Motore fuori fase:informazioni
Re: Motore fuori fase:informazioni
vedi anche nelle officine per camion.. che di motori a gasolio ne capiscono ben più di un meccanico .
per il battito sotto accelerata dovresti già avere la spia "anomalia motore" accesa, avviamento immediato a freddo ma scarso rendimento a caldo
il discorso pompa Bosch e iniettori pincopallino non ha alcun fondamento tecnico, basta rispettare le tarature
il diesel funziona "con il battito in testa" ovvero in regime di detonazione = propagazione supersonica del fronte di fiamma
Fabio/che le prova tutte
thewizard ha scritto:per il battito sotto accelerata dovresti già avere la spia "anomalia motore" accesa, avviamento immediato a freddo ma scarso rendimento a caldo
La spia sulla mia non esiste
tagliando.. filtro gasolio nuovo immagino
iniettori puliti e tarati ?
il tagliando NON PREVEDE NESSUN LAVORO su pompa iniezione e -mi dispiace dirlo- il business si è spostato su cambio olio e filtri e qualche minima attività di contorno. STOP.
se l amacchina non si smonta o prende fuoco, nessuno ti vedrà nulla.
qualcuno FORSE incuriosito dal rumore del motore o attratto da possibile guadagno POTREBBE suggerire di fare un certo lavoro (in questo caso: manutenzione pompa e/o iniettori)
