Cambio illuminazione 307 da arancione a blu'
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Salve a tutti quello che propongo oggi a tutti gli iscritti al club e' il cambio led di colore arancio del pannello strumenti + display della peugeot 307.
Una nota importante da sottolineare non e' cosi semplice come si puo' supporre,perche' ci sono in gioco dei componenti che vanno facilmente fuori uso se non maneggiati correttamente.
Non toccate mai (dico mai!!!!!!! :mad: )circuiti integrati a mani nude perche' se fosse carichi elettrostaticamente,li mettete fuori uso in pochi millisecondi!!!!
Dopo questa breve panoramica procuratevi:
-11 led color blu per il pannello strumenti
-saldatore professionale con punta fina meglio se con regolazione temperatura(quindi niente saldatori da bancarella o ferramenta).
-chiave T10H x80 (torx a 5 punte)
-1pinzetta a becco a punta
Ultima modifica di bistefo70 il 02/06/2011, 0:40, modificato 4 volte in totale.
bistefo70
Re: Cambio illuminazione 307 da arancione a blu'
i cerchi in rosso indicano i led da dissaldare(mi raccomando massima prudenza :mad: )
una volta dissaldati(non buttateli ancora) saldate con una pinzetta in acciaio prima un estremita' e poi l'altra.
bistefo70
la seconda opzione consiste nel aggiungere altri led che non sono di serie!!!!
procuratevi 3 led + tre resistenze da 10 ohm 1/8 watt
saldate i led nella parte del rettangolo giallo
saldate le resistenze nella serigrafia (da me fatta) in giallo delle linette.
bistefo70
la terza opzione infine ci consente di far accendere la presenza spia olio e batteria.
prendete due led rossi e saldateli rispettivamente come da serigrafia in viola.
il gioco e' fatto.
bistefo70
Adesso passiamo al display!!!! \:D/
bistefo70
smontare con cura il display facendo attenzione al cristallo molto molto delicato!!!
bistefo70
ci sono in tutto 14 led da cambiare.
stessa cura e stesso procedimento.
BetaGod
Messaggio da BetaGod »
che tipo di led devo chiedere al negoziante?
bistefo70
i led sono PLCC 3528
Size: 3.5 x 2.8mm (3528)
Viewing Angle: 120 degrees
Current: 20 mA
Mariano Froldi
Messaggio da Mariano Froldi »
Ciao...era da tempo che cercavo un post come il tuo. Ma ho qualche dubbio per la tua spiegazione. Tra l'altro me la cavo abbastanza con piccole saldature elettriche/elettroniche. Se evito di aggiungere gli altri led (3) e di ponticellare con resistenze...mi cambia qualcosa? Io terrei anche il display interno al quadro strumenti rosso e lascerei le lancette rosse. Immagino che in quel caso basta non sostituire i led deputati a illuminare lancette e quadro strumenti. Mi puoi confermare? Inoltre...per tirar fuori la scheda con le piste saldate ed i led, devo smontare molte cose dopo aver svitato il fondo del quadro strumenti? Un grazie in anticipo.
Mariano
bistefo70
il fatto di ponticellare con resistenze non ho capito bene a cosa ti riferisci...
in pratica se vuoi tenere le lancette rosse basta saldare un led rosso al centro...ed il resto come spiegato
nell'illustrazione....
se hai qualche difficolta' chiedimi pure... :)
bistefo70
quando smonti il tachimetro devi solo rimuovere un connettore in alto,e poi togliere circa 6 viti torx su tutto il contorno
del pannello.....
Attento alle cariche elettrostatiche la scheda e' molto sensibile....
Mariano Froldi
Ciao, forse mi sono spiegato male a causa della fretta...faccio ammenda ora!
tu scrivi:
"la seconda opzione consiste nel aggiungere altri led che non sono di serie!!!!
saldate le resistenze nella serigrafia (da me fatta) in giallo delle lineette."
a cosa serve questa seconda opzione? Non l'ho capito. Poi aggiungi:
"La terza opzione infine ci consente di far accendere la presenza spia olio e batteria.
il gioco e' fatto." In che senso?
In sostanza a me interessa che il quadro circolare che riguarda tachimetro e contagiri siano azzurri, le lancette rosse e in subordine che anche il piccolo display del quadro strumenti lo sia (non ho ancora deciso al riguardo cosa sia meglio). Quindi dalle foto, mi pare di aver capito che dovrei semplicemente lasciare due led rossi (credo siano al vertice dei due "triangoli" delle foto 3 e 4) sostituire gli altri che riguardano livello carburante e raffreddamento motore, quadri circolari tachimetro e contagiri e poi mettere o no (a seconda che decida di cambiare o meno la retroilluminazione) i tre led che stanno dietro il piccolo display. E' così o comunque le modifiche da de elencate come opzioni si devono necessariamente fare?
Un grazie per le tue cortesi risposte e scusami per non essermi espresso meglio prima.
Mariano
Mariano Froldi
Ciao..scusami ancora...stavo cercando i led da comprare secondo le specifiche da te descritte...mi dicono che però i led blu vanno alimentati a 3 volt e non a due come i rossi..quindi fanno un po meno luce...mi confermi se è così?
Grazie ancora
bistefo70
Mariano Froldi ha scritto:Ciao..scusami ancora...stavo cercando i led da comprare secondo le specifiche da te descritte...mi dicono che però i led blu vanno alimentati a 3 volt e non a due come i rossi..quindi fanno un po meno luce...mi confermi se è così?
Grazie ancora
ogni led ha delle caratteristiche di tensione/corrente diversa,quindi basta aggiungere una resistenza... :)
Torna a “307 - Fai da te”
