aiuto sdrusciatura specchietto retrovisore esterno
claus
Come da titolo,oggi o sdrusciato con lo specchietto retrovisore destro,sul portone del mio garage ,sulla parte inferiore nera, con consequente riga bianca che non vuol saperne di togliersi .Sapete come posso fare per rimediare a questo antiestetico problema. [-o< [-o< [-o< CIAOOOOOO
Re: aiuto sdrusciatura specchietto retrovisore esterno
cromatina nera...quella per le scarpe...
Peugeot 207 Feline 1.6 HDI 110cv 5p Grigio Alluminio Metalizzato
Interni Full Pelle, Audio JBL, Batttitacchi posteriori Cromati,Cerki in Lega Da 17", Fari allo Xeno, Posizioni; Plafoniera; luci targa; luce bagagliaio a Led, Scritte Feline laterali e posteriore, Logo Leone RCup, Coprivalvole logo Peugeot
Ordinata: 03/06/2008 Prodotta: 25/07/2008 Ritirata: 10/09/2008
Foto & Modifiche QUI
VENDO Autoradio Audiomedia AMV 377VD 7" QUI
secondo me meglio comprarlo nuovo
Alfa GT Collezione
claus
comprarlo nuovo!!il problema e solo che sembra sporco non'e graffiato
comunque dici che la parte nera si potrebbe cambiare?....(solo quella)
- ilkiavico
Si così collezzioni specchietti, se ad ogni riga lo cambi!
un pennarello di vernice nera penso che basti. Io ci ritocco il paraurti, ho l'angolo posteriore destro sfigato e per 3 volte ho preso 300€ per lo stesso angolo, meno male che non l'ho portata in carrozzeria!
Peugeot 207 1.4 HDI x-line colore nero. Primo contatto 26/11/06 Modifiche apportate: impianto audio, spoiler, vetri posteriori specchiati, paraurti posteriore vetroresina, gonnelline, paraurti anteriore vetroresina, doppio scarico, eliminato simbolo e scritte, fanali post lexus a led, fanali anteriori day-line, luci xeno, bicolore bianco perla e nero, retine nere, prese aria artigianali su fianchetti anteriori, calotte specchietti cromate, dischi baffati e forati, molle -3cm e ammortizzatori sportivi (kit sportivo b8), cerchi Mak da 15' (limite omologazione). Motore: scarico e catalizzatore 200celle, filtro a pannello sportivo, centralina e frizione rinforzata. Manometro turbo (picco 1.35 bar). Oltre 150.000 km http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 07#p347707
C'è una pasta tipo polish che serve per coprire proprio graffi come questo. Io mi sono ritrovato (grazie a qualche "bravo ragazzo" che non aveva niente di meglio da fare che prendere a calci il paraurti, per fortuna nella parte bassa, della mia macchina....
) una riga di una decina di cm e si vedeva il bianco. Questa pasta la passi una prima volta per pulire bene tutto, quindi ne metti un pò su un batuffolo di ovatta (o uno straccio morbido), la lasci tre/quattro minuti in modo che riempia il graffio e poi ripassi tutto con un panno morbido. Rimane un segno come se la parte fosse sporca, ma almeno si copre il bianco. Io l''ho vista per le tinte nero e blu. Se ti può interessare, oggi guardo la marca e il nome e ti faccio sapere.
claus
Ultima modifica di claus il 10/05/2009, 11:03, modificato 1 volta in totale.
Ok, oggi pomeriggio, massimo stasera ti so dire qualcosa. Io questo prodotto l'ho trovato in un negozio di autoaccessori ben fornito ed ero abbastanza dubbioso, ma dopo averlo provato mi sono ricreduto.claus ha scritto:![]()
si !! bobkent ,mi interesserebbe saperlo perche la parte dove si vede questo bianco,e proprio la parte nera dello specchietto,e come dici tu si trova il polish proprio per plastiche nere ....quindi.....GRAZIE
la giusta soluzione è proprio questa....un po' di pasta abrasiva ( detto polish ) e passa la paura.......bobkent ha scritto:C'è una pasta tipo polish che serve per coprire proprio graffi come questo. Io mi sono ritrovato (grazie a qualche "bravo ragazzo" che non aveva niente di meglio da fare che prendere a calci il paraurti, per fortuna nella parte bassa, della mia macchina....) una riga di una decina di cm e si vedeva il bianco. Questa pasta la passi una prima volta per pulire bene tutto, quindi ne metti un pò su un batuffolo di ovatta (o uno straccio morbido), la lasci tre/quattro minuti in modo che riempia il graffio e poi ripassi tutto con un panno morbido. Rimane un segno come se la parte fosse sporca, ma almeno si copre il bianco. Io l''ho vista per le tinte nero e blu. Se ti può interessare, oggi guardo la marca e il nome e ti faccio sapere.
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
- sheeper
Sarà mica il polish della Gelson?
207 SW 1400 energie sport ecogpl grigio alluminio + Cruise Control
Io uso il polish della SPRINT che e' ottimo!!!
Ecco qui sotto una foto del prodotto di cui dicevo (chiedo scusa per la qualità della foto, è fatta al volo col cellulare....
Marca "Abel Auto", si chiama "cancella graffi colorato". Questo è per il nero (codice articolo 218108), ma l'ho visto anche per il blu.
claus
Grazie per l'interessamento,provero ad usare questo prodotto poi vi faro sapere...SPERIAMO BENE...un grazie a tutti
Ultima modifica di claus il 10/05/2009, 11:04, modificato 1 volta in totale.
- lupus.c
Ho spostato questo topic nella sezione "Fai da te" perchè con il tuning aveva poco da condividere
