Cura e conservazione pneumatici invernali
ALX
Re: Cura e conservazione pneumatici invernali
Messaggio da ALX »
Cuneoman ha scritto: ↑
17/02/2021, 14:12
Se non c'è il cerchio anche creare dei soppalchi o mensole non è così impossibile, un mio amico lo ha fatto in garage con ottimi risultati...
Stavo anche pensando ad una copertura in legno che le copra completamente, grazie per il consiglio.
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
ALX
Messaggio da ALX »
Questa protezione potrebbe dare una protezione oltre che le metterei incelofanate una ad una e sollevate da terra ?
https://www.amazon.it/borse-pneumatici- ... B00ZLTXUT8
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Scusa, ma da come ho capito io, le stoccheresti senza cerchi, giusto?
Nel qual caso, ma non è un caso, ti ho linkato appositamente :
Come conservare gli pneumatici senza cerchi
La conservazione degli pneumatici senza cerchi prevede una procedura di stoccaggio diametralmente opposta: una volta rimosse dai cerchioni, le gomme vanno infatti conservate in posizione verticale, avendo cura di ruotarle almeno una volta al mese. Viceversa, a differenza delle ruote complete, per evitare deformazioni e danni strutturali gli pneumatici senza cerchi non devono mai essere appesi o impilati gli uni sugli altri.
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
ALX ha scritto: ↑
17/02/2021, 15:24
Da esterno io li sconsiglierei, potrebbero creare problemi di condensa. Sarebbe meglio che ci sia un po di ricircolo d'aria, specie da sotto dove il suolo freddo o umido è deleterio. Ma anche una cosa ermetica che non fa traspirare secondo me non è il massimo.
Roger, ok metterle appese, ma se poi non le fai girare di continuo è meglio o peggio? Poi se parliamo di esterni diventa difficile proteggerle, da interni è da valutare come tutto il resto.
Restano opinioni, neanche io avrei ben chiaro come fare, non mi è mai servito perchè io ho il garage e 8 cerchi/ 8 gomme
Cuneoman
ALX ha scritto: ↑
17/02/2021, 15:08
Grazie per la tua risposta, parliamo di pavimento, ma il problema è che con l'arrivo dell'estate il giardino è quasi sempre esposto al sole diretto, le gomme già sono impilate e incelofanate, mi sto organizzando per trovare una soluzione, anche perchè tra qualche mese dovrò sostituirle con quelle invernali.
Se realizzassi una copertura in legno che vada sopra la pila, potrebbe essere sufficiente per proteggerle dalla luce diretta del sole ?
Mi ero perso i messaggi nell'altra pagina, secondo me non basta, in estate fa cmq caldo Sarebbe meglio un asse di legno in verticale che facesse da paratia per il sole, una specie di "tenda" ma che facesse passare l'aria. Poi ci sarebbe da vedere come proteggere dalla pioggia.
Scusa il mezzo OT, ma in questi casi forse sarebbe meglio mettere i 4 stagioni, specie se non hai i cerchi e devi far fare continui monta/smonta con equilibratura...
Se hai un giardino, non hai un garage? Se c'è e lo puoi fare, il cofano delle auto è molto più basso del tettino, ci starebbe sia una asse per appoggiare le gomme in orizzontale (mensola o mini soppalco) o anche solo piazzare dei ganci per mettere le gomme in verticale come dice Roger. Se non si capisce faccio un disegno al CPU, se non puoi o non lo hai fine discorso
RogerAL
Umh...no, non vanno assolutamente appese, bensì vanno appoggiate in verticale, ovverossia messe una a fianco all'altra ....ergo, esatatmente l'opposto del "barilotto" postato dall'amico ALX ;) In soldoni, vanno parcheggiate come 4 biciclette nella loro rastrelliera, giusto per capirci.
Poi, vanno girate regolarmente...
ALX
Messaggio da ALX »
Grazie a tutti per i consigli.
ALX
Messaggio da ALX »
17/02/2021, 16:03
ALX ha scritto: ↑
17/02/2021, 15:08
Si ho un giardino, con della superficie mattonata, se puoi fare un piccolo disegno, anche se penso di aver capito.
Cuneoman
Io pensavo a una cosa simile, tipo tenda per il sole ma il legno isola molto di più, specie per l'aria, poi vedi tu. Ovviamente devi lasciare un po di spazio per l'aria tra il legno e le gomme, e sopratutto una circolazione longitudinale, parallela al muro. Puoi anche pensare a 2 assi di legno, una specie di "doppio vetro" ma con semplice aria in mezzo, con assi più sottili.
Oppure una cosa simile, guarda le dimensioni.
Considerando che stiamo parlando di isolare sia in estate che in inverno, poi pioggia, umidità ecc...
Li fanno anche esteticamente carini, da giardino, ovvio il prezzo sale. Magari in questo caso potresti pensare a imbottire con lana di roccia... L'importante è evitare le sacche di plastica che fanno condensa. tra pioggia e sole...
Come disposizione in ogni caso pensavo alle 4 gomme in fila parallele al muro (non attaccate ma quasi), oppure a 2 a 2, per motivi di spazio.
L'altra ipotesi del garage era un roba del genere:
Conta che la gomma (quella con il cerchione che in realtà sarebbe senza) è in scala, copia e incolla, questa è una nuova 308. Ci sono mille modi per fermarle perchè non cadano e oltretutto guadagni una pensilina dove mettere le cose.
Ovvio, tutto buttato lì per dare 2 idee, magari non puoi o ha già altre cose lì
ALX
Messaggio da ALX »
Buongiorno e grazie per tutti i tuoi consigli.
La soluzione di una scatola/armadietto in pvc o resina la stavo già percorrendo, ma non riesco a trovare un qualcosa di adattabile che abbia misure simile alle gomme, ovvero di diametro di 68,8 cm e 21,5 di larghezza. Avevo pensato di metterle in verticale affiancate quindi avrei bisogno di almeno una lunghezza 90 cm e altezza di 80, ma nulla. Ho trovato questo ma le misure sono molto abbondanti
Anche la soluzione che hai proposto di proteggerle con dei pannelli in legno è veramente ottima, se non trovo un armadietto cosa ormai certa, penso di provare con questa soluzione.
Cuneoman
Ricordati che la plastica non isola come si deve, metti lo spessore per un asse di legno o/e (meglio e costa poco) lana di roccia che ha una decina di cm di spessore (è morbida, si adatta). Meglio la lana e poi il legno che rende anche più comodo avere un interno uniforme, poi non è che deve essere una cosa da ingegnere, un minimo... In estate anche mettere un telo sul cassone aiuta
RogerAL
@ ALX
Se vicino a te ci fosse un BRICOMAN, ti fai tagliare dei pannelli in OSB (spessore da 18 o 25 mm e sono pannelli 1250x2500....fino a 2 tagli sono aggratis!) e ti costrusci con poco un cassonetto a misura. Non sarà eterno, ma qualche annetto anche alle intemperie te li fanno sicuramente.
ALX
Messaggio da ALX »
20/02/2021, 15:10
si sì difatti abbandono plastica e vado su legno, grazie
ALX
Messaggio da ALX »
RogerAL ha scritto: ↑
20/02/2021, 15:16
@ ALX
Grazie ancora per i consigli,valuterò anche questa opzione.
Torna a “307 - Fai da te”
