smontare il paraurti posteriore
ciao a tutti mi sono appena iscritto..mio padre ha una 307 station 2.0 hdi..in pratica dovremmo montare i sensori di parcheggio (sono quelli della proxel) mi sapete dire come si smonta il paraurti?..se avete foto è ancora meglio grazie 1000
- lupus.c
Re: smontare il paraurti posteriore
Purtroppo,anche io vorrei smontare il paraurti anteriore ma,ancora non ho trovato nessuno che mi possa dare indicazioni per smontarlo
Luckys85
Lupus a breve mi dovrei mettere io a smontare il paraurti anteriore.Appena lo faccio ti faccio sapere e scriverò una piccola guida.Comunque ad occhio e croce mpoi devo vedere la macchina meglio da vicino le viti di sostegno o bulloncini come si vogliono chiamare si trovano sotto i passaruota delle ruote,dopoicchè si trovano avanti e forse forse anche sotto.Boh devo vedere come tengo tempo lo faccio un salutone
307 1.6 90cv nero ossidana Restyling Novembre 2005.
1°Treno di gomme Dunlop Sp Sport 2000 girate a 10000 Km,20000 Km,30000 Km, 40000 Km, 50000 Km.
2° Treno di gomme Dunlop Sp Sport 01
Impianto stereo con sorgente Rd4,1 kit a 2 vie JBL,1 kit Infinity,Amplificatore Alpine 360W e Subwoofer Blaupunkt 750 W.
Radio Icom 2725, Antenna Pl centrotetto, Altoparlante esterno Lafayette 8 W.
- lupus.c
PerfettoLuckys85 ha scritto:Lupus a breve mi dovrei mettere io a smontare il paraurti anteriore.Appena lo faccio ti faccio sapere e scriverò una piccola guida.Comunque ad occhio e croce mpoi devo vedere la macchina meglio da vicino le viti di sostegno o bulloncini come si vogliono chiamare si trovano sotto i passaruota delle ruote,dopoicchè si trovano avanti e forse forse anche sotto.Boh devo vedere come tengo tempo lo faccio un salutone
Allora aspettiamo una tua guida,magari con foto dei particolari che andrai a smontare,sia esso sia il paraurti anteriore,sia posteriore
E' sempre utile poter visionare una mini guida prima di "operare"
Vai di mini-guida Lucky
PS: per montare i sensori di parcheggio suggerisco però di non smontare niente.. per fare solo i fori con la fresetta non devi smontare per forza..
Luckys85
Confermo quanto detto da Retz.Per quanto riguarda l'anteriore io lo dovrei smontare perchè li dentro ci dovrei alloggiare gli xeno belli belli nascosti da intemperie e dalle F.d.O. Quindi mi tocca smnontare.Appena faccio sarà cura mia spiegare nel dettaglio il tutto.Comunque per sommi capi vi ho detto bene o male dove si smonta se nel frattempo volete iniziare a smanettare.Salutoni Luca
- P.J.^
Smontare il paraurti anteriore e' facile, basta avere tempo e farlo con calma, e' abbastanza intuitivo, non preoccupatevi, fornitevi di chiavi e via....
Per smontare il paraurti anteriore devi svitare le due viti posizionate nella parte superiore dello stemmino Peugeot, a sinistra e a destra dove incastra la serratura del cofano. Svitare una vite all'interno del parasassi in corrispondenza del paraurti (una e' in quello di sinistra, e una in quello di destra). Ora passiamo alla parte inferiore, dietro la gommina nera che corre lungo tutto il paraurti....e che tocca sempre il marciapiede quando parcheggi
, li sotto ci sono delle viti da svitare, sono quelle che , se hai la copertura sottomotore le sviti tutte, altrimenti sviti solo quelle che attaccano ai parasassi. A questo punto direte....e adesso?
La parte piu' semplice, leggete bene, dovete tirare il paraurti piano piano dagli incastrini che sono posizionati sotto il faro, sia da una parte che dall'altra, non abbiate paura perche' non si rompe nulla.
Ah....dimenticavo di aggiungere che .....vi rimane in mano.Poi per rimontarlo eseguite le stesse operazioni , ma al contrario, cioe' prima lo re-incastrate e poi riavvitate il tutto. Buon lavoro e buona sudata.
Io l'avevo fatto a suo tempo quando montai gli angel eyes......devo ancora postare le foto...
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
- lupus.c
Il problema di Lucky,come anche il mio,è che abbiamo una restyling e,a primo colpo d'occhio,gli attacchi sembrano diversi da quelli che descrivi tuP.J.^ ha scritto:Smontare il paraurti anteriore e' facile, basta avere tempo e farlo con calma, e' abbastanza intuitivo, non preoccupatevi, fornitevi di chiavi e via....
Per smontare il paraurti anteriore devi svitare le due viti posizionate nella parte superiore dello stemmino Peugeot, a sinistra e a destra dove incastra la serratura del cofano. Svitare una vite all'interno del parasassi in corrispondenza del paraurti (una e' in quello di sinistra, e una in quello di destra). Ora passiamo alla parte inferiore, dietro la gommina nera che corre lungo tutto il paraurti....e che tocca sempre il marciapiede quando parcheggi, li sotto ci sono delle viti da svitare, sono quelle che , se hai la copertura sottomotore le sviti tutte, altrimenti sviti solo quelle che attaccano ai parasassi. A questo punto direte....e adesso?
La parte piu' semplice, leggete bene, dovete tirare il paraurti piano piano dagli incastrini che sono posizionati sotto il faro, sia da una parte che dall'altra, non abbiate paura perche' non si rompe nulla.![]()
Ah....dimenticavo di aggiungere che .....vi rimane in mano.Poi per rimontarlo eseguite le stesse operazioni , ma al contrario, cioe' prima lo re-incastrate e poi riavvitate il tutto. Buon lavoro e buona sudata.![]()
Ultima modifica di lupus.c il 30/07/2008, 0:27, modificato 1 volta in totale.
- P.J.^
lupus.c ha scritto:Il problema di Lucky,come anche il mio,è che abbiamo una restling e,a primo colpo d'occhio,gli attacchi sembrano diversi da quelli che descrivi tu
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
- lupus.c
Purtroppo,è una cosa che richiede un po di tempo per effettuarla e,almeno per ora,non ho un'ottino motivo per smontarli
Pensavo ad una modifica al mascherino anteriore ma,visto appunto il tempo che ci vuole,per ora mi sa che lascio correre
- P.J.^
Non so se sono...in topic ,parlando di mascherina anteriore, ma circa l'anno scorso in una lottizzazione vicino a casa mia c'era un tizio con una 307 restiling con una mascherina che era rifatta tramite la classica griglia argentata della Simoni, e aveva una bella scritta grande 307, l'effetto era che la bocca sembrava molto piu' larga in confronto alla griglia originale. Non stava male, ma neanche bene
. Scusate l'off-topic. [-o<
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
stefano08 ha scritto:ciao a tutti mi sono appena iscritto..mio padre ha una 307 station 2.0 hdi..in pratica dovremmo montare i sensori di parcheggio (sono quelli della proxel) mi sapete dire come si smonta il paraurti?..se avete foto è ancora meglio grazie 1000
Scusate, il nostro stefano08 vuol sapere come si smonta il para post della 307 SW, non quello anteriore.
