Usura dischi freno
tomnicc
Usura dischi freno
Messaggio da tomnicc »
Ciao Ragazzi, oggi ho smontato la ruota sx ant, per controllare l'usura delle pasticche e dei dischi, non sono riuscito a trovare sul disco il TH, quelli che monto sono il doppio disco originale qualcuno sa dirmi qual'è il min. th e come si misura un doppio disco ?
Si misurano singolarmente o entrambi ? Grazie
maus
Re: Usura dischi freno
Messaggio da maus »
Ehi, interessa anche me, stesso identico problema, qualcuno ha la soluzione?
Peugeot 307SW XT 1.6 16V imm. Maggio 2003 - nero ossidiana "Bacherozzetta" - impianto metano EMER con 3 bombole x30 lit. nel bagagliaio. attualmente Km 125.000
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
tomnicc ha scritto:Ciao Ragazzi, oggi ho smontato la ruota sx ant, per controllare l'usura delle pasticche e dei dischi, non sono riuscito a trovare sul disco il TH, quelli che monto sono il doppio disco originale qualcuno sa dirmi qual'è il min. th e come si misura un doppio disco ?
il doppio disco e' progettato per funzionare in ridondanza con il primo,e vanno misurati separati.
il limite di usura e' di circa 2mm ma esistono anche le deformazioni che non e' possibile misurare in modo normale.
si misurano con un comparatore, possibilmente con una risoluzione di 0,01 mm.
Il comparatore deve essere montato su un braccio regolabile, tenuto in posizione tramite una base magnetica o un morsetto.
La punta del comparatore deve essere in contatto con il disco, a circa 10 mm dal bordo. Si fa quindi ruotare il disco sul mozzo e si rileva la deformazione prendendo nota del valore massimo di deviazione. Il limite massimo di usura è di 0,15 mm.
n.b.
lo spessore i riferimento non lo vedi perche' probabilmente il disco e' sporco o c'e' ruggine,carteggia con carta smeriglio senza graffiare il disco dovrebbe apparire la tacchetta.
ciao..
maus
Messaggio da maus »
Doppio disco sulla peugeot 307 sw 1.6 16V? Io di disco ne ho visto uno solo. per parte, diviso in due con in mezzo una sorta d "ventola" per far scambiare l'aria di ventilazione / raffreddamento!
tomnicc
anche se di parecchio in ritardo grazie bistefo70
Torna a “307 - Fai da te”
