Combinatore gsm
maxcubano
Combinatore gsm
Messaggio da maxcubano »
Ciao a tutti ... :( :( sto cercando disperatamente lo scheme filare dell 'antifurto montato di serie sulla mia auto .... texalarm ....Il cavo che viene dalla sirena ,arriva in prossimita della BSI ,e si divide in 2 .un connettore va' al modulo si allame dove sono collegati i volumetrici ,l'altro va' collegato alla BSI . In sostanza ,avrei bisogno di sapere se che un filo ,che mi dia un + o un - ,quando suona l'allarme ..... dovrei abbinare un combinatore gsm ...
logamiko
Messaggio da logamiko »
vai a leggere antifurto perfetto lho fatto anchio li trovi un po di info.
cmq hai gia il combinatore?
modello?
una soluzione veloce veloce che ho adottato in certi casi solo perchè mi hanno chiesto una cosa per l'appunto veloce e quella di trovare la sirena vera e propria, per funzionare ha per forza bisogno di un positivo e negativo e se autoalimentata avra anche un segnale di riferimento quindi al massimo 3 fili.
Trovati quei 2 o al massimo 3 fili cerco di capire cosa fanno e cosa mi serve per il mio combinatore.
quello che uso io accetta tutto sia positivo che negativo.
Quidni consiglio mio
trova la sirena e controlla con un tester
Torna a “307 - Fai da te”
