Ciao a tutti, avrei bisogno di qualche switch possibilmente illuminato di arancione, ma proprio non so dove reperirli...
Quel che voglio fare è spostare il monitor del computer in alto al posto del cdb... però mettendolo lassù il touch screen del monitor diventerà quasi impossibile da usare... in parte mi aiuta la manetta con i comandi al volante, traccia avanti/indietro, volume +/-/mute, scroll della playlist posso farli da lì... però mi vorrei creare un pannellino per con degli switch luminosi per avere altre funzioni e per rendere disponibili al passeggero i comandi che ho io, almeno volume e traccia...
Volendo avrei anche a disposizione una vecchia RD3... non sarebbe neache male recuperare il frontale con i tasti.. il problema però sarebbe illuminarli, smontandola ho visto che dietro il frontalino c'è un integrato e i tasti sono illuminati con dei led smd (si chiamano così??) saldati sopra......
qualcuno ha qualche idea o suggerimento??
Switch illuminati...
Headlightman
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
Re: Switch illuminati...
ammazza che lavoro vuoi fare......spero che qualche esperto elettronico possa darti una mano
Headlightman
..... spero di riuscire nell'impresa.. stavolta sarà più complicato che modificare la manetta dei comandi al volante ....
praticamente vorrei portare fuori i fili dei vari tasti del frontale della rd3, illuminarli con i led saldati sull'integrato dietro al frontale e collegare il fili portati fuori ad una tastiera o tastierino per pc, ovvimante modificata pure lei... allo scopo di ottenere delle funzionalità in più per gestire il carputer, il cui monitor touch screen sarà spostato in alto al posto del cdb, per cui quasi inutilizzabile per il touch...!
lo so, c'è da essere BEN malati....!!!
ti avrà contagiato RetzHeadlightman ha scritto: lo so, c'è da essere BEN malati....!!!![]()
Headlightman
...magari ...!!! retz mi avesse contagiato anche con un po' di sapere non sarebbe stato male...!! invece in elettronica sono un po' negato...!
Oggi ho comprato la cornice che suggeriva un utente qui del forum e ci ho messo dentro il monitor... smontandolo temevo che dopo non funzionasse più invece tutto ok, meno male
Sembra di avere installato veramente il monitor originale dell rt3
Così il monitor del computer ora è pronto per essere installato lassù al posto del cdb, che troverà al sua collozione in uno dei due din vuoti....
Una curiosità... qualcuno con il navigatore originale ha avuto esperienze con qualche ladro che gli ha a aperto la macchina vedendo il monitor??
