Perchè no dei raggi laser che polverizzano chi si avvicina a più di 2 metri?logamiko ha scritto:si lo so metz ma è un po difficilino se non lo sai che è installato in un auto un gsm costruirci tutto a torno una gabbia di faradai ti immagini in parcheggio dell disco o al mare o fuori dal lavoro?
Nessuno di voi è avvocato??
Ora con la nuova legge si può creare un dispositivo che brustoli le palle a sti ladri di leonesse?
antifurto perfetto
Non importa che tu sia leone o gazzella...
Nel dubbio accelera!!
sistemi inito e collaudato gia da un po sulla macchina di mio padre.
Funziona che è una meraviglia.
Ho messo una sirena 115 db dentro l'auto l'effetto è:
impossibile rimanere dentro più di 5 secondi a meno che il fatidico ladro non vada via con le cuffie per i rumori cosa improbabile.
Combinatore gsm completamente invisibile due canali in ingresso e una uscita comandata tramite squillo. (ho collegato la sirena) non si sa mai che non si ricorda dove ha parcheggiato la macchina magari seguo il rumore e mi ricordo.
Ho ho trovato gli schemi della leona li guardo e lo collego.
Per qualunque informazioni se lo trovate interessante chiedete pure.
Mentre per i nostri amministratori se ritenete cosa giusta si puo chiedere una fornitura di questi prodotti non si sa mai facciano uno sconto
Un mio amico aveva riadattato una centralina per dare la scossa alle recinzioni degli animali in auto. L'aveva collegata al telaio e partiva solo in caso di accensione dell'antifurto...logamiko ha scritto:pensavo a quelli ageggi che ti danno la scossa
RISULTATO: un tunisino ha provato ad aprirgli la macchina davanti al posto di lavoro, lui ignaro di tutto, si è trovato i carabinieri in officina che chiedevano di chi era la macchina. Quando è uscito oltre alla volante c'era l'ambulanza, e una marea di gente...
MORALE: il tunisino era steso in terra, una signora l'ha visto e ha chiamato i Caramba, il mio amico ha dovuto cambiare le centraline e parte dell'impianto elettrico, ha preso una denuncia infinita e... HA DOVUTO PAGARE I DANNI AL TUNISINO!!!!!!!!
MA DICO IO, LUI VOLEVA RUBARE LA MACCHINA, NON GLI HANNO DETTO NIENTE!!!! IL MIO AMICO DIFENDEVE UNA SUA PROPRIETA' E L'HA PRESO IN QUEL POSTO!!!!
307 CC 1.6 Nera, Kit Xenon fai da me, Sorgente JVC KD-AV7001 con sintoTV e interfaccia Ipod, Ipod 30 GB, ANTERIORE:Woofer Reference Impact (serie limitata di 500 pezzi,multimagnete al neodimio) Tweeter RES Detector, Ampli Furi 2100. POSTERIORE: Woofer RGW 5132 Impact, Tweeter NS 25 Impact, Ampli FURI 2070.
Prossimamente: Canale centrale e SUB 5715 DVC Impact nel vano ruota scorta Ampli Hifonics Brutus 2200
Quella del combinatore è un ottima idea!!! Io nella mia vecchia macchina avevo fatto un aggeggio simile in casa. Tramite un vecchio Nokia camaleonte (5110) tirando via la cover sotto si vedevano i contatti dei tasti. Avevo impostato il mio numero come chiamata rapida nel numero 2. Sui contatti del numero due avevo saldato dei fili e collegato un relè sul antifurto. In caso di "allarme" il relè si eccitava e chiudeva il contatto sul tasto 2 e dal cel partiva la chiamata al mio cel.
Il cel l'avevo nascosto sotto la moquette insieme ad un carica batterie collegato al sottochiave.
Non era ingenioso come il combinatore, arrivava solo la chiamata e in caso di risposta si poteva sentire cosa dicevano in macchina. Non si poteva far partire o spegnere niente.
Dopo avevo un altro allarme, preso in america, sul telecomando c'era un display e in caso di apertura della macchina, fino a 1,5 Km di distanza suonaa e vibrava. In più si poteva accendere la macchina a distanza, d'Inverno quando uscivo, era il massimo avere la macchina già calda e vetri sbrinati!!!!
Pensavo di prendere di nuovo quell'antifurto e di montarlo sulla mia CC in modo da, grazie alla funzione turbo timer(il motore rimane acceso un minuto quando si va via), poter collegare il tetto al tasto baule e una volta parcheggiata, se il tetto è aperto sichiude da solo!!!!!
Sarebbe il massimo!!!!
Comunque terrò molto in considerazione anche il combinatore!!!
Se hai un amico poco furbo... E' giusto che furbamente paghi il tunisino o chi per esso...
Ma se per caso un bambino avesse accidentalmente toccato la macchina?!
Oppure metti che ti dimentichi di aver inserito l'antifurbo e ci resti fulminato?!
Cmq la scocca della macchina è la massa, dare cossente ad una massa vuol dire creare un corto circuito!!! Ci credo che ti partono le centraline!!!
Come soluzione sono il primo a dire che era drastica, per le centraline poco male.206 ha scritto:Se hai un amico poco furbo... E' giusto che furbamente paghi il tunisino o chi per esso...
Per quello che riguarda i bambini, o mi sono spiegato male oppure non sai leggere, la scossa la dava solo in condizione di allarme. Quindi se toccavi la macchina non succedeva niente!! Dovevi far suonare l'allarme!!! quindi rompere le serrature e aprire le porte.
Aggiungo che secondo me la scossa non la si prendeva, visto che sopra la carrozzeria c'è la vernice, ma visto che il tipo aveva forzato la serratura con un cacciavite secondo me la presa toccando il cacciavite.
Vero non pensavo alla vernice...
Stavo pensando di riprendere anche un sussidiario per vedere di imparare a leggere
Funzionerà cmq solo sotto allarme ma la vedo una cosa poco furba...
Se devo rischiare di rovinare una centralina per un tentato furto, quando magari non ho l'assicurazione furto-incendio, e questo riesce a scappare mi tocca pagare oltre al blocchetto della porta anche una centralina nuova...
Io credo che un buon volumetrico ed un bullock siano ancora le soluzioni migliori...
Sicuramente il discorso della telefonata o dell'sms sono una chicca in più che non fà mai male, ma addirittura la scossa...
Piuttosto una telecamera interna che registri a circuito chiuso e parta con l'attivazione dell'allarme ma ci vorrebbe almeno un carpc credo...
Sul fatto che sia eccessivo mi trovi d'accordo. Ma, se non ricordo male, l'incendio e furto copre la macchina. Con l'impianto stereo come fai??? Nel caso del mio amico solo di amplificazione si aggirava attorno agli 8.000 euro! se mettiamo anche il resto... Io preferisco, il discorso della chiamata e fin che posso cerco di mettere i componenti dell'impianto in modo da farli almeno sudare per prenderli!!!
Comunque non è male neanche l'idea di registrare.
Quello che volevo dire prima, ok che il mio amico ha esagerato, ma non fare niente al ladro?!?!? Io gli pago i danni per lo spavento, ma lui finisce dentro per aver provato a rubare la macchina. Mi sembra il minimo!! Ma, io pago i danni e lui per aver scassinato niente??? E' questo che soprattutto non mi sembra corretto.
- P@lox81
Purtroppo un antifurto perfetto non esiste,io x esemipo ho messo il combinatore gsm da ascensore,e funziona perfettamente...
ovvio,fino a quando prende l'antenna...
X il materiale interno,la mia ragazza (che lavora nel campo assicurazioni) ha detto che esistono coperture agiuntive x il materiale all'interno,basta portare l'elenco del materiale e fattura o scontrino...
Avevo una mezza idea di farlo...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
Re: antifurto perfetto
CIAO A TUTTI!!!!
beh il combinatore è ottimo per i ladruncoli ma se puntano la vostra auto il combinatore non serve a nulla, su ebay vendono ( al costo di 20 euro ) degli ageggi ke inibiscono la rete gsm per 50 metri, risultato :quando si avvicinano alla vostra auto il vostro ripetitore nn puo' chiamarvi e siccome l'ageggio è portatile ( funziona a batteria ) mi sa ke avranno tutto il tempo di smontarlo ....
il miglior antifurto è un'assicurazione... anke se mi girerebbe parechio non trovare piu' la mia GIULIETTA!!!!!
Peugeot 307cc 2000 benzina del 2004 grigio ferro, interni in pelle chiara gasata OMEGAS nel 2007 Per voi amici semplicemente GIULIETTA
Il miglior antifurto è una assicurazione? Sei per caso un assicuratore ?!?!?
Ovvio, l'antifurto perfetto non esiste, si cerca solo di complicare un pò la vita ai malviventi, sperando sempre che chi ci prova sia un incapace (ed è spesso così).
Quindi il tentativo è quello di "filtrare" una cerca serie di tentati furti.
In realtà io il combinatore l'ho preso perchè un camion mi ha completamente distrutto la 307 parcheggiata. Io non me ne sarei mai accorto perchè non l'ho sentita suonare e non ho sentito il botto, anche se ero vicino. E questo stava per andarsene, quando un passante ha chiamato la polizia. Con il combinatore vorrei almeno EVITARE che cose del genere succedano.
Tra l'altro, alla distanza di 4 mesi, nella stessa strada ho visto una macchina danneggiata nello stesso modo, probabilmente è stato sempre quello con il suo camion da muratore... stessi tagli nella carrozzeria
Il combinatore è collegabie a un sensore di movimento (su ebay ce ne sono un casino), e questo può essere utile per lo stesso motivo, o per quello che mi è capitato 1 mese prima di quell'incidente. Un motorino mi ha fatto la fiancata facendomi esplodere lo specchietto. Fortuna che ero lì vicino e me ne sono accorto...
Ognuno poi monta quello che ritiene più opportuno per le proprie sfighe passate
Io per esempio non capisco quelli che attaccano l'adesivo dell'antifurto alla macchina. Così già un potenziale ladro sa che cosa c'è, mah
307 Australian 1.6 HDi 110cv
