Cambio filtro gasolio e filtro aria
Salve a tutti in questa discussione vi postero' delle foto riguardo al cambio del filtro gasolio peugeot 307 HDI 90CV e del relativo filtro aria.
1)per procedere corretamente smontare gli accessori come si vedono dalle figure. a cominciare dalle modanature del cofano
perche' altrimenti il filtro dell'aria non uscira mai visto che e' collocato alla parte posteriore del motore.
Re: CAMBIO FILTRO GASOLIO E FILTRO ARIA
ADESSO veniamo al filtro dell'aria
il filtro dell'aria e' un po' complicato da togliere perche' essendo collocato posteriormente al motore,bisogna smontare anche
la batteria,filtro gasolio,modanature cristalli,ecc.ecc
Re: Cambio filtro gasolio e filtro aria
complimenti e grazie per la guida dettagliata
grazie a te!!
Grazie, ottima guida... consiglio a tutti di prendere almeno il filtro gasolio ORIGINALE e non di concorrenza, in quanto se la pressione nella pompa cala (a causa del filtro mal fatto che prende aria), la macchina mette più tempo ad avviarsi (il motorino di avviamento fa più giri perchè a causa del filtro che prende aria, il gasolio non riesce subito ad arrivare all'ignettore)... il problema l'ho verificato sulla mia 307 1.6 HDI 2006, sostituito il filtro di concorrenza con un Delphi (che penso sia proprio la marca utilizzata da peugeot). Con un sovracosto di 5€ rispetto a quello di concorrenza ora ho la macchina che và perfettamente!
Consiglio quindi:
Delphi
Bosh
Fiamm
Consiglio quindi:
Delphi
Bosh
Fiamm
Peugeot 307 1.6 HDI 90CV Australian 5pt - 01/2006 -
- lucam79
bella guida, io ho sempre usato filtri concorrenza ma comunque erano tutti bosch e mai avuto problemi.
- lucam79
ma stiamo parlando del 1.6 e non del 2.0 vero? io ho il 2.0 e nn e' cosi' complicato accedere al filtro aria anzi.....
ciao
ciao
307 XS 5P 20HDI 90cv 2004 200000KM
BRAVISSIMO, e utilissimo!!
Complimenti bellissima guida anche se io ho una 307 1400, ed il filtro è diverso, mi hanno detto che devo pompare molto con la pompetta a mano per riempire il filtro nuovo, ma non c'è un modo per vedere quando è pieno come per esempio attaccare solo il tubo che viene dalla pompetta manuale ed aspettare che il gasolio fuoriesca dal manicotto di uscita?
Ciao e ancora complimenti per la guida.
Ciao e grazie ancora per l'interesse mostrato dalla guida...
Per quanto riguarda il pompaggio del gasolio,quando e' arrivato al filtro,te ne accorgi perche' la pompetta si indurisce e non
riesci piu' a pompare altro gasolio......
ciao bistefo70, complimenti per la guida.
ti volevo chiedere se hai a disposizione il libretto manutenzione, in quanto sul service box peugeot non lo mettono più a disposizione...
Purtroppo,no se ti interessa qualcosa sullo specifico posso provare a rimediare....galapagos ha scritto:ciao bistefo70, complimenti per la guida.
ok, grazie lo stesso.
Il filtro gasolio che hai installato che marca modello è? inoltre hai dovuto pompare il gasolio per far ripartire la macchina ?
la marca non me la ricordo perche' ci sono varie case che producono questi modelli.galapagos ha scritto:ok, grazie lo stesso.
Per quanto riguarda il pompaggio del gasolio,dovrai fare il reinnesco pompando con la mano l'apposito dispositivo,fino a sentire il riempimento del piccolo serbatoio di accumulo...
