ciao a tutti,
qualcuno sa la procedura per sostituire il filtro dell'aria della 307 motore 1.4 benzina? a occhio mi sembra abbastanza complicato, il copercho della scatola filtro e' collegato al gruppo dell'iniezione, sembra ci siano da smontare dei collarini.....
sostituzione filtro aria motore 1.4 benzina 90cv 16v
- kri-11
Re: sostituzione filtro aria motore 1.4 benzina 90cv 16v
hai una foto del motore? perche non lo conosco ma dalla foto ci si puo capire benissimo come fare...in ogni caso di solito basta svitare delle viti del coperchio o se quest'ultimo ha le mollette levarle
pero se hai dellefoto del tuo motore e meglio
ciao ,devi svitare il collare che va al corpo farfallato e togliere tutto il gruppo filtro aria ,una volta tolto puoi accedere a tutte le viti che chiudono il filtro e sostituirlo . il filtro e' a pannello .nella 307 non so se le viti sono accessibili senza smontare come ti ho detto ma in altre macchine con lo stesso motore devi fare cosi',il problema sta nelle viti verso il parabrezza dell'auto che non si riescono a svitare senza smontare tutto il gruppo .comunque niente di difficile
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
