Modificare illuminazione plafoniera 307
lucam79
Re: Modificare illuminazione plafoniera 307
Messaggio da lucam79 »
ragazzi ho notato una cosa strana nella plafoniera anteriore, io possiedo quella a tre luci, smontandola ci sono tre commettori uno centrale a 4 fili e due connettori laterali a due fili, ma ho notato che anche solo con il connettore centrale funzionano tutte e tre le luci, ma questo punto gli altri due connettori a cosa servono ?
tral81
Messaggio da tral81 »
sinceramente non conosco l'utilità dei tre connettori, mi sono limitato, con un tester, a trovare la tensione necessaria ad alimentare il mio led (non mi ricordo dove l'ho collegato però).
Ad ogni modo vi posto due foto scattate al led spento (da due angolazioni diverse).
Buona serata a tutti!
Peugeot 307 CC Restyling Tecno 2.0 hdi 136 fap + cruise control + wind stop + portapacchi + usb box
Peugeot Satelis 125i4v 15 cv Noir Perlage
lucam79
ragazzi ho comprato una triscia di led smd per intendeci questein foto, che sono divisibili a gruppi di tre e sono gia predisposte per alimentarle a 12v, le ho assemblate per fargli prendere la forma desiderata, dopo di che l'ho installata, ma mi sono accorto che restava leggermenete accesa, ma questo è normale, e ho pensato di mettere una resistenza di un 1kohm da 1/4 win serie sul postivo ma il problema persisteva, poi ho pensato di metterla in parallelo all'alimentazione e il problema si è risolto, ho fatto male?
fabio307sw
Messaggio da fabio307sw »
Per me scalda un pochino. Hai provato ad accenderla e a lasciarla accesa?
fabio307sw
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
lucam79 ha scritto:ragazzi ho comprato una triscia di led smd per intendeci questein foto, che sono divisibili a gruppi di tre e sono gia predisposte per alimentarle a 12v, le ho assemblate per fargli prendere la forma desiderata, dopo di che l'ho installata, ma mi sono accorto che restava leggermenete accesa, ma questo è normale, e ho pensato di mettere una resistenza di un 1kohm da 1/4 win serie sul postivo ma il problema persisteva, poi ho pensato di metterla in parallelo all'alimentazione e il problema si è risolto, ho fatto male?
succedeva anche a me quando nella plafoniere avevo le lampadine a led...!
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
lucam79
e che resistenza devo usare?
lucam79
ma non c'è nessuno che puo darmi consigli? :(
fabio307sw
Prova con una resistenza in serie da 4,7 kohm
fabio307sw
tral81
io sconsiglierei di usare resistenze all'interno dell'abitacolo, ho letto su qualche altro topic che, ovviamente, si riscaldano parecchio e a contatto con le plastiche dell'abitacolo possono fonderle.
Io ho usato dei led bianchi per l'illuminazione di cortesia (luce bianca) e non mi rimangono accesi, sono delle normali lampade "tuttovetro" se non sbaglio le cosiddette 5w5, ma a a led (dovrebbero essere della osram o della philips non ricordo precisamente).
lucam79
ma alla fine non deveno stare accese per mezz'ora si tratta di uno due min al max
lucam79
ragazzi ho notato che il tasto dell'accenzione della luce centrale diverso dalla mia plafoniera, secondo voi potrebbe essere un problema?
messuno ha provato a cambiare la plafoniera della 307 con quella della 308?
mi sa che fino alla fine faro' da cavia io.... :D
tral81
heheh vai lucam provaci tu! e facci sapere!!!! buona fortuna! :)
Headlightman
lucam79 ha scritto:ragazzi ho notato che il tasto dell'accenzione della luce centrale diverso dalla mia plafoniera, secondo voi potrebbe essere un problema?
diverso.... quanto ??? com'è fatto? Però la tua è una restyling?
lucam79
la mia non è restyling la differenza e che nella plafoniera della 308 l'interuttore per accendere la luce centrale anteriore è una levetta a 3 posizioni, mentre nella mia è un semplice pulsante e per dissattivare l'accensione della luce centrale all'apertura dell'auto, bisogna tener premuto il pulsante per qualche secondo
Headlightman
lucam79 ha scritto:la mia non è restyling la differenza e che nella plafoniera della 308 l'interuttore per accendere la luce centrale anteriore è una levetta a 3 posizioni, mentre nella mia è un semplice pulsante e per dissattivare l'accensione della luce centrale all'apertura dell'auto, bisogna tener premuto il pulsante per qualche secondo
mmmm...!! mi sa che non può andare...!
Torna a “307 - Fai da te”
