Ciao a tutti,
purtroppo è da due giorni che la freccia anteriore sinistra non si accende più.
Ho cambiato la lampadina, ma nulla... credo sia un problema ai contatti del gruppo ottico anteriore. Sostanzialmente quando attivo la freccia sx, funzionano tutte (in maniera più veloce) tranne quella anteriore sx.
A questo punto vorrei smontare il faro anteriore sx e dargli una occhiata di persona. Ho provato a svitare due viti, ma sembra vincolato nella parte vicino alla mascherina...
Qualcuno di voi ha già indicato in qualche post la procedura? Ho cercato un pò in giro nel forum, ma non ho visto nulla...
Se a qualcuno va di darmi una mano con un pò di istruzioni dettagliate nel weekend ci metto mano al volo.
Sapete com'è... piuttosto che cambiare tutto il gruppo ottico come mi suggerisce l'elettrauto, vorrei prima sbatterci la testa io:)
Bè, che dire... attendo il vostro aiuto
Klauzz
come posso smontare il faro anteriore?
PEUGEOT 307 XS 1.6 Argento Met. | Antifurto | Spoiler Posteriore | cerchi lega 15" | Alpine stereo system con Ipod connection
vedi qui
http://utenti.lycos.it/retzweb/Foto307/ ... eriore.zip
e qui
[tasto destro + salva con nome
comunque prima di smontare tutto (
Ciao Retz,
ti ringrazio per la risposta. Uhm... a quanto vedo, non è niente di semplice ahimè...
Tu dici di controllare con un multimetro che arrivi l'alimentzione corretta sul cablaggio del portalampade.
Ma come fo a testarlo se a malapena riesco ad inserire una mano?
E' tutto così compatto... Solo che per riuscire a muovermi meglio in sostanza devo smontare mezza macchina:p
Mi sa che mi tocca sganciare gli euriii
Ciao a tutti,
Sono appena arrivato in questo forum, tra l'altro segnalatomi da un vicino di casa...... Vi contatto in quanto avrei una difficoltà e volevo chiederVi aiuto.
Dovrei montare dei fari angel eyes sulla mia 307 sw del 2002 e poi aggiungere le lampade allo xeno appena acqustate da xenonlamp (secondo me il migliore). L'unica cosa che mi chiedo è un aiuto per smontare i gruppi ottici e il paraurti.
Esiste un manuale di officina?
Se si dove lo posso trovare?
Vi ringrazio sin d'ora del Vostro aiuto e dei Vostri consigli.
Ciao.
Ciao.
Luca
debe71 ha scritto:Ciao a tutti,
Ciao.![]()
Ciao e benvenuto... proprio 2 messaggi qui sopra trovi il messaggio di Retz (il Dio del Fai da te) in cui ci sono i link alle pagine del manuale di officina.
purtroppo per motivi di copyright no, gli ho dovuti togliere, ma se mi scrivi una mail in privato ti spiego bene come fare
ciao
ciao
- P.J.^
Stesso problema capitato a me...si era bruciato e dissaldato il cablaggio del connettore cavi al faro, ha risolto il mio meccanico sostituendo e ri-saldandogli il connettorino. Costo dell'operazione sostenuta : ZERO.Ha smontato il faro, l'ha aggiustato e l'ha rimontato.klauzz ha scritto:Ciao Retz,
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
- klonoa74
Re: come posso smontare il faro anteriore?
Help..... ho pure io lo stesse problema......
i link non funzionano.....
Sergio
ciao anche io avevo lo stesso problema...ho risolto prendendo il supporto della lampadina, forandolo a modo con una punta da 3mm e ho saldato una piattina sui contatti che poi ho collegato in maniera molto "agricola" sul connettore del faroklauzz ha scritto:Ciao a tutti,
Klauzz
se vuoi domani o dopodomani ti posto le foto...sicuramente capirai meglio
ciao
Peugeot 307 3p 1.6 110CV anno 2001 Nera
Sony BT-2700 / Xperia X8
gianfranco
Come già detto, prova a controllare con un multimetro se arriva alimentazione al connettore che alimenta il faro. Se arriva, potrebbero essere anche i contatti tra portalampade e slitta del faro, praticamente dove viene inserita e ruotata. Prova a pulire bene quelli del portalampada e con un giravite piccolo allargali un pochino. Ciao
