Ho cercato ma ... Codice Cassetto sotto AR!
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Ragazzi ho cercato ho cercato ma nulla ho trovato ... com'è il codice per il cassettino che andava in origine (maledetti me l'hanno tenuto quando gli ho dato il caricatore da montare) apposto del caricatore?
P.J.^
Messaggio da P.J.^ »
Ce l'ho adesso in mano quello che avevo smontato per alloggiare lo stereo...ci sono solo dei numeri..provo a darteli chissa' che non si risalga al pezzo.
9634511577 ;
>PP+EPDM 10%T< ;
M29569 ;
SOMMER ALLIBERT ;
Spero ti siano utili . :wink:
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
-Piergiorgio-
Jack Nicklaus
P.J.^ ha scritto:Ce l'ho adesso in mano quello che avevo smontato per alloggiare lo stereo...ci sono solo dei numeri..provo a darteli chissa' che non si risalga al pezzo.
9634511577 ;
>PP+EPDM 10%T< ;
M29569 ;
SOMMER ALLIBERT ;
se non costasse più il brodo che la carne (alias, le spese di spedizione) giuro ti direi se me lo vendi :P
VIDA
Messaggio da VIDA »
9634511577 ;
>PP+EPDM 10%T< ;
M29569 ;
SOMMER ALLIBERT ;
In concessionario te lo trovano. Devono cercere tra i componenti dell'autoradio. Io l'ho acquistato e pagato 7€
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
<b>Peugeot 307 XSI 1.6 benz. 3 porte Blue di China</b> mia dal 02/2004 imm. 26/10/2001
| Clima Aut. | Tergi Aut. | Fari Aut. | Cerchi 16'' | Pnematici BFgoodrich G-Force Profiler | Assetto Bilstein B12 (molle p-20 a-25, e ammortizzatori sportivi a stelo corto) | Spazzole tergicristallo Valeo Flat Blade | Trattamento Sintoflon al Motore e Cambio | Interni Pelle/Tessuto | Battitacco Alluminio | Pedaliere e poggiapiede in alluminio Peugeot | Pomello cambio in alluminio peugeot | Volante rivestito Fiber/Grigio Isotta | Filtro Aria a pannello JR | Silenziatore di scarico sportivo CSC | Kit fari XENO | Navigazione satellitare: TomTom 5 bluetooth su Tungsten E2 con antenna combo peugeot after market | Audio: Sorgente DVD/CD JVC KD-DV6202 con comandi al volante OEM; Portiere insonorizzate e modifcate; Ampli (macrom + alpine); kit ant. e sub Ciare | FOTO
Jack Nicklaus
Va bene, se è semplice lo cercheremo ... di solito si perdono nello spaccato della 307 :shock:
Se no fai come me e passi in Citroen invece che Peugeot... e ti monti il cassettino della c3 ! :wink:
Jack Nicklaus
[-EndTymE-] ha scritto:Se no fai come me e passi in Citroen invece che Peugeot... e ti monti il cassettino della c3 ! :wink:
Avevo pensato anche a quello ... ma avevo letto che non si adattava bene! Ma stiamo parlando del cassettino estraibile no? Hai qualche foto?
Se riesco stasera ne faccio una... diciamo che è compatibile a patto che lo metti sopra l'autoradio, quindi nel vano din superiore.
In quello sotto tocca la cornice nel bordo inferiore e si incastra.
Il primo impatto non è stato dei migliori, nel senso che non mi convinceva troppo esteticamente parlando, ora che ci ho fatto l'occhio non mi spiace per niente ed è pure comodo!
Per carità, volendo c'è di meglio (tipo un doppio din!) ma come variante al solito buco portaoggetti non è poi così male...se alla lunga ti stufi lo puoi sempre togliere :wink:
Jack Nicklaus
Eheh ... io del doppio din non me ne faccio nulla (anche se ripensando all'AVX800 ...sbaaaav) e il cassettino non è male. L'autoradio sotto è brutto ora che ci penso, aspetto di vedere la tua per valutare :wink: e pensare che l'avrei potuta vedere in trentino :shock: che totero!
P.J.^
Ho trovato le foto del cassettino della C3 nei post di alcuni nostri colleghi 307isti.. del costo di 29 €, codice Citroen art.8214.XK. :wink:
-Piergiorgio-
In Trentino non l'avevo ancora montato!
Eccoti qualche foto (scusa la scarsa qualità ma la macchina è fuori al buio):
Vista d'insieme laterale
Vista d'insieme frontale
Interno cassetto
Notare prego le indicazioni della sorgente visibili sul cdb grazie all'interfaccia! :mrgreen:
So che esteticamente gli scalini visibili non sono il massimo, ma prossimamente dovrei ovviare al problema con gli spessori della phonocar che ho già.
Idem per le orribili cornici rigate, che prima o poi sostituirò (una ce l'ho già)... siccome smonterò ancora la zona per ora me le tengo così.
Non so chi e come abbia montato il cassettino sotto alla sorgente, da me non ci stava proprio!
Certo, potrebbe essere andato di lima e/o adattamenti... io purtroppo non ho molto tempo e pazienza da dedicare alla macchina ultimamente!
p.s. 29 euro? Forse in passato... io l'ho pagato la bellezza di 37 euro... :?
Brewers
Messaggio da Brewers »
per info come si smonta il cassettino?questi gg mi devo fare un giro per alcuni sfasci e se trovo una c2/c3 con il cassettino me lo prendo ma mi servono info sullo smontaggio.
Ciao Lucio
Per smontare il cassettino devi togliere la sorgente in maniera tale da poter infilare una mano e afferrarlo da dietro, poi lo tiri verso di te e viene via, è ad incastro e potrebbe richiedere un certo sforzo.
Ovviamente non puoi tirarlo da davanti se no il cassetto ti resta in mano :wink:
BuKiol
Messaggio da BuKiol »
[-EndTymE-] confermi cmq il codice 8214.xk ke ha postato PJ?
byeee
. : : 307 Restyling X-Line 1.6 HDi 90 cv 5P : : . Eccola
*Immatricolata il 2/2006*
*Tessera 307Club n°226*
|| Grigio Alluminio || Sistema audio RD4 (con display A+) + AUX1 attivo+MP3 || Pack Comfort 5p || Pack Stile 2 || 1/2 Pack Spazio || Fendinebbia || Pack Elettrico 1 || Battitacco 307 || Antenna Mod By Retz || Tendine 5p+Lunotto || Equinoxe 16" || Fari Posteriori PreRestyling || CruiseControl After Market || TomTom su Nokia N73 ||
Jack Nicklaus
Ragazzi ho un curioso quesito: Qualche giorno fà mi hanno regalato alla Peugeot un portaoggetti (quello che stà sul secondo din dove un tempo avevo il caricatore) che era sprovvisto della gomma antiscivolo, pazienza l'ho montato e il giorno dopo me ne sono comprato un foglio di 1 mt quadrato. Montata la nuova autoradio, ho notato che c'era una vagonata di spazio tra autoradio e plancia, allora mi è venuto in mente che se mi procuravo altri cassettini per fare una corice che seguisse la plancia e il cassetino sotto
Esempio (immaginatela senza il culo del cassettino e incastonata nella plancia)
Ora tralasciando questo discorso (ne parlerò poi) mi hanno regalato altri 2 cassettini in condizioni eccellenti, ed uno dei 2 aveva la gomma originale antiscivolo! Ora però mi sono accorto di una cosa ....
Questi 2 scatti fanno vedere i 2 dorsi del cassettino, e potrete notare che l'interno che ha 2 buchini vicino al bordo è quella parte che "teoricamente" andrebbe sotto (in quanto i buchini sono le sedi dei fermi della gomma antiscivolo originale)
Ora mi sono accorto che il cassettino che ho messo su aveva i buchini in questione in alto, allora lo smonto e provo a metterlo sottosopra .... ebbene non combacia con la plancia sotto in quanto sembra che la parte irrigidita (Foto2) se và sopra sforza in maniera non indifferente.
Potreste controllare voi che avete il cassettino in origine in che verso è montato?
Grazie!
Scusate la qualità della prima foto (fatta con il cell stamattina) e delle altre (schifosa Benq compatta da 3Mpixel!)
Torna a “307 - Fai da te”
