Facciamoci l'attrezzo per cambio pastiglie posteriori
cam9500
Messaggio da cam9500 »
Ciao, ho letto dappertutto ed il problema è far ruotare il postoncino perchè rientri nella pinza.
Beh, ho deciso di farmi un attrezzo utile per questa operazione.......
Materiale:
- un inserto o ancora una vecchia chiave a tubo.. (io ho usato una chiave della gloriosa lancia delta che serviva per smontare la ruota)
- una squadretta di ferro.
Ho tagliato la chiave ed inserito metà squadretta opportunamente sagomata (ci si mette un minuto con un flessibile, una decina con sega da ferro e morsa)
.... finito :)
com'è fatto:
come si usa:
Non serve spingere con eccessiva forza, bisogna però girare in senso orario. Qualora ci fosse difficoltà, mezzo giro in senso antiorario (ed il pistoncino esce) dopodichè in senso orario (e rientra). La mia posteriore sx mi ha costretto ad un pò di "ginnastica" prima che decidesse di ruotare in senso orario e ritirarsi....
!!! Buon lavoro !!!
Re: Facciamoci l'attrezzo per cambio pastiglie posteriori
8) grande, proprio un aiuto valido per un'operazione complicata :applause: :applause:
lucam79
Messaggio da lucam79 »
ottimo lavoro :)
cam9500
Prego.... tra un pò mi cimenterò con il problema della resistenza della ventola..... e mi rivedrete ;)
chicco37
Messaggio da chicco37 »
Ciao.
Scusa ma perchè occorre ruotarle? Non basta spingerle?
Il discorso vale solo per quelle posteriori?
Grazie,
Chicco
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
chicco37
Ciao.
Sono interessato all'argomento, sono prossimo alla sostituzione delle pastiglie anteriori; in questo caso, il pistoncino non va ruotato?
Che differenza c'è rispetto ai pistoncini delle pinze posteriori?
Grazie,
Chicco
Mia da aprile 2005
Che io sappia, vanno ruotate solo quelle posteriori.
Il perchè, lo ignoro!
kri-11
Messaggio da kri-11 »
vanno ruotate perche hanno una vite interna (con un filetto di mmmmmmmmm.......) questo perche serve per il freno a mano ;-) se non vado errando...ottima idea, la segnalo subito ad un mio amico meccanico che a casa non ce l'ha e tribula sempre ;-)
fabri68
Messaggio da fabri68 »
si ruotano solo le posteriori nella maggior parte dei casi perche' c'e' il freno a mano ma esistono anche dei modelli con il freno a mano sulle ruote anteriori(citroen xantia)e quindi devi ruotare quelle anteriori mentre le posteriori sono tradizionali
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
kri-11
allora avevo detto bene :mrgreen: :oops:
fregio
Messaggio da fregio »
ottima idea , la realizzo subito :)
ma vorrei sapere dopo aver ruotato a destra per rientrare il pistoncino, dopo aver montato le pastiglie si rimette a posto da solo oppure c'è da fare l'operazione inversa e cioè ruotare a sn?
grazie
Peugeot 307 16 HDI 90 cv Australian grigio ferro del giugno 2007
kri-11
si rimette a posto da solo con qualche pompata del freno a pedale ;-) (ovviamente dopo aver montato pastiglie e pinza sul disco :oops:
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
Ragazzi ho fatto anch'io questo attrezzo per arretrare il pistoncino, però riesco a farlo ruotare ma non ad arretrarlo nonostante cerco contemporaneamente di spingerlo. Come mai? È bloccato il pistoncino nonostante ruoti, o devo solo spingere con ancora più forza?
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
Torna a “307 - Fai da te”
