Sintoflon: Come si usa e quanto costa
Re: Sintoflon: Come si usa e quanto costa
Io ne ho provato uno credo con delle caratteristiche simili e,non c'è bisogno di accelerare perchè lo fà da sola ;-)
FX1
Messaggio da FX1 »
Ciao Lupus.c anch'io volevo usare il dsc e per questo volevo chiederti che impressioni hai avuto dopo il trattamento (anche se con un prodotto diverso)... hai notato miglioramenti oppure no? Ti faccio queste domande perchè sono indeciso se vale la pena spendere 30 euri per la pulizia dell'egr (e dell'aspirazione) o lasciar perdere ed escludere direttamente l'egr!!
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
Tappa e sarai più felice :thumbleft:
FX1
Messaggio da FX1 »
stavo leggendo ora il 3D sull' EGR ma non ho ben capito se oltre al "tappo" si deve fare un'esclusione tramite il planet o staccare qualche connettore :scratch:
Non c'è bisogno di fare niente ;-)
Ti basta usare un lamierino duro,tagliarlo a forma,fissarlo e gustarti la tua rinata 307 :thumbleft:
Lo spray puoi cmq usarlo per dare una pulizia all'intero sistema di aspirazione ;-)
FX1
Messaggio da FX1 »
Grazie mi sa che presto la strozzo! :lol:
Ordinato materiale Sintoflon come da "protocollo Retz" :D Appena arriva inizio il trattamento... sono vicino al tagliando dei 120mila. Vi terrò aggiornati ;-)
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Minchiazza, a 100'000 gli faccio anche il questo regalino! Tanto ormai la leonessa è fuori garanzia ... Vedremo se mi guarderò in giro oppure continuerò ad andare da Peugeot! Mi consulterò ... ;-)
A me è arrivato la settimana scorsa il trattamento ET+Protector =P~
Ora però,devo aspettare il tagliando per procedere!
E' veramente un ottimo prodotto e,sono curiosissimo di vedere la differenza anche sulla mia Leona ;-)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
guardate io ho da poco fatto e finito il trattamento con il protector (circa 2500km fa) e con solo l'ET non mi era cambiato nulla, anche perche l'ho messo su a 75.000km circa...mentre ad 79.000km ho fatto il tagliando ed ho aggiunto 2 flaconi di protector (che puzza :puke: ) e ho notato differenze nella fluidità subito dopo nella guida, molto piu fluido il motore (ora non sento piu la differenza, per forza dicose :oops: ;-) )...ed ora ad ogni tagliando provvedero ad un rabbocco con un flacone di protector...male non gli fa... ;-)
Allora,l'ET serve per sgrassare,diluire e pulire le parti interne del motore dove scorre l'olio,poi aggiungendo il Protecor,viene creata la famosa pellicola antiattrito a base di Teflon ;-)
Cerca di non esagerare con le boccette perchè cmq,è un prodotto che chiude le micro rigature e,se ne metti troppo,a lungo andare potrebbe anche intasarti i filtri o i piccolissimi passaggi di olio #-o
kri-11
no, esagerare no...anche perche sarebbe esagerato se ne mettessi ad ogni tagliando 2 boccette nuove...ma se ad ogni tagliando (circa 15.000km) faccio cambio olio ecc un rabbocco di protector di un solo boccettina diluita su 4 kg di olio e praticamente niente e serve a reintegrare un poco cio che ho perso cambiando l'olio... ;-) almeno, la vedo cosi...ma non penso che gli faccia male...
pero a trattamento finito ho notato davv che era piu fluido..sui consumi sia di benza che di olio, non ho notato differenze, nel senso che continua a mangiare tutti e due :oops: :lol:
dade307
Messaggio da dade307 »
Perdonatemi per la domanda ( forse assurda ) ma questi prodotti sono utilizzabili per qualunque tipo di motore ( diesel e benzina, ovviamente a parte dieselclean ) o sono specifici?
Ci sono prodotti specifici per ogni tipo di alimentazione. Vai sul SITO a vedere, e' fatto molto bene ;-)
Il Protector è per l'olio motore mentre gli altri prodotti sono specifici per le varie motorizzazioni ;-)
@Kri: il trattamento è persistente e avendo una durata di circa 80.000 km,è inutile metterlo ad ogni tagliando ;-)
Torna a “307 - Fai da te”
