Verniciare in tinta i fascioni anteriori, laterali e post
_campa91_
Messaggio da _campa91_ »
Salve a tutti :) da poco ho finalmente la mia peugeot 307 del 2006, e quindi il modello restyling. la macchina è grigia metallizzata, però i fascioni anteriori, laterali e posteriori sono di colore nero (e non in tinta con la carrozzeria x capirci)
La mia idea sarebbe di verniciarli sempre di colore grigio metallizzato per fare tutto in tinta (e per far si che si notino meno),
però non vorrei rivolgermi a una carrozzeria dato che alla fine se mi arrangiassi io sarebbe anche un lavoro abbastanza sbrigativo penso, e perciò vi chiedo: qual'è il miglior sistema che potrei usare per verniciare di un grigio metallizzato i fascioni dell leonessa in tinta? :) io pensavo di usare l'aggrappante e una bomboletta di grigio metallizzato..farei solo danni cosi? :)
grazie in anticipo a tutti! :)
Re: Verniciare in tinta i fascioni anteriori, laterali e post
no no no, non puoi un lavoro del genere e verniciare a bomboletta e pensare che venga bene....prima devi rimuovere i fascioni, lisicarli per bene, aggrappante e poi farli verniciare a dovere....
la verniciatura a bomboletta non sarà mai buona come quella del carrozziere :?
_campa91_
lukebs ha scritto:no no no, non puoi un lavoro del genere e verniciare a bomboletta e pensare che venga bene....prima devi rimuovere i fascioni, lisicarli per bene, aggrappante e poi farli verniciare a dovere....
già..pensavo anch'io cosi..va beh dai è comunque bella di suo..e non voglio rischiare di rovinarla :) grazie comunque della risposta :)
figurati, meglio evitare lavori del genere che peggiorerebbero soltanto la sistuazione :? :(
goditela così com'è, è sempre bellissima 8) ;-)
icevipergt
Messaggio da icevipergt »
Una soluzione che avevo trovato io era .. adesivi...
Sulla mia vecchia ford focus avevo smontato i fascioni laterali e le minigonne e ricoperti con molta attenzione con un adesivo dello stesso colore della carrozzeria comprato in un negozio specializzato...
Il lavoro è discretamente corto, i risultati abb. buoni e il costo mooolto basso..
Il problema si pone quando gli elementi sono un po' arrotondati.. l'adesivo non si adatta molto bene alle superfici curve...
altra cosa importante.. se quando hai finito non ti piace.. lo strappi via, pulisci e torna tutto come prima 8)
il wrapping ok, ma solo se fatto con cura e prodotti adeguati....altrimenti diventa una schifezza dopo 1 settimana :? :(
icevipergt
lukebs ha scritto:il wrapping ok, ma solo se fatto con cura e prodotti adeguati....altrimenti diventa una schifezza dopo 1 settimana :? :(
non sapevo che avesse un nome...
effettivamante quello fatto sulle minigonne ha dato un po' di problemi xchè nella parte sotto i sassolini scheggiavano e strappavano l'adesivo.
Ma sui fascioni (a parte il colore che non era prefettamanrte identico).. era venuto bene
si, Wrapping è la tecnica di ricoprire con pellicole adesive la carrozzeria dell'auto!
come detto sopra, non è facile applicarle, ma più che altro son delicate :( :?
pociolo82
Messaggio da pociolo82 »
La mia Peugeot 307 è invece nera metallizzata e ho appena fatto verniciare in tinta i paracolpi centrali davanti che fanno parte della mascherina e che di solito non sono in tinta...una vera figata...si notano meno e sono uno spettacolo !!!!
Ovviamente però li ho fatti verniciare dal carrozziere....con la bomboletta verrebbe una roba a dir poco oscena :shock: !!
pociolo82 ha scritto:La mia Peugeot 307 è invece nera metallizzata e ho appena fatto verniciare in tinta i paracolpi centrali davanti che fanno parte della mascherina e che di solito non sono in tinta...una vera figata...si notano meno e sono uno spettacolo !!!!
qualche foto?? :chessygrin:
pociolo82
effettivamente !!! in settimana provvedo !!! :oops: :oops:
pociolo82
Ecco qui qualche foto come richiesto !!
pociolo82
Allora che ne dite ?
_campa91_
pociolo82 ha scritto:Allora che ne dite ?
stra bello :) toglimi una curiosità: quanto hai speso per farli colorare?
grazie :)
bel lavoro davvero :thumbleft: :thumbright:
Torna a “307 - Fai da te”
