Plafoniere Interne 307 Restyliing
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Come sapevate ho ordinato le plafoniere delle nuove 307, che invece degli odiosissimi pulsantini hanno comodi interruttori a 2 o 3 posizioni .... PECCATO CHE CAMBINO GLI ATTACCHI :cry: Non mi ero accorto che per esempio quella anteriore nelle nuove arrivano 3 fili, nella vecchia uno solo ....
Uffi ora non ci posso fare nulla :cry: :cry:
Jack Nicklaus
Riguardando le plafoniere di bukiol ... hanno un solo connettore. A me davanti i connettori sono diversi, e non entrano. Invece la posteriore entra, ma non si accende. Chissa perchè :?:
Retz
Messaggio da Retz »
8) oooh, che belle!
costano tanto? :)
PS: bè, dai di sicuro il modo per alimentarle c'è! bisogna solo munirsi di tester e provare a confrontare i collegamenti delle vecchie e delle nuove.. poi "sistemare" nel posto giusto i vari cavi eventualmente con delle saldature al posto dei connettori se non ci stanno.. :wink:
la 12V c'è di sicuro, quindi un modo ci deve essere :)
BuKiol
Messaggio da BuKiol »
Jack Nicklaus ha scritto:Riguardando le plafoniere di bukiol ... hanno un solo connettore. A me davanti i connettori sono diversi, e non entrano. Invece la posteriore entra, ma non si accende. Chissa perchè :?:
ciao jack...nn disperare...retz ha ragione..in qualke modo riuscirai ad alimentarle :wink:
. : : 307 Restyling X-Line 1.6 HDi 90 cv 5P : : . Eccola
*Immatricolata il 2/2006*
*Tessera 307Club n°226*
|| Grigio Alluminio || Sistema audio RD4 (con display A+) + AUX1 attivo+MP3 || Pack Comfort 5p || Pack Stile 2 || 1/2 Pack Spazio || Fendinebbia || Pack Elettrico 1 || Battitacco 307 || Antenna Mod By Retz || Tendine 5p+Lunotto || Equinoxe 16" || Fari Posteriori PreRestyling || CruiseControl After Market || TomTom su Nokia N73 ||
Jack Nicklaus
Retz sai qual'è il problema? Le vecchie avevano un pulsante a doppio effetto, se lo pigiavi si accendevano se lo ripigiavi si spegnevano. Per disattivare l'accenzione con le portiere bisognava tenerlo premuto un tot numero di secondi e si disattivava. Queste nuove hanno un'interruttore centrale a 3 posizioni (acceso/portiere/spento) e 2 interruttori acceso/spento per le luci di lettura. Secondo te non è possibile che siano incompatibili?
Retz
Messaggio da Retz »
un modo secondo me c'è di sicuro :)
al massimo, se proprio non trovi soluzione, lasci abilitata per sempre la funzione "accensione con le portiere" (abilitandola con la vecchia plafoniera prima di smontarla) e usi gli interruttori bypassando le linee dei segnali con dei filetto saldati sopra le piste :wink:
son tanto carine che quasi quasi le prenderei anche io 8)
solo che ultimamamente non ho più tempo per sperimentare cose nuove :oops: uffa
P.J.^
Re: Plafoniere Interne 307 Restyliing
Messaggio da P.J.^ »
Jack, quanto costano? Cosi' giusto per curiosita'? ;-)
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
-Piergiorgio-
Re:
Retz ha scritto:8) oooh, che belle!
costano tanto? :)
Quoto pienamente!!!!!
Basta vedere il positivo quale è e magari farlo passare su tutti i positivi che ci sono sulla nuova plafoniera!
E' vero che siamo pieni di elettronica ma,non credo che anche la plafoniera sia comandata dalla centralina 8-[ :D :D :!: :!: :!:
Jack Nicklaus
Uhm ... il prezzo non me lo ricordo (ormai le avevo mandate in pensione, misà che le ho in negozio) ma comunque non mi sembra più di 7/8€ :-k comunque se per puro caso riesci a cavarci qualcosa ... fammi sapere! Per ora ho solo 4 W5W in più (le danno insieme alle plafoniere) :D magari avessi anche delle plafoniere nuove :applause: :applause:
Torna a “307 - Fai da te”
