Collegamento alla centralina auto
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Ragazzi ho costruito e provato il circuito venduto da questi signori:
http://www.scantool.net ma non ho ottenuto nessun risultato! :(
Ho utilizzato il software da loro stessi realizzato ma nulla! Qualcuno
ha per caso fatto prove con questa interfaccia? Dovrebbe essere standard
Iso ed OBD2, e nella lista delle vetture c'e' la 206 GTI che ha il mio stesso
motore e quindi centralina motore!! :roll:
Niko406
ma non era CAN?
Messaggio da Niko406 »
le "ultime" peugeot mi pare usino il CAN bus, e scantool dice che per il momento non e' supportato.....
NiCkO [24y,136hp,VE]
406 ST SPORT 2.2 16V HDI FAP
+Dell Axim X30@624MHz & TomTom
+Cruise Control (grazie 307club!)
plutot307
Re: ma non era CAN?
Niko406 ha scritto:le "ultime" peugeot mi pare usino il CAN bus, e scantool dice che per il momento non e' supportato.....
Ma il CAN riguarda il collegamento delle varie centraline, mentre invece
l'interfaccia di collegamento della centralina motore (e solo di essa) con gli
apparati di diagnosi dovrebbe rispondere allo standard OBDII, comunque
resta il fatto che non sono riuscito a collegarmi e per il momento non ho
notizia di alcun successo in tale senso da parte di nessuno!
Retz
Messaggio da Retz »
ho un circuito finito e chiuso nel cassetto anche io! :wink:
non c'è modo a quanto pare di interfacciarsi in FaiDaTe....
mhà!
enry68
Messaggio da enry68 »
Se può interessare ci sto lavorando anche io. Tra un pò quando avrò le info ve le posterò. Vi dico intanto che il sistema della 307 è OBDII standard. Solo che il SW lo deve supportare. Ogni veicolo ha il suo ID Code e quindi se il SW non lo prevede.... ciccia.
Comunque quando avrò delle info chiare e sicure mi farò sentire a riguardo.
Enrico.
HW & SW are nothing without Brain!
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Io apevo che x le vetture prodotte prima del maggio 2005 va bene anche il cavetto con standard ISO (tipo quello delle vw audi seat) in quanto la diagnosi lavora su obd2...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
enry68
Si probabilmente hai ragione tu, però resta vero che il protocollo ed il tipo di connessione è OBDII. Quindi è probabile che dicimo la stessa cosa.
Io credo che il prblema del nostro amico sia dovuto dal fatto che il SW da lui in uso non supporta la 307.
Tutto li.
Enry
Prowler
Messaggio da Prowler »
Avere a disposizione una versione completa del software "Peugeot Planet" che e' quello utilizzato attualmente in officina potrebbe agevolarvi il lavoro ?
Per quanto ne so' necessita di un portatile con win95 per girare, ma quello non manca :wink:
Passione Peugeot Card n.1
enry68
Bhe certamente,
anzi ...
il mio e-maial è scritto.
Grazie.
P@lox81
Prowler ha scritto:Avere a disposizione una versione completa del software "Peugeot Planet" che e' quello utilizzato attualmente in officina potrebbe agevolarvi il lavoro ?
Ma ti funziona?a me il capo officina ha detto che quando lo usano,si collegano automaticamente in rete con peugeot...
P@lox81
enry68 ha scritto:Si probabilmente hai ragione tu, però resta vero che il protocollo ed il tipo di connessione è OBDII. Quindi è probabile che dicimo la stessa cosa.
Tutto li.
Enry
Sicuramente non supporta la 307,in rete trovi un macello di programmi ma solo x vw audi e seat...Anche se in teoria dovrebbe andar bene lo stasso..
plutot307
:?: :?: :?: :D
Fabiomaticus
Messaggio da Fabiomaticus »
Prowler ha scritto:Per quanto ne so' necessita di un portatile con win95 per girare, ma quello non manca :wink:
Da una certa mia visita in officina per un tagliando ho potuto verificare che il Peugeot Planet gira su WinXP!!!!
Prowler
Bo' ... chi mi ha parlato del software pare lo usi appunto su un portatile con win95 e con un cavo collegato dalla seriale (o parallela ) alla OBD2 ... pero' non lo' mai visto all'opera ne installato purtoppo.
Se riesco a fare un tentativo vi aggiorno in merito ...
belgy
Messaggio da belgy »
confermo di averlo visto girare su XP e aggiungo la presenza di una chiave Hardware per evitare che gente come noi smanetti troppo con il software... :wink:
Torna a “307 - Fai da te”
