Procedura di reset per rd3
parsio
Messaggio da parsio »
Ciao a tutti!
Smanettando con l'autoradio mi è capitato di farlo scimunire nel senso che non funzione più secondo logica ma a c...i suoi! Qualcuno mi saprebbe descrivere la procedura di reset?
carzone
Messaggio da carzone »
Scusa ma non ho capito molto bene il tuo problema!
Tu dici che quando ascolti il cd i brani non vanno nella sequenza giusta,ma vanno "a caso"?
Forse hai abilitato la funzione random!
Ps.Troppo bello l'avatar!!!! 8) :wink: 8)
307 1.6 16v 110 cv 5 porte -Spoiler originale,kit Carzone,ammortizzatori Blisten,molle Eibach,scarico doppio Remus,fari posteriori lexus,cerchi da 16'' Alessio F1-
parsio
Il problema è che l'ho smontato perchè mi si era spezzato un cavetto rca e quando l'ho messo in corrente (ancora smontato) devo aver toccato qualche punto del circuito stampato e da allora ogni qualvolta gli tolgo l'alimentazione sì comporta in modo diverso ovvero o si accende l'illuminazione o comincia a girare il cd senza fermarsi più in entrambi i casi non si sente e non si accende neanche il display multifunzione e non risponde ad alcun comando in breve si è fottuto il cervello. Adesso volevo provare a fare un reset che normalmente si fà su tutte le autoradio con l'apposito pulsantino nascosto dietro il frontalino ma in questo caso bisogna collegare due punti il primo si chiama reset il secondo non ne ho idea. A me serve sapere il reset con quale punto deve essere collegato.
Torna a “307 - Fai da te”
