Passaggio filo microfono
UncleFester
Messaggio da UncleFester »
Ho il dubbio su quale sia il passaggio migliore per il filo del microfono che ho collocato sulla plafoniera: sono arrivato alla base del montante parabrezza facendo scorrere il filo dentro la guarnizione in gomma provenendo dal tetto, ora lo faccio passare a fianco della plancia lato portiera scendendo fino alla zona sotto il cassetto oppure mi dirigo verso il parabrezza cercando un varco dove infilarlo per poi scendere dietro la plancia fino alla zona piedi, per questo forse e`meglio smontare la guarnizione rigida (quella chiara) del montante parabrezza.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
chicco67
Re: Passaggio filo microfono
Messaggio da chicco67 »
UncleFester ha scritto:Ho il dubbio su quale sia il passaggio migliore per il filo del microfono che ho collocato sulla plafoniera: sono arrivato alla base del montante parabrezza facendo scorrere il filo dentro la guarnizione in gomma provenendo dal tetto, ora lo faccio passare a fianco della plancia lato portiera scendendo fino alla zona sotto il cassetto oppure mi dirigo verso il parabrezza cercando un varco dove infilarlo per poi scendere dietro la plancia fino alla zona piedi, per questo forse e`meglio smontare la guarnizione rigida (quella chiara) del montante parabrezza.
Fallo andare sotto la plancia, entrando lateralmente alla stessa: se levi il coperchio del portafusibili, sulla sinistra c'è 1 vite torxx: la sviti e tiri la plancia verso di te, dal basso... ottieni così il passaggio che ti serve!
chicco67
UncleFester
La centralina l`ho collocata nel sottoplancia lato passeggero mentre il vano fusibili e`dalla parte opposta, tirando da una parte riesco a creare uno spazio dall`altra :?: , non ci sono altre viti :?:
Se e`cosi`provo appena posso :P .
chicco67
UncleFester ha scritto:La centralina l`ho collocata nel sottoplancia lato passeggero mentre il vano fusibili e`dalla parte opposta, tirando da una parte riesco a creare uno spazio dall`altra :?: , non ci sono altre viti :?:
A destra non ho provato, ma non escludo che il fissaggio sia simile... vedi se qualcuno con i CD dei manuali d'officina ha un disegno...
chicco67
UncleFester
Sul CD5 Repair 307 c`e`come smontare tutta la parte del cruscotto lato conducente, a me servirebbe l`altra ma vedro`comunque di darci un`occhiata; ho anche la procedura per lo smontaggio della guarnizione montante del parabrezza, vedro`cosa posso fare :roll: .
Grazie e comunque quando finisco posto un po`di consigli perche`secondo me ce ne e` sempre un gran bisogno specie quando non si e`pratici del mestiere :D .
chicco67
UncleFester ha scritto: Grazie e comunque quando finisco posto un po`di consigli perche`secondo me ce ne e` sempre un gran bisogno specie quando non si e`pratici del mestiere :D .
SANTE PAROLE!
chicco67
el_feri
zio fester
Messaggio da el_feri »
io ho montato il mic e ho fatto passare il cavo al lato passeggero.
sono passato nella zona del cassetto. niente viti da svitare.
usa qualche fascetta per bloccare il filo.
saluti
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
UncleFester
Si, ho infilato il cavetto del mic tra la parte laterale della plancia e la guarnizione in gomma della porta, poi una volta arrivato in fondo basta farlo passare dentro il pannello di cartone sottoplancia per arrivare alla centralina... praticamente non si vede nulla e se non si sposta credo che lo lascero`cosi` :D .
Torna a “307 - Fai da te”
