Sostituzione olio e filtro fai da te
nagato
Messaggio da nagato »
Allora, si tratta di una 307 hdi 1600 110cv
Faccio molta manutenzione per conto mio.
Sarebbe difficile cambiare olio e filtro da soli? Qualcuno lo fa e puo' darmi consigli?
Grassie :)
La mia leonessa?
307 SW 1600 hdi del 2006 restyling
bistefo70
Re: Sostituzione olio e filtro fai da te
Messaggio da bistefo70 »
nagato ha scritto:Allora, si tratta di una 307 hdi 1600 110cv
Grassie :)
quale tipo di manutenzione fai per conto tuo?
in sostanza non e' difficile ma per il filtro aria e gasolio bisogna tribolare un pochino.....
procedura per la 307 restyling
1)cambio olio:
metti la macchina su cavalletti e in piano,mettiti i guanti e fissa una tanica semiaperta con taglierino per raccogliere l'olio esausto,devi solo svitare una vite sotto la coppa dell'olio motore.
togli l'asta controllo olio,per far entrare aria e far uscire l'olio con piu' velocita'...
2)cambiare il filtro dell'olio:munisciti di bussola e chiave a cricchetto e gira in senso antiorario fino a togliere la cartuccia
ed inserisci quella nuova....fa attenzione che la cartuccia vecchia e' piena di olio......
3)cambio filtro gasolio:devi smontare la batteria poiche' si trova sotto vicino la valvola termostatica motore
poi una volta messo devi fare il pompaggio di reinnesco gasolio a mano c''e una pompetta sopra gli inniettori.
4)filtro aria si trova dietro al motore sotto i tergicristalli devi smontare la modanatura dei tergicristalli e spazzole altrimenti
non viene via,si apre con delle viti a brucola.....
5)filtro antipolline:si trova lato passeggero in fondo devi rimuovere la moquette(e' un pezzetto) e tirar via uno sportelletto nero,li c'e' il filtro antipolline.......
nagato
Grazie, per manutenzione fai da te intendevo tutte quelle che hai elencato tu e il cambio delel pastiglie dei freni :thumbright:
Per l'olio ero un po' insicuro...ma non sembra difficile.
Solo la difficolta' di arrivare a svitare il tappo dell'olio e la paura di non riuscire a svitare il filtro...
La mia leonessa?
bistefo70
nagato ha scritto:Grazie, per manutenzione fai da te intendevo tutte quelle che hai elencato tu e il cambio delel pastiglie dei freni
allora ti faccio un piccolo esamino..
spigami la procedura per cambiare le pasticche posteriori e che attrezzo serve...?? :mrgreen:
nagato
Ehm...perche' non me lo dici, visto che ho cambiato solo quelle anteriori? :-w)
Sono complicate quelle posteriori?
bistefo70
nagato ha scritto:Ehm...perche' non me lo dici, visto che ho cambiato solo quelle anteriori? :-w)
hehehe te piacerebbe :mrgreen:
Cmq le pasticche posteriori si consumano meno rispetto a quelle anteriori(il peso del motore incide).
il procedimento e' esattamente questo:
mentre si arretra il pistoncino si deve roteare di 360 gradi poiche' e' elicoidale....
fai attenzione a quello che fai poiche' si puo' danneggiare la cuffia paraolio....
nagato
Grazieeee! [-o<
La mia leonessa?
Glen
Messaggio da Glen »
Ottima guida vista la conoscenza e professionalità dimostrata non è che per caso sapete anche la procedura per una 307 cc 1.6 benzina ?? Grazie
bistefo70
la procedura e' identica.. :)
michaelmellner
Messaggio da michaelmellner »
e per una 307 SW 2.0 66 KW? :oops:
bistefo70
Sempre la stessa. ;-)
Zexy
Messaggio da Zexy »
Oggi ho fatto il primo tagliando "fai da te" piu cambio filtro antipolline e cambio candele. Ho una 307 1.6 16v Australian del 2007. E stata la prima volta che giro una chiave su una macchina ma alla fine e andato tutto ok. Per un esperto sembra una cazzata ma per me sono sodisfazioni :)
Torna a “307 - Fai da te”
