Risposta motore
automia
Risposta motore
Messaggio da automia »
Buonasera.
Sono proprietario di una 306 SW. 2000 HDI ANNO 2001 con appena 310.000 km.
Ho riscontrato da un po di tempo che la mia vettura nn risponde più alla mia accelerazione.
Ho fatto varie prove .... ora mi spiego meglio ..... in quale circostanze percepisco questo problema.
Sono in autostrada 3 marcia velocità costante 80 km con il condizionatore in funzione tutto ok almeno cosi mi sembra ad un certo punto accendo fari la mia macchina perde velocità come se togliessi il piede dall acceleratore 1..... 2 . secondi e la vettura riparte tranquillamente.
Fatto prova con condizionatore spento e mi sembra che questo difetto nn si presenta.
La domanda mi nasce spontanea ma che collegamento ci sta tra luci ,motore e condizionatore ??.
Vorrei risolvere il problema velocemente in quanto il 25 agosto dovrei partire per la Sicilia.
Devo preoccuparmi oppure lasciar perdere.
Spero di essere stato chiaro.. :D
Grazie in anticipo della risposta.
Distinti Saluti
Re: Risposta motore
Ciao automia
Sia i fari che il climatizzatore, comportano verso la centralina un ritocco del regime del minimo circoscritto solo in quella condizione.
Nel tuo caso credo che almeno una diagnosi sia cosa utile
automia
Re: Risposta motore
Ciao grazie della risposta
Oggi continuando con varie prove il problema sussiste anche con il condizionatore spento.
Da quanto ho potuto capire dalla tua risposta deve essere controllata la centralina..... si tratta di una cosa urgente oppure posso aspettare che riapre il mio meccanico di fiducia.
Secondo un suo parere so che nn fa il mago ma rischio di restare in panne se affronto un viaggio di circa 2000km.?
Buone Vacanze :sunny: :sunny:
Re: Risposta motore
automia ha scritto:Ciao grazie della risposta
Ciao,
così dietro una tastiera è molto difficile dirlo.
Considerando il km metraggio non va escluso nessun componente.
Una diagnosi con lettura di eventuali errori presenti in centralina potrebbe essere abbastanza indicativa, fermo restando poi la capacità del mecca di interpretare correttamente i messaggi.
Re: Risposta motore
P.S: buone ferie anche a te ;-)
Dallas1984
Risposta motore
Messaggio da Dallas1984 »
Non é da escludere il discorso batteria alla frutta. .. secondo me..
Ciao :| :D :mrgreen:
massits
Re: Risposta motore
Messaggio da massits »
leggo solo ora ma spero sia risolto.. nel caso no :
nei motori a gasolio la batteria non da quei sintomi dato che non c'è assorbimento per le candele ( non presenti in un motore a gasolio ).
va comunque verificato il cablaggio dei fari : io per esperienza diretta, avevo un corto dovuto a usura nel cablaggio del faro anteriore destro, a circa 5 -10 cm dal cablaggio .
massits
Re: Risposta motore
Torna a “306”
