fai da te: installazione pulsante ESP
hotaku
Messaggio da hotaku »
ho letto l'articolo però non ho capito una cosa: nelle foto si vedono smontate l'autoradio e la parte inferiore della cornice simil-alluminio :
sono operazioni necessarie e se si come si fa?
un grazie anticipato per l'aiuto.
con l'occasione volevo anche sostituire una delle due bocchette di aerazione del pannellino che vibra fastidiosamente e in cui le griglie vnno per conto proprio: qualcuno sa se le vendono come ricambi ?
grazie ancora per la collaborazione.
307 sw 110 cv
belgy
Messaggio da belgy »
Per accedere alla pulsanteria/cablaggi bisogna smontare la cornice alluminio inferiore (sviti le 2 torx nascoste dal posacenere, sganci prima la parte alta e poi in zona cambio) quindi togli i 2 falsi pulsanti e le relative torx che ci sono e le altre 2 che hai messo in vista togliendo la parte inferiore della cornice... tutta questa operazione è necessaria :roll:
le bocchette sono vendute assieme alla parte superiore della cornice
se ti può interessare ho appena acquistato la cornice per sostituirla e le bocchette allegate non le utilizzo
...fai un'offerta. :wink:
Torna a “307 - Fai da te”
