perde liquido, e adesso sto cercando un ricambio.
Voi cosa mi consigliate, di andare sul originale nuovo, compatibile nuovo oppure posso cercare un usato da demolizioni?
Siccome per l'originale mi ha chiesto 800,00 € + lavoro, sono in imbarazzo di scelta e non vorrei fare passo sbagliato. posso chiedervi il vostro consiglio di come risolvere meglio il problema?
Sostituzione radiatore clima 306
amerigo
- Peugeottista novello
Re: Sostituzione radiatore clima 306
mamma mia....ma non è tanto 800,00 euro solo x il radiatore????? cmq, se c'è una cosa che ho imparato io, è ke prima di tutto una volta trovato il problema bisogna girare, non ti fermare al primo meccanico, poi, per quanto riguarda il radiatore, il mio consiglio è quello di non prenderlo da uno sfasciacarrozze, xkè il radiatore, essendo un elemento a contatto con liquidi, e usato potrebbe uscire una volta montato con lo stesso difetto e quindi saresti punto e a capo, il mio consiglio ti ripeto è quello di girare un po e se proprio il costo è quello allora potresti puntare su uno compatibile...sarebbe sicuramente meglio di un radiatore preso dallo sfasciacarrozze....
ciao!
ciao!
peugeot 306
pocco fa mi ha telefonato il mecanico e mi dice di averlo trovato nuovo compatibile per 250,00 € e lo ordinato, perché dal demolitore se lo trovo me lo devo smontare io e lui mi lo vende per 100,00 € a questo punto preferisco nuovo compatibile.
Io dal 2001 fino l'anno scorso quando si e rotto il radiatore(il condensatore) non ho mai spento la clima, ha funzionato per tutto il tempo. quando era caldo fuori buttava aria condizionata, quando era freddo fuori buttava aria calda. Ho fatto male non fermarlo mai?
