Orologio standard al posto dell'RT3
SerpicoCC
Messaggio da SerpicoCC »
Ciao a tutti sono nuovo, ho acquistato una proprio oggi una Peugeot 307 2.0 180 ad un prezzo molto vantaggioso e ovviamente con un problema... spero risolvibile.. in pratica è stato asportato il montor dell'RT3 non riuscendo a trovarne uno sostitutivo avevo pensato di mettere l'orologio diciamo "standard" ma sebbene copre il foro perfettamente non riesco a collegarlo per farlo funzionare.. tutto sommato mi basterebbe che segnasse l'ora dato che ho montato un autoradio doppio din della pioneer che è la fine del mondo.. adesso mi ritrovo il lettore dell'rt3 senza poterne fare utilizzo e spero di rivenderlo ma come posso fare per sistemare questo problema del buco installando l'orologio.. vi chiedo scusa se la sezione non è appropriata ma questo splendido forum è cosi vasto che non sono riuscito a trovare luogo migliore per inserire questa mia richiesta..
Grazie e complimenti per il forum!!
SerpicoCC
Guidus
Re: Orologio standard al posto dell'RT3
Messaggio da Guidus »
Ciao SerpicoCC, benvenuto nel forum e complimenti per l'acquisto.
Se ho ben capito hai tolto il monitor...dove visualizzerai tutti i comandi di bordo?
Non so se hanno risolto questa cosa...ma credo che le radio di serie delle nostre leone hanno un blocco sulla centralina, funzionano soltanto sulle auto dove sono state istallate...spero di sbagliarmi.
Facci delle foto della macchina :D
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
SerpicoCC
Rinuncio a vendere il lettore dell'Rt3 ehehe.. io mi iferisco al monitor del navigatore quello dove c'è l'orologio non riesco a essere piu chiaro appena capisco come si fa metto le foto cosi spero di essere più chiaro.. ma eventualmente reperire un altro monitor è cosi difficile?
SerpicoCC
Al posto del monitor montato come visualizzatore del gps.. posso mettere il display del computer di bordo della versione base? quello con il semplice orologio e il resto...considerato che non necessito piu del gps?? vi prego aiutatemi :D
Emilio.
Ciao e benvenuto nel nostro forum :applause:
Il sistema RT3 lo puoi riconoscere principalmente,perchè ha sul frontalino la tastierina del telefono e lo slot per l'inserimento della SIM telefonicaha poi,ha un monitor da 7 pollici posizionato in alto sul cruscotto dove,gli altri impianti stereo della casa,hanno invece un piccolo "cruscottino" dell'altezza di circa 4/5 cm che visualizzano le varie info del computer di bordo!
SerpicoCC
grazie per il benvenuto!
eheh lo so non mi sono espresso benisimo ma tu hai colto nel segno! quello che cerco di dire è che siccome ho tolto l'rt3 per installare un doppio din e il monitor al momento dell'acquisto non c'era perchè era stato tolto.. vorrei installare il "cruscottino" come lo chiami te solo che il connettore non è uguale.. ci vuole un adattatore? dove lo trovo? il problema è che a causa della mancanza del visualizzatore del computer di bordo mi compare la scritta stop......
grazie infinite
Emilio.
Titi
Messaggio da Titi »
ho il dubbio che il display normale,immagino tu intenda quello che monta chi ha l'RD4,non sia compatibile con le connessioni e neppure con la centralina.
Jack forse saprebbe dare delucidazioni migliori.
SerpicoCC ha scritto: appena capisco come si fa metto le foto cosi spero di essere più chiaro..
clicca su rispondi
più giù trovi "invia allegato"
fai "sfoglia" scegli l'immagine sul tuo pc (possibilmente inferiore a 600 pixel per lato in maniera che sia subito visualizzabile)
quindi "aggiungi file"
al termine fai "allinea con il testo" e la metti dove vuoi
ciao
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
SerpicoCC
per farti capire caro titi mi sono permesso di usare una tua foto perchè inoltre ho notato che la tua non ha il monitor da 7 pollici e se non ho capito male abbiamo la stessa motorizzazione
la freccia rossa vuole intendere proprio il pezzoche voglio o vorrei montare al posto del monitor da 7 pollici che non ho.. in peugeot vado sta mattina a vedere che mi dicono..
non mollo da qualche parte si dovrà pur trovare una soluzione ..
complimenti a titi per la tua bellissima auto!
grazie sempre
Emilio.
Prowler
Messaggio da Prowler »
Ciao Serpico, penso che il problema sia un po' piu' ampio.
Tutte le radio "di serie" sono composte da due unita' ... la parte elettronica ed il display.
Se tu hai tolto TUTTO l'RT3 (schermo, parte con radio e telefono, caricatore cd) e montato un doppio din in plancia, anche montando nella parte superiore in display delle radio standard non avresti nulla che lo puo' controllare !
Allo stato attuale dovresti aver perso anche tutte le funzionalita' del computer di bordo, cosi' come la segnalazione dei sensori di parcheggio, pressione dei pneumatici e tutte le altre cose disponibili sulla tua 180cv e visualizzabili solo attraverso la radio originale.
Di conseguenza, se vuoi mettere il display piccolo devi comunque nascondere da qualche parte anche una radio originale RD4 (l'RT3 e' compatibile solo con lo schermone da 7 pollici).
Visto che hai gia' un'unita' che fa' tutto e non sembri preoccupato per le funzionalita' perse potresti semplicemente comprare in concessionaria un cupolino piccolo "vuoto" e mettere un qualche orologio digitale o altro indicatore con un po' di bricolage ;-)
Passione Peugeot Card n.1
Ciao Serpico
Anch'io come Prowler che saluto, ;-)
ti dico che quel display non ti visualizza solo le funzioni della radio.
Forse la soluzione più economica, sarebbe quella di costruirti un pannellino da mettere al posto di quel display che ti hanno tolto, con inserito un orologio di quelli che necessitano solo il + e - 12 volt per funzionare.
La finitura le scegli tu dove con le pellicole adesive ti puoi sbizzarrire.
SerpicoCC
Vi ringrazio tutti per le risposte e dopo un mese a pensare e a ripensare e pensare ancora :mrgreen: ho raggiunto questa soluzione che tuttavia devo esporre al mio elettrauto di fiducia.-/
Dunque ho montato l'autoradio doppio din pioneer funzionante al 100% montata al posto dell'RT3 e del caricatore cd di serie.
Ho finalmente trovato un monitor nuovo 7 pollici di serie.
Adesso il punto è questo considerato che senzna l'RT3 il monitor non s'accende, secondo voi se metto l'RT3 nel vano porta oggetti e collegandolo normalmente con la cavetteria di dotazione peugeot e sdoppiando da li i cavi per l'alimentazione e le casse da collegare al doppio din risolverei tutto ed in più riottengo il navigatore/telefono ecc. di serie non è un lavoro pulito? in piu riacquisto il computer di bordo che provandolo è uno spettacolo!
Secondo voi è possibile sdoppiare l'alimentazione e le casse dal cavo originale peugeot?
io penso che non sia una cosa proibitiva ritengo si possa fare e anche agevolmente in fondo mi basta fissare l'rt3 con due staffe nel vano porta oggetti che è molto ampio e magari con un po di smanettamento riesco a costruire una plancia in grado di non far vedere il mattone dentro il portaoggetti.. mi sembra una buona idea se si può fare che ne pensate?
Grazie sempre
Emilio.
ps. ovviamente non posso usare contemporaneamente entrambe le componenti cioè o uso il doppio din oppure il navigatore.
in più acqusisco una bellissima visuale della plancia con ben due monitor da 7 pollici a colori meglio di cosi!
dal cero
Messaggio da dal cero »
Prowler ha scritto:Ciao Serpico, penso che il problema sia un po' piu' ampio.
........................Salve ragazzi,approfitto delle vs discussioni sulla radio originale e non.A me e' capitato un guaio che non so se risolvibile: ho cambiato l'originale per una Alpine con AUX per poter leggere le mie pen drive.Tutto bene,anche i comandi al volante,e fin qui no problems.Giorni fa ho dovuto ricaricare la batteria e naturalmente ho tolto i contatti per fissare le pinze del caricatore.Finita l'operazione entro in macchia e vedo lam,peggiare l'orologio:ebbene,non c'e' stato verso di poterlo regolare e in Peugeot di Sanremo mi dicono che ci vuole la radio originale.Possibile che se stacchi la batteria vada tutto a pallino?Conoscete un caso simile?mi sono iscritto oggi proprio per questo.
Ringrazio se vorrete interessarvi della cosa altrimenti non saprei che fare
grazie..Guiancarlo-Sanremo
Torna a “307 - Fai da te”
