Problema specchietto retrovisore SX
lucifaro666
Messaggio da lucifaro666 »
Salve, mi rivolgo a voi esperti del fai da te, prima di andare a spendere soldi, sperando che qualcuno sappia risolvere il problema.
L'altro giorno quando ho chiuso lo specchietto retrovistore SX si deve essere sganciata o rotta qualcosa all'interno e da qual momento lo specchietto è diventato mobile posso anche alzarlo come se potessi toglierlo dalla base.
Mi chiedevo se è possibile sistemarlo senza dover acquistare uno nuovo, ho provato a sganciare la parte posteriore per verificare all'interno ma non ci riesco dovrei staccare tutto lo specchietto per lavorare in comodità.
Qualcuno può darmi una mano?
Grazie a tutti!
frascos69
Re: Problema specchietto retrovisore SX
Messaggio da frascos69 »
Anch'io ho lo stesso problema di lucifaro66, se ci fosse qualcuno che ci potesse descrivere o far avere delle foto di come fare per ripararlo sarebbe stupendo :) :)
ale2007
Messaggio da ale2007 »
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =5&t=52802" onclick="window.open(this.href);return false; :thumbleft:
lucifaro666
Ho provato a smontare lo specchietto ma non si riesce a riparare almeno, da quello che ho capito è saltata la molla, mi sa che opto per una sostituzione, con 30€+spese arriva nuovo, l'unico problema e farlo verniciare oppure se riesci a staccare la parte posteriore senza rompere i ganci quasi impossibile, la sostituisci con la vecchia.
Torna a “307 - Fai da te”
