A cosa serve?
Giampol2000
A cosa serve?
Messaggio da Giampol2000 »
Salve, cambiando gli ammortizzatori posteriori, mi sono imbattuto in un attrezzo montato parallelamente allo stesso (sembra un piccolo ammortizzatore) con un sistema di leveraggi e collegato a non so cosa: (in allegato la foto)
Sono andato alla Peugeot ed il rivenditore non ha saputo darmi maggiori info: ha parlato forse di un sensore ABS.
Sapete cosa è ed a cosa serve?
Ora non credo funzioni perchè ha una molla rotta ma se riesco a capire a cosa serva, forse lo risistemo io.
Re: A cosa serve?
Se fosse collegato al dispositivo che nella foto si vede essere più vicino al telaio, potrebbe essere il ripartitore di frenata. Per meglio chiare cosa intendo come dispositivo è quello all'interno del bordo giallo con collegato 2 tubi di metallo.
:scratch:
Giampol2000
Re: A cosa serve?
Si, hai ragione: dovrebbe essere il ripartitore di frenata, grazie: farò ricerche in rete per eventuali ricambi disponibili.
Re: A cosa serve?
Giampol2000 ha scritto:Si, hai ragione: dovrebbe essere il ripartitore di frenata, grazie: farò ricerche in rete per eventuali ricambi disponibili.
Quando ci son così tante leveraggi esposti come si vede allo sporco, la prima cosa da fare prima di un'eventuale sostituzione del ripartitore è quella di verificare e nel caso pulire e lubrificare che tutti i meccanismi funzionino a dovere.
Il ripartitore viene solo dopo.
Nel caso fosse quello che ti da problemi, se non hai mai sostituito l'olio alle scadenze previste ogni 2 anni è probabile che ci sia dentro schifezza o peggio ancora ruggine creata dal fatto che l'olio idraulico è igroscopico e col tempo assorbe l'umidità che crea malfunzionamenti generalizzati anche alle pinze, cilindretti dei tamburi ecc ecc.
Giampol2000
Re: A cosa serve?
Si, conosco il problema: la macchina l'ho comperata poco fa e sto cercando di riportarla in auge, dal momento che il vecchio proprietario la teneva come fermaporta. :shock:
Cmq non mi da problemi, è proprio che non funziona nulla dal momento che è tutto smollato e, da come ho visto non regola nulla, con una molletta sottostante rotta in due parti.
Arriverò a sistemare anche quello: per ora sto cambiando gli ammortizzatori anteriori ed i 4 cuscinetti perchè deteriorati, poi passo al resto. :chessygrin:
Re: A cosa serve?
Giampol2000 ha scritto:Si, conosco il problema: la macchina l'ho comperata poco fa e sto cercando di riportarla in auge, dal momento che il vecchio proprietario la teneva come fermaporta. :shock:
Ora sei stato molto più chiaro.
Proprio a seguito del lungo periodo di inattività verifica anche il ponte posteriore solitamente si forma ruggine nei cuscinetti dell'articolazione e così finiscono per gripparsi smangiando e sfregando dentro la sede.
massits
Re: A cosa serve?
Messaggio da massits »
quali versioni hanno il ripartitore ?
sono curioso..
Re: A cosa serve?
massits ha scritto:quali versioni hanno il ripartitore ?
sono curioso..
Credo tutte considerando la 306 un'auto tutto sommato molto recente.
Inutile aggiungere che è un dispositivo di sicurezza dal quale dipende la ripartizione della forza frenante al posteriore di conseguenza la sicurezza attiva del veicolo.
Giampol2000
Re: A cosa serve?
Gian, mi sa che hai ragione al problema cuscinetti in quanto sento uno scrocchio continuo quando freno o ridò gas.
Farò un controllo piu' approfondito in merito: grazie per ora :applause:
Re: A cosa serve?
Giampol2000 ha scritto:Gian, mi sa che hai ragione al problema cuscinetti in quanto sento uno scrocchio continuo quando freno o ridò gas.
Controlla anche i tamburi e le molle dei freni posteriori
Potrebbero essere anche quelle a cigolare.
Giampol2000
Re: A cosa serve?
Ieri ho smontato un tamburo posteriore cercando di cambiare il cuscinetto ma alla fine ho desistito per rischio pioggia ma riproverò: ho sudato non poco per provare a togliere il seeger senza occhielli e cmq, non sono riuscito perche sicuramente c'era un po di ruggine all'interno che lo teneva saldo nell'incavo.
Maledetto chi ha studiato un seeger del cavolo come quello: non sarebbe bastato metterne uno con fori?
La prossima volta che ho tempo, lo taglio con un dischetto diamantato che ho sul trapanino a frusta e cmq, ho dato una pulita all'interno dalla polvere del ferodo ma non mi sembrava scrocchiassero più di tanto le mollette.
Devo smontare gli ammortizzatori posteriori per vedere il gioco del ponte ai cuscinetti più in la.
Re: A cosa serve?
Giampol2000 ha scritto:Ieri ho smontato un tamburo posteriore cercando di cambiare il cuscinetto ma alla fine ho desistito per rischio pioggia ma riproverò: ho sudato non poco per provare a togliere il seeger senza occhielli e cmq, non sono riuscito perche sicuramente c'era un po di ruggine all'interno che lo teneva saldo nell'incavo.
Per la ruggine poco svitol per volta spruzzato a più riprese e tanto tempo per lasciarlo agire
Re: A cosa serve?
Oppure va benissimo anche il WD40
Giampol2000
Re: A cosa serve?
Oltre lo svitol, ho pure usato la fiamma ma non c'è stato verso.... :(
Re: A cosa serve?
Giampol2000 ha scritto:Oltre lo svitol, ho pure usato la fiamma ma non c'è stato verso.... :(
Occhio alla fiamma perché entra in gioco il discorso dilatazioni dove se a dilatarsi fosse un pezzo diverso da quello che ci interessa, potresti ottenere l'effetto opposto.
Torna a “306”
