Interruttore invisibile per antifurto......
ispanico97
Messaggio da ispanico97 »
Ciao ragazzi....
io devo smetterla di frequentare della gentagli come voi, specialmente Retz (grande :wink: ), perchè poi passo le notti insonni dietro a idee, per cercare di metterle in pratica.
Vabbè, andiamo avanti (avrete sulla coscienza le mi notti insonni :D :D).
Questo circuitino, magari il mitico Retz troverà il modo di utilizzarlo in qualche modo.
Rovistando un po' tra vecchi appunti e avanzi di laboratorio, mi è venuta in mente un'ideuzza: perchè non costruire un circuito che eviti di dover installare un interruttore per attive l'antifurto (staccare ad esempio la pompa di iniezione) che per quanto nascosto rimane sempre un interruttore riconoscibile?
Bene dopo qualche riflessione, ricerca e spremitura di meningi (si scrive così ??? :? ), è "nato" questo circuito:
Il circuito in questione, rappresenta un semplicissimo pulsante elettronico a sfioramento: spiegando in modo molto semplice, toccando con la punta delle dita i due contatti in questione, che nel mio prototipo sono le teste di due semplicissime viti, il circuito chiude un contatto che fa scattare un relè ed aprire o chiudere un contatto.
In pratica, collegando questo circuito a due viti fissate da qualche parte nel cruscotto, toccando con le dita queste due viti, si chiude il contatto, equivalentemente ad azionare un interruttore, con il bantaggio che due viti anonime, poste magari ad una certa distanza tra di loro (ovviamente possono essere toccate con le dite delle due mani), sono impossibili da individuare per chiunque non sappia quali sono.
Ma andiamo oltre.
Queste sono le immagini del circuito (guarda Retz, vediamo se noti qualcosa....):
Come vedete il circuito è semplicissimo (...trovato Retz? questa volta ho usato la basetta da laboratorio invece di costruire una scultura tridimensionale come la volta scorsa :lol: ).
Dalla prima foto si può vedere l'assorbimento del circuito a regime: 3,4mA, praticamente nulla.
Il costo è molto contenuto: meno di 1€ per i componenti e circa 5€ per il relè interruttore a 12V.
Vi risparmio la descrizione del funzionamento che magari può non interessare a molti, oltretutto è elementare.
Magari se vi interessa, posso buttare giù lo schema di uno stampato e redigo la lista dei componenti utilizzati.
Per ora rimango in attesa dei vostri commenti (...Retz, Deimos......) e vi invio un piccolo video che fa vedere come funziona il circuito.
http://ispanico97.altervista.org/Video/ ... amento.avi
Ispanico97
307 SW 2.0 HDi 110c FAP - Grigio Sidobre - Interni Grigio - Pack Comfort Plus (clima auto-Alzacristalli ant. e post.-Retrov. esterni elettrici ripiegabili) - Pack Info 2 (Navigatore con schermo a colori, caric. CD, Telef. GSM, comadi vocali) - Fendi - Antifurto - Cerchi Lega da 16" - Sensori di Parcheggio - Cruise Control
------Tessera Club n°4------
ispanico97
PER IL VIDEO
...ragazzi, per vedere il video, cliccate sul link con il tasto destro e selezionate "salva oggetto con nome".
Dopo potrete aprirlo tranquillamente.
Ispanico97
Retz
Messaggio da Retz »
:lol: :P
Ispanico è tornato a regime :D
dehehehe anche il video!!!
..con la lampadina che si accende mi fà venire in mente Volta dehehehe
grande ispanico!!!! hihihi 8)
PS: io da piccolo ne avevo fatto uno a sfioramento che andava a 220 e l'ho insatllato come regalo di compleanno al posto dell'interruttore della cucina: risultato -> dopo due giorni si è fuso!! :lol:
però l'idea è carina.... :roll:
ma vorresti mettertelo come interruttore in modo che non ti possano accendere la macchina? o come pulsante per disattivare l'allarme?
ciauzzzz :D
ispanico97
.....ciao Retzzzzzzzz, come va???
Ogni tanto, come vedi, me ne esco con delle stupidate assurde :oops: , ma che ci vuoi fare.
Questa cosa è venuta fuori riordinando un po' in laboratoio e trovando la vecchia lampada da computer con l'accensione a sfioramento sulle due astine della lampada. Così ricordandomi di un vecchio progettino dei tempi dell'Industriale.... :roll: :roll:
Bhe, la mia idea è quella di interrompere l'alimentazione della pompa di iniezione, come ha fatto Deimos, per iternderci.....magari può essere utile, chissà.
Ma scusami, l'interruzione del carico, la facevi direttamente su triac o pilotavi un piccolo relè che si occupava poi del "lavoro pesante"? Io direttamente su triac (BTA 12600B) ho costruito un mixer luci con varilight su ogni canale da 1500W l'uno. Non dovrebbero essere così delicati :roll: ....
Ispanico97
Deimos
Re: Interruttore invisibile per antifurto......
Messaggio da Deimos »
ispanico97 ha scritto:Vi risparmio la descrizione del funzionamento che magari può non interessare a molti, oltretutto è elementare.
scusa se mi permetto...ma A ME INTERESSA! sai che sono un elettronico MOLTO principiante...diciamo che lo schema di funzionamento mi è abbastanza chiaro (alla fin fine non è altro che una porta logica, un Tr e un relè) ma a parte QUALCHE condensatore usato per "stabilizzare" la corrente, non capisco la necessità di tutti gli altri...ehm...una descirzione rapida?! :oops:
Ispanico97
Sigh! che nostalgia mi hai fatto venire...vederti "in azione"...non capitava dal raduno! :lol:
A parte gli sckerzi, è un'idea OTTIMA :idea: ! da tempo, come sai, ho il pallino dell'interruttore che interrompe l'alimentazione della pompa della benzina e il motorino d'avviamento...ma mi sono sempre chiesto dove piazzarlo...in questo modo, invece, hai risolto il problema!
ho solo qualche dubbio:
1. il finder è il famoso passo-passo? per farlo funzionare in continua non è necessario l'adattatore apposito?
2. in caso si rimanesse con la batteria a terra...e si volesse far partire la vettura spingendola...sarebbe possibile?!
attendo fiducioso... :wink:
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
ispanico97
Ciao Deimos.....ceh piacere risentirti :cheers: .
Bhe mi fa piacere vedere che non è passato del tutto inosservato la mia ideuzza :) .
Il circuito è molto semplice: all'accensione, la tensione di alimentazione, ginge all'ingresso della porta logica tramite la prima resistenza in alto a sinistra e, rappresentando un valore logico 1, produrrà un'uscita a valor 0. In questo stato la base del transistor non è polarizzata e quindi non ecciterà ( :sex: , dhe hi, sono fuori) il relè. Non vengono toccate le due viti, il diodi in serie al sensore, attraverso la resistenza offerta dalla pelle, nettamete più bassa di quella del resistore, porta a 0 il livello logico sull'ingresso della porta, producendo in uscita un livello logico alto che porterà in conduzione il transistor ed ecciterà (eh eh eh vedi sopra) il relè.
Come potete vedere è tutto molto semplice.
Il relè è in effetti un finder interruttore a 12v e funzina benissimo anche in continua senza bisogno di adattatore. Circa al fatto di far partire la macchina a spinta, non credo che ci sia problema, infatti quando la batteria si scarica non riesce a fornire la corrente per azionare il motorino, ma la tensione a vuoto rimane pressochè la stessa, e siccome il circuito assorbe circa 3 milliampere.... (comunque con benefico di inventario )
Al più presto vi invio la lista dei componenti e lo stampato.....
Magari riusciamo a farci qualcosa, con st'affare :lol: :lol: :lol: .
Ciao Deios e mi raccomando........fatti sentire.
Ispanico97
Deimos
ispanico97 ha scritto:Ciao Deios e mi raccomando........fatti sentire.
Ispanico97
hihihi...ne dubiti?! :roll: :wink:
PS: ho qualcosa d nuovo che... potrebbe interessarti...ehm... GB! :twisted:
Retz
Messaggio da Retz »
ispanico97 ha scritto:...Ma scusami, l'interruzione del carico, la facevi direttamente su triac o pilotavi un piccolo relè che si occupava poi del "lavoro pesante"?
Triac senza relè :wink:
Sorry ma mi ero perso la domanda :oops:
ntc_silver
Messaggio da ntc_silver »
Puoi mettere il dettaglio dei componenti? Sono un po arruginito con l'elettronica... :P
.:: Peugeot 307 Speed'up grigio alluminio ::.
.:: 2.0 Hdi 136cv ::.
.:: Imm. 22 Aprile 2004 ::.
.:: Cruise Control ::.
.:: Navigatore satellitare VDO Dayton MS5000 mappe Navtech Italy 2004/2 ::.
ispanico97
...ciao ragazzi :D
finalmente ho un paio di minuti per rispondere.
Quindi iniziamo con i componenti:
D1 - D4 : Diodo BA157
D2 - D3 : Diodo 1N4148
R1 : 4,7 Mohm
R2 : 220 Kohm
R3 : 330 ohm
R4 : 120 ohm
C1 : 400 nF
C2 : 33 nF
C3 : 6,8 nF
TR : BDX53C
IC : una qualsiasi porta NOT. Io ho usato un 40106
Questi sono i componenti usati. Il relè è un Finder interruttore a 12V.
Punto 2°: dai Deimos, spara le novità, sono curioso............
Punto 3°: ma dai Sylver, mi mastichi Karnough come nulla e ti fai fregare da due diodi :shock: ??? scherzo ovviamente :D :D :D . Ehi lo sai che hai lo stesso navigatore che avevo io nella Escort? gran bel gingillo eh? :wink:
Ispanico97
Torna a “307 - Fai da te”
