sostituzione trombe clacson
niclab67
Messaggio da niclab67 »
Ciao ragazzi ( e non ),
ho sostituito le mie ormai esauste trombe del clacson con alcune di concorrenza che hanno funzionato egregiamente per
circa 2 mesi, ora la tromba High non suona già più. :mad:
Nella confezione era incluso un relè che però non ho montato. Potrebbe essere questo il problema ? :scratch:
Esiste nella mia 307 2.0 hdi 2004 una scatola relè ? :-s
Oppure avrei dovuto fare il cablaggio ex-novo inserendo il relè ? #-o
Ciao, Nico.
307 2.0 HDi 90cv( elab. 109 ) Leddizzata, Xenonizzata, Parking Sensors.
Max Mas
Re: sostituzione trombe clacson
Messaggio da Max Mas »
Avresti dovuto usare il rele' che hai trovato nella confezione.
niclab67
Mah......
Dallo schema elettrico di collegamento il positivo che alimenta la bobina del relè e ponticellato con il positivo del contatto di uscita verso le trombe. Praticamente l'inserimento di detto relè alla fine non fa altro che aggiungere un contatto supplementare sulla linea senza nessuna riduzione di tensione o corrente , ecco perché l'ho ritenuto inutile .
Anche perché pensavo che sulla macchina ci fosse già una scatola con tutti i relè e che quello fornito fosse solo un eventuale sostituto del vecchio, con mia sorpresa ( solo l'altro giorno ) guardando le due scatole fusibili ( quella del cruscotto e quella del vano motore ) mi sono accorto che di relè neanche l'ombra ; probabilmente e tutto elettronico ?
ciao, Nico.
Max Mas
Il relè stava sullo spinotto bianco delle vecchie trombe.
niclab67
ah.......ok !
allora vuol dire che devo proprio mettermi gli occhiali !!!!
Grazie Max , ciao.
Max Mas
No non ti devi metterti gli occhiali, le trombe sono collegate da uno spinotto bianco bloccato da un fermo a forma di u di metallo all'interno dello spinotto c'è il relè, o riusi lo spinotto originale o usi quello nuovo. Io ho optato per usare quello originale.
niclab67
Adesso che mi ci fai pensare, per non tagliare lo spinotto originale mi ricordo di aver tagliato i cavettini sulle vecchie trombe,
e di aver modificato solo l'attacco tondo con dei faston per le nuove trombe, lasciando intatto il vecchio aggancio e quindi a questo punto anche il vecchio relè.
Probabilmente allora forse le nuove trombe sono di scarsa qualità. :mad:
Tu che trombe hai montato ?
Ciao.
Max Mas
Se hai fatto cio' potrebbero essere le trombe .......non ricordo se ho montato Fiamm o Magneti Marelli ........ le ho pagate intorno ai 20 euro.
niclab67
Ok.........
io le avevo comprate da ebay x 3,60 euro + 4,00 di spedizione !!!
Ricomprerò le Fiamm che ho visto a circa una 15na di euro .
Ciao, grazie.
Salvo R.
Messaggio da Salvo R. »
Comprale originali :D
Ex possessore di Peugeot 106 950 xt.Ex possessore Peugeot 307 Peugeot 307 2.0 hdi fap 110cv Ecco la mia gattona
Peugeot ''Motion & Emotion''
"Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina" Walter Röhrl
niclab67
Originali costano 72,00 € !!!! [-(
Non mi sembra il caso x 2 semplici trombe.
Io forse sono andato troppo x l'economia , ma penso che quelle di ditte affermate come Fiamm ( leader nel settore ) vadano più che bene.... Tanto che me l'ha consigliato anche l'addetto ai ricambi Peugeot.
ciao .
Salvo R.
Eh lo so, ma i ricambi originali sono originali, ovvio che se puoi andare a risparmiare un pochino, con una marca che le fa come le originali ben venga :) :) :D
Max Mas
Salvo non diciamo cose inesatte, Peugeot non fabbrica trombe, ma le compra da Fiamm, Magneti Marelli o altri marchi, come non fabbrica batterie freni etc. Comprare freni Brembo o elettonica Fiamm significa comprare il top dei ricambi ..........gli stessi che magari compra Peugeot e poi marchia con il suo logo, l'unica differenza che spendi meno.
A titolo informativo le mie trombe originali erano Fiamm.
Salvo R.
Su questo hai ragione che si trovano marchi buoni.Ma le originali sono originali con il logo ,sono prodotte con materiali migliori di anche essendo di Brembo o Fiamm, quando loro le producono per Peugeot le fanno meglio rispetto a quelle in commercio senza il logo! Non avrebbe senso, a quest'ora fare ricambi originali!
Max Mas
Salvo mi sei simpatico :)
Torna a “307 - Fai da te”
