Centralina elettronica
mariomat
Messaggio da mariomat »
Quando si esegue una mappatura alla centralina (Es. per aumentare la potenza), è una cosa che lascia una traccia sulla scheda?....oppure è un'operazione tipo riprogrammazione software?
...insomma in assistenza potrebbero accorgesene e rifiutarci l'intervento in garanzia in caso di guasto?
Qualcuno sa rispondermi?
Grazie, Mario
thealexander
Messaggio da thealexander »
Non sono molto esperto, ma se fai riportare la potenza a quella originale non si dovrebbero accorgere di niente!
cmq aspetta la risposta di qualcuno più esperto che di me! :D
ciao!
by
TheAlexander
(307cc Silver)
Retz
Messaggio da Retz »
se fai rimappare attraverso l'ODB (la presa sotto il volante per la diagnostica) non tocchi niente dell'elettronica, solo il software come dici tu :wink:
se invece fai rimappare dissaldando la eprom e poi risaldandola allora si vede un po' :roll:
dal punto di vista del risultato non cambia niente di niente! certo la rimappatura via odb la vedo molto più pulita :wink:
Roadrunner
Messaggio da Roadrunner »
Per accorgersi della riprogrammazione ci vuole un software capace di andare a leggere la mappatura della eprom e il software in dotazione alle concessionarie (Diag2000 o PlanetPeugeot che sia) non ha questa funzionalità.
Peugeot 307 SW 2000 Hdi Fap Grigio Dolomite - M.Y.2003 [ imm.ne 23/12/02]
Challenger 17"- Pack Confort Plus - Pack Visibilità - Pack Inverno - Allarme volumetrico e perimetrale - Regolatore velocità - Rivelatore ostacoli - Rete divisoria - Sedili supplementari - Seggiolino isofix Kiddy - 4 tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Consolle portatelefono.
mariomat
ma un eventuale saldatura sulla scheda elettronica serebbe così visibile all'occhio dei tecnici peugeot?
greazie
Roadrunner
mariomat ha scritto:ma un eventuale saldatura sulla scheda elettronica serebbe così visibile all'occhio dei tecnici peugeot?
greazie
Certamente no, poichè per accorgersene, oltre che un occhio esperto, è necessario aprire la centralina e non vedo proprio un tecnico di officina Peugeot che si mette ad aprire una centralina, neanche se dovesse risultare difettosa, dato che nel caso verrebbe sostituita.
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Ma che modello di macchina hai?sulle centraline recenti ormai lo si fa senza saldare niente...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
se per rimappare la centralina te la dissaldano, gli elaboratori esperti poi te la rimettono al nuovo come era prima...oltretutto se viene eseguita la rimappa e hai qualche problema con l'auto che richieda una diagnosi computerizzata, in assistenza peugeot non si accorgono nello specifico che è stata rimappata la centralina, ma solo che al suo interno c'è un anomalia...a quel punto la centralina viene da loro resettata e riportata ai paramentri originali di vendita!
Roadrunner
lukebs ha scritto:se per rimappare la centralina te la dissaldano, gli elaboratori esperti poi te la rimettono al nuovo come era prima...oltretutto se viene eseguita la rimappa e hai qualche problema con l'auto che richieda una diagnosi computerizzata, in assistenza peugeot non si accorgono nello specifico che è stata rimappata la centralina, ma solo che al suo interno c'è un anomalia...a quel punto la centralina viene da loro resettata e riportata ai paramentri originali di vendita!
Quì, però, c'è da fare un distinguo sulle due operazioni possibili con i sistemi di diagnosi computerizzata:
- la centralina registra un'anomalia, si rileva il codice d'errore e lo si cancella per permettere alla centralina di uscire dallo stato di "recovery".
- si esegue un telecaricamento della mappatura originale.
Se viene eseguita la seconda operazione si può dire addio agli eurozzi sborsati per la rimappa. :cry: Meglio rivolgersi al preparatore per fargli ricercare la causa che ha generato l'anomalia. :wink:
marco
Messaggio da marco »
Ma con la rimappatura via software che vantaggi si ottengono a livello di potenza e prestazioni? Naturalmente tutto andrà a discapito dei consumi vero :?
certo che il lavoro di rimappatura viene cancellato, ma un buon rimappatore almento una volta ti rifà la rimappa come prima con un esborso minimo di euri, almeno è così qui da noi in un paio di rimappatori che conosco...
marco ha scritto:Ma con la rimappatura via software che vantaggi si ottengono a livello di potenza e prestazioni? Naturalmente tutto andrà a discapito dei consumi vero :?
questo non sempre, anzi in alcuni casi una buona rimappa fatta con cura e su singola auto può portare pure a dei vantaggi in termini di consumi!
orazio
centralina elettronica
Messaggio da orazio »
io sulla mia leonessa 1.6 hdi 16v ho montato da poco un modulo aggiuntivo.
la differenza si nota e come.
tira le marce molto piu' velocemente e iconsumi devo dire che non sono aumentati , anzi...
pero'. avverto un problema a velocita' sostenuta e precisamente:
sui 190 orari c'e tipo un ammanco (non so se di gasolio o aria) , dura qualche secondo poi svanisce e riesco a superare i 200 orari.
qualcuno ne sa qualcosa in merito?
ciao a tutti :wink:
Re: centralina elettronica
orazio ha scritto:io sulla mia leonessa 1.6 hdi 16v ho montato da poco un modulo aggiuntivo.
ciao a tutti :wink:
190 orari e c'è un'ammanco :shock: :shock: :shock: occhio a non esagerare però :wink:
delfinoblu00
Messaggio da delfinoblu00 »
Ciao Orazio, di ke modulo aggiuntivo parli?
Torna a “307 - Fai da te”
